Cześć.
Pytanie do tych osób, które mają to zamontowane u siebie na rurze wydechowej. Jak głęboko to jest osadzone na końcówce rury i w jakiej pozycji jest u Was śruba służąca do jej przykręcenia- tj. w dół, w bok, czy w górę.
Tak na marginesie..., strasznie tą śrubę widać, psuje cały efekt...
Fabryczna końcówka nie jest przykręcana tylko przyspawana.
Choć widzę że końcówka jako akcesorium dedykowane do dokupienia
http://allegro.pl/nakladk...5125883951.html
jest z śrubą
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2015-04-01, 20:10, w całości zmieniany 1 raz
dziwne z tym spawaniem???? ja tej końcówki nie miałem i jak przyjechał do mnie kolega dusterem i sprawdzałem to fabryczna też była na śrubę a nie spawana???
tzn zre mial dakladana a nie orginalna :)
moge potwierdzic ze orginal jest pospawany
informuję kolegów, że w Biedronce jest właśnie akcja "akcesoria samochodowe" i jest do kupienia końcówka z nierdzewki przykręcana do rury za 19.00 PLN.
Ja sobie kupiłem (po po 3 latach moją poprzednią końcówkę zaczęła brać rdza), ale jeszcze nie zdążyłem przekręcić.
Są różne wzory i wielkości.
a ja się właśnie męczę z demontażem "starej" nakładki. Śruby odkręciłem, ale chyba przyrdzewiało :( nie chcę szarpać za mocno, żeby tłumika nie wyrwać ;)
no nic. psiknąłem WD40 i poczekam.
Panowie dziwna sprawa--dziś z ciekawości mimo chlapy schyliłem się z kolegą pod jego Dustera i końcówka jest dokręcona na śrubę??nie jest spawana??Dodam tylko, że wersja jest z 2012 r i nic nie dokładał samodzielnie???może to rocznikami szło-w jednych spawali a w drugich nie?? nakładka jest taka jak na tej aukcji
Zauważyłem że ta końcówka wydechu z biedronki powoduje wyrzucenie spalin na większą odległość.
Przy wolnych obrotach spaliny lecą na 0,5 m bo ta nakładka zmniejsza średnice wydechu na końcowym odcinku 2-3 cm
Jeżeli ma to w ogóle odczuwalny wpływ, to na pewno ujemny. Przy mocnym przygazowaniu wydech jest bardziej przytkany, co powoduje przyduszenie silnika (podkreślam, że może to być kompletnie nie odczuwalne). Dlatego właśnie samochody sportowe mają wydech "prosty" - głośniejszy, ale mający mniej oporów dla spalin.
Nie oglądałem dokładnie tej końcówki wydechu (leży mi w bagażniku gotowa do zamontowania). Ale jeśli jest tak jak mówisz, to może przed zamontowaniem trzeba będzie usunąć to przewężenie i zostawić tylko "zewnętrzną" obudowę..
Jak zrobi się cieplej to się tym zajmę. Na razie "stara" końcówka wydechu tak mi się dossała do rury, że pomimo odkręcenia śrub mocujących - nie chce zejść. WD 40 też nie pomaga :( chyba zostanie pomoc szlifierki kątowej typu BOSCH
Już zapodałem "biedronkową" końcówe.
Ta stara była chyba ładniejsza, ale i tak uważam, że jest nieźle.
Ta z Biedronki do diesla nie podejdzie bo bedzie tlumic wylot spalin :)
Do diesla musi byc przelotowa i tak wlasnie zakupilem :)
Z pomiarow wynika że musze uciac rure wydechu o 6 cm :)
Możesz podać ile twoja wystaje od zderzaka na gorze i na dole ???
