2019-11-09, 18:33
Przeglądy i czyszczenie klimatyzacji, ilość czynnika i oleju
andrecho
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2014-09-09, 11:59   przykry zapach z klimatyzacji - tylko zaraz po włączeniu
Witam, od ponad roku użytkuję Sandero II -1.2 LPG, jak auto było nowe to czułem tzw. "zapachy nowego samochodu" również delikatnie z klimy. Zapach ten utrzymywał się, w zasadzie ciągle. W międzyczasie wymieniono (zderzenie z kotem) chłodnice, jakiś skraplacz i troche plastików. Po przeglądzie gwarancyjnym mam wrażenie, że smród się zwiększył (ponoć czyścili itp.), po włączeniu klimy uchylam okna i po ok. 5 min. zamykam i jest już dobrze - nie czuć (jak mawia żona) kupą. Jednak gdy nie otwieram okien to smród w kabinie nie znika (być może za krótko chodzi aby się przewietrzyło). Z góry dzieki za info.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-04-13, 11:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-09-09, 12:09
Nic ci nie napiszemy mądrego .
Jedyne co możesz zrobić sam to czyszczenie klimy i silnika.
kup piankę do czyszczenie klimy za te 20-30 zł użyj jej wedle instrukcji
możesz również wybrać się na ozonowanie do jakiegoś zakładu .
Silnik myjesz tak samo jak każdy zabezpieczać kopułę torbą , potem kwas i zlewasz wodą .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-09-09, 12:11, w całości zmieniany 1 raz
Filtr kabiny do wymiany bo już zdążył zagrzybieć. Należy udać się do zaozonowania by usunąć przykry zapach od klimy.
Wysłany: 2014-09-09, 12:13
bez przesady filtr to i może nawet 5 lat jeździć i nie zgrzybieje :->
zresztą pewnie mu na przeglądzie wymienili
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-09-09, 12:13, w całości zmieniany 1 raz
andrecho
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2014-09-09, 13:09
filtr wymieniony oraz klima (przegląd i czyszczenie) robione w VIII/2014. Uważam, że to za krótki okres aby aż tak było czuć - poza tym w/w wymiana elementów + to czyszczenie na przegladzie gwaran. A jak wytłumaczyć, że smród znika (nawet sie nie pojawia) gdy na poczatku mam otwarte okna ?
Ostatnio zmieniony przez andrecho 2014-09-09, 13:20, w całości zmieniany 3 razy
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2014-09-09, 13:21
andrecho napisał/a:
filtr wymieniony oraz klima (przegląd i czyszczenie) robione w VIII/2014. Uważam, że to za krótki okres aby aż tak było czuć - poza tym w/w wymiana elementów + to czyszczenie na przegladzie gwaran. Czy to nie powinno być powodem do reklamacji?
Zagrzybiona klima w rocznym samochodzie to raczej nie jest normalne. trzeba się o cos takiego mocno postarać. Ja bym sprawdził czy do samochodu którędyś nie wlewa się woda albo czy wężyk odprowadzenia skroplin z klimy jest drożny i w odpowiednim miejscu.
Miałem dokładnie to samo po 2 latach i po prostu wyczyściłem kilme sprejem za 20 zł ;-)
To nie był intensywny zapach ale był , po prostu po odpaleniu w niektóre dni było czuć coś dziwnego prze 30 sek
Radze ci to zrobić , to jest najtańsze i najszybsze możliwe rozwiązanie problemu .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-09-09, 13:23, w całości zmieniany 2 razy
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2014-09-09, 13:34
Ja nie stosuję żadnych sprayów od kiedy po takiej aplikacji musiałem naprawiać radio. Wole ozon. Aplikacja na wiosnę i wczesna zima załatwiała problem w nawet w 20 letnim samochodzie z klimą.
Wysłany: 2014-09-09, 13:42
Miałeś dziurowy kanał wentylacyjny i zalało ci radio ?
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2014-09-09, 13:59
Karenzo napisał/a:
A myślisz, że wszystkie kanały są składane na uszczelki? Ten akurat był uszczelniony zwykłą gąbką, inne były tylko na wcisk. To nie są przewody hydrauliczne i nie są jakoś specjalnie szczelne. To taka obserwacja z samochodów koncernu PSA i Toyoty.
