2019-11-09, 18:33
Przeglądy i czyszczenie klimatyzacji, ilość czynnika i oleju
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2012-03-11, 19:15
Wyjąć, przeprowadzić czyszczenie, założyć nowy.
No dobra ale jak wyjme filtr i włacze wentylator to powietrze dmucha przez otwór po filtrze a nie przez górne nawiewy. a ma to działac na zamknietym obiegu . troche tego nierozumie , przyznaje sie.
Wysłany: 2012-03-11, 19:18
Obieg zamknięty względem zewnętrza auta (:
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2012-03-11, 20:41
Rozumie że względem zewnętrza ale jak bedzie dmuchac przez otwór filtra to nie wyczysci nadmuchów w desce , tak mi sie wydaje ale może sie myle ?
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-03-11, 21:06
A niemożna założyć klapki bez filtra? i obieg szczelny i jest git ;-)
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2012-03-11, 21:26
monopios napisał/a:
Dobry pomysł oderwac filtr i założyć samą klapke ] !!
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-12, 00:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-12, 12:39
No dobra mam lamerskie pytanie:
Zamówiłem tego czyściciela: http://allegro.pl/carplan...2193289551.html
Nigdzie w instrukcji, nie ma mowy o wyciąganiu filtra przeciwpyłkowego przed jego użyciem. Czy jak postąpię jak w instrukcji (nie wyciągać filtra) - to będzie źle. Dodam, że filtr miałem wymieniany na przeglądzie w sierpniu 2011r (przejechane od tamtej pory 10kkm z czego połowa z klimą - wiadomo zima). Dodam jeszcze, że nic nie śmierdzi, a klima pracuje O.K. :-)
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2012-03-12, 12:43, w całości zmieniany 1 raz
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2012-03-13, 11:47
krakry1 napisał/a:
Mam dokładnie ten sam środek i ten sam dylemat , bo jak wspominasz w instrukcji czyściciela niema mowy o filtrze i do dziś nie moge się konkretnie dowiedzieć jak ma byc z tym filtrem w czasie czyszczenia klimy. Wiem natomiast że przed czyszczeniem lub po należy wymienic filtr na nowy.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-03-13, 22:04
Srodek rozpylony przez granat będzie osadzał się na filtrze i w połączeniu z brudem zmniejszy znacząco wydajnośc obiegu. Opis przez kol Laisara ma sens czyli wyciągamy stary filtr, czyścimy układ i zakładamy nowy filtr. Pomysł z zaślepką ze starego filtra rewelka :-)
Wysłany: 2012-03-13, 22:40
nie sądzę by ten preparat zapychał w jakikolwiek sposób filtr - to płyn, który dezynfekuje i odświeża układ a potem i tak paruje
Wysłany: 2012-03-13, 22:52
Może i nie zapycha, ale filtra na pewno nie oczyści, a jego obecność nie pomoże też w czyszczeniu kanałów wentylacyjnych.
To jest prosta sprawa, nie ma się co rozpisywać - wyjąć i tyle.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2012-03-15, 12:08
wczoraj pytałem fachowca od czyszczenia klimy jak to jest z tym filtrem , powiedział żeby czyścic przy wyjętym filtrze lub założonym ale nowym. I jeszcze jedno zabiegu dokonywac przy wyłączonej klimie !!!!!!
Wysłany: 2012-03-15, 15:31
no ale jakiś obieg powietrza chyba musi być?
art350
Silnik: 1,5 dCi 110 KM
Wysłany: 2012-03-15, 16:16
trzeba ustawić minimalną temperaturę oraz dać obieg wewnętrzny. Najlepiej postawić ten pojemnik za fotelem kierowcy nie zapominając wcześniej przechylić oparcia w stronę kierownicy,a pojemnik postawić na jakiejś szmatce.Uruchomić ten pojemnik zamknąć drzwi i wrócić tak po 10 do 15 minutach. :mrgreen:
art350
Wysłany: 2012-03-15, 16:18
Jarosław P napisał/a:
założonym ale nowym
A to trochę bez sensu, bo cały środek zatrzyma się na filtrze i nie wleci do parownika i kanałów wentylacyjnych, a tym samym nie zdezynfekuje tych elementów.
Musi być klapka zamknięta, bez filtra, aby środek dezynfekujący mógł dotrzeć do wszystkich zakamarków obiegu wentylacyjnego.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2012-03-18, 18:53
jackthenight napisał/a:
założonym ale nowym
Wielkie dzięki , zrobie tak jak mówisz. Ociepliło sie na tyle że można przystąpic do dzieła.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2012-03-22, 18:54
No i zrobione, metoda z klapką zdała egzamin celująco , pozbyłem się brzydkiego zapachu i w aucie pachnie jak w nowym.
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2012-04-20, 14:24
No i robiłeś to przy wyłączonej klimie jak Ci powiedział fachowiec czy przy włączonej jak jest napisane na Twoim preparacie ?
Ja nie mam klapki bo to będzie pierwszy filtr ( dopiero wycinanie plastiku by włożyć filtr przede mną ) więc wystarczy zatkać dziurę na filtr jakąś taśmą? No bo chyba nowego filtra nie można odłączyć od klapki którą posiada by go nie uszkodzić? :)
Też zamówiłem sobie te preparaty co polecał jackthenight : http://sklep.mmarket.com....products_id=540
Tam na stronie po prostu sugerują wpryskanie tego preparatu przez dziurę po filtrze i powietrze powinno zasysać ten preparat do środka więc patent kolegi jackthenight z dziurką w klapce od starego filtra chyba nie jest dodatkową korzyścią ?
Ostatnio zmieniony przez wilanowiak 2012-04-20, 15:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-04-20, 18:59
Najlepszy zestaw do czyszczenia klimatyzacji byłby taki :
1. Preparat do czyszczenia parownika.
http://www.autokosmetyki....300ml,p793.html
oraz
2. Bąbka - odświeżacz o działaniu antybakteryjnym :
http://www.autokosmetyki....zacji,p815.html
lub
http://www.autokosmetyki....ieta,p1815.html
Ten pierwszy starczy na dwa razy, ten drugi na raz (Plaka można kupić za 16 zł na stacji Lukoil)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-04-20, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2012-04-20, 19:05
Ja dostalem sms'a, że w AutoCompolu jest promocja na czyszczenie, odgrzybianie i przegląd klimy. Liczą sobie za to 90zł.
Mariusz
Wysłany: 2012-04-20, 23:01
http://www.renault.pl/mini-site/serwis-wiosna12/
To jest ogólnopolska akcja Renault Polska
Wysłany: 2012-04-20, 23:11
W tym przypadku to chyba raczej Dacii: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6916
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2012-04-30, 14:06
lub
W instrukcji pierwszej bombki jest napisane by wyłączyć klime, w instrukcji drugiej by włączyć. Nie sądzę by to zależało od rodzaju tego co pryska, więc powinna być klima włączona czy wyłączona przy użyciu takiej bombki?
art350
Wysłany: 2012-04-30, 15:42
tą drugą "bombkę" miałem okazję używać jak miałem Scenica i to się robi tak jak jest napisane przy włączonej klimatyzacji.Taka mała rada pojemnik postawić na jakiejś szmatce w celu uniknięcia zacieku na podłodze (w razie czego). Po zastosowaniu przez parę dni czuć cytrynowy zapach(ja miałem cytrynowy) który wietrzeje z czasem. Działa,bo po jego zastosowaniu moje dziecko (alergik) przestało kichać. :mrgreen:
art350
Ostatnio zmieniony przez art350 2012-04-30, 15:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-03, 06:13
wilanowiak napisał/a:
Musi być klapka z otworem.
Bez klapki preparat zamiast do wnętrza poleci ci prosto na twarz.
Tak jak napisałem wcześniej - wydaje się mi, że nie ma to w Daciach zbytnio znaczenia.
Natomiast może mieć znaczenie w przypadku automatycznych klimatyzacji.
No chyba, że znaczenie ma fakt, czy parownik jest chłodny czy nie, może chłodny parownik lepiej się odgrzybia, czyści niż parownika ciepły.
A co do bombki firmy PLAK o zapachu mięty to nie polecam, bo śmierdzi mi teraz w aucie trupem. Wcześniej nie śmierdziało, a po użyciu śmierdzi:
Najlepszy efekt i zapach daje ten zestaw :
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-05-03, 06:18, w całości zmieniany 3 razy
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2012-05-03, 16:00
Masz racje, ja przycisnąłem jakąś kartke tektury z dziurką, ale klapka by była lepsza