Wysłany: 2014-09-09, 19:46
A sprawdzałeś czy aby na pewno ci filtr wymienili i wyczyścili wewnątrz wokół niego?
Lepiej sprawdź.
andrecho
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2014-09-10, 06:55
Hmm... myslisz, że serwis Dacii w Wałbrzychu kantuje swoich klientów ;), mam nadzieję że te czasy juz mineły. A w którym miejscu znajduje sie ten filtr i jak poznać że stary ?
Wysłany: 2014-09-10, 07:42
Ja nie powiedziałem, że kantuje ale lepiej to sprawdzić na początku.
Znajduje się w konsoli środkowej pod schowkiem od strony pasażera.
Nowy jest czysty (powinien być biały). Stary jest zakurzony - brudny.
Wysłany: 2014-09-10, 07:44
Kol.andrecho, filtr znajduje się z prawej strony konsoli, przy nogach pasażera. Dla ułatwienia załączam stronę z instrukcją wymiany tego filtra.
MR451DUSTER6-ogrzew-klima.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 370 raz(y) 33,37 KB
bossboss
Wysłany: 2015-06-08, 11:17   Śmierdzi z klimy
Witam. Ostatnio zaobserwowałem dziwny smrodek z nawiewów po wyłączeniu klimy. Wygląda to tak:
Włączam klimę i sobie jadę np 10-30 min.Następnie parkuje i idę do domu. Gdy ponownie odpalam auto ale już bez klimy to z nawiewu zaczyna śmierdzieć. Gdy wentylator troszkę popracuje(ok 5 min) to już nic nie śmierdzi. Dodam tylko, że auto ma regularnie wymieniane filtry przeciwpyłkowe a przebieg to dopiero 20 tys(klimę używam sporadycznie ale co jakiś czas ją włączam aby przesmarować urządzenie). Smrodek podobny do mokrych, zakurzonych liści-sam nie wiem jak to opisać.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-06-08, 11:19
Grzybek robi się też w przewodach. Filtry nie załatwią sprawy do końca.
Wysłany: 2015-06-08, 11:29
porządnie wyczyścić klimę
środek kosztuje 20 zł
w warsztacie wezmą ok 50
bossboss
Wysłany: 2015-06-08, 12:04
jakieś nazwy środków i jak to zrobić?
Wysłany: 2015-06-08, 13:04
Kupujesz piankę do czyszczenia klimy i tam masz instrukcje użytkowania .
Masa tego jest na rynku , w każdym supermarkecie wybór jest spory . Nawet na cpenie można kupić
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-06-08, 13:13, w całości zmieniany 4 razy
Marcinho
Model: Clio
Wysłany: 2015-06-08, 19:26
Przed końcem jazdy wyłącz klimatyzację wcześniej ok. 5-10 minut ale zostaw nawiew to pozwoli osuszyć nawiewy.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2015-06-08, 19:37
Zamiast piany użyj granatu. Piana oblepia wentylator i szybko osadza się na nim syf. W konsekwencji szybko leci łożysko, bo zmienia się wywaga.
https://www.youtube.com/watch?v=F4IYEq94qBk
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2015-06-08, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-06-08, 19:45
dmuchawa wygląda tak
taki zwykły wentylator może by się szybciej zużył ale nie samochodowy .
Zawsze można w warsztacie za ok 50 zł ozonować
Ja ostatnio z gruponu kupiłem dobicie klimy z ozonowaniem za 49 zł
bossboss
Wysłany: 2015-06-08, 19:52
a myślicie, że ozonowanie pomoże? bo jeśli tak to wolę ozonować a nie coś wtryskiwać w otwory
Marcinho
Model: Clio
Wysłany: 2015-06-08, 19:58
Ozonowanie jest bardzo dobre.
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-06-08, 20:14
Marcinho napisał/a:
Zgadza się - warunek jest jeden czy ci, którzy ozonują mają mierniki stężenia ozonu. Mogę się już teraz założyć, że nie. To skąd wiadomo, że operacja jest-była skuteczna. Aby to osiągnąć stężenie musi być powyżej 5 PPM, bez miernika na tzw. "czuch" nie da się zrobić dezynfekcji skutecznie.
