Marka: Fiat
Model: 500L
Silnik: 1.6 Multijet II Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Maj 2014 Posty: 156 Skąd: Radom
Wysłany: 2015-12-30, 19:00 Re: Felgi z Logana nie pasują do Lodgy???
Jeśli są: proste, niepogięte i pasują, to daj do piaskowania, potem lakier. Powinno się zamknąć w okolicach 200 za cztery. Jeśli nie schrzanią roboty, to nowy lakier utrzyma się dłużej niż oryginał. Jedyny minus jest taki, że zmniejszy się odrobinę średnica otworu centralnego za sprawą dodatkowej warstwy nowej farby, ale za pomocą papieru ściernego sobie poradzisz.
Stare pordzewiałe felgi o dziwo pasowały... ale po zastanowieniu jednak kupię sobie nowy komplet zamienników.
Dokładna konserwacja, piaskowanie i malowanie nie wchodzi w grę... felgi poszły dzisiaj z Loganem, więc nie wypada nowemu właścicielowi zabierać kół na cały dzień albo i dłużej ;)
Podsumowując... twiedzicie że to tylko kwestia ET? Jak kupię nowe felgi (np. ET 43) to nie muszę ich mierzyć "na żywo" na Lodzi, tylko brać?
Wizytę w serwisie mam umówioną na 4 stycznia, obiecali mi gratis przełożyć opony i czujniki.
Dlaczego chcesz kupić ET43 a nie ET40 skoro takie są wg rozmiarówki podesłanej przez laisara?
Tak, będzie dobrze jeśli ET50 obciera ale wchodzi, to 7mm powinno zdecydowanie wystarczyć, jednak jakbym kupował felgi to jednak skupiłbym się na oficjalnej rozmiarówce ew. wybierał jeszcze mniejsze ET (a później zastanawiam się czy koło nie wystaje poza obrys :) )
witam
jeżdżę dokerem przy zakupie samochodu dawali komplet z oponami zimowymi , na zimę pojechałem do oponiarza poprosiłem o zakup felg , opony kupiłem w salonie cóż trochę przepłaciłem, trudno,
oponiarz dobrał fele super nawet taki sam wzór jak oryginalne sprzedawane z autem może nie wiele przepłaciłem trudno ale za kilkanaście zł nie będę się bawił , odmieniał ect
może to łatwizna ale przynajmniej z tym mam z głowy jeżdżę pilnuje ciśnienia i ten sam oponiarz zmienia mi z letnich na zimowe i odwrotnie
Feralne felgi już zwróciłem.
Pojechałem za to do zwykłego serwisu oponiarskiego, który mieści się w jakiejś po-produkcyjnej hali. Obrotni panowie w try-miga znaleźli mi pasujące używki co ciekawe... ET 45. Przy mnie przymierzali je na samochodzie, nic nie zawadza i pasują idealnie.
A że niestety mieli tylko dwie, pozostałe obiecali szybko załatwić, a do tego w cenie niecałe 100zł sztuka, szkoda że od razu do nich nie pojechałem... :(
Ostatnio zmieniony przez Gregorius 2016-01-08, 13:18, w całości zmieniany 1 raz
rysiek223 [Usunięty]
Wysłany: 2016-08-22, 14:54 Felgi do sandero 2
Pomału zacząłem się rozglądać za felgami stalowymi do opon zimowych do mojego Sandero 2, bo na szczęście nie mam w kołach czujników bezpośrednio zamontowanych w kołach (etykieta A na drzwiach) a nie mam zamiaru 2 razy w roku przekładać opon. I tu ciekawostka felgi montowane od 2015r są inne niż wcześniejsze otóż wcześniej były ET 43 a te obecne mają następujące parametry 6J15H2V ET40 o numerze kat. 403008773R, te z ET 43 NIE PASUJĄ DO NOWYCH MODELI. Tu przykładowy link do własciwych felg http://allegro.pl/now-ory...6235729407.html
Zarazem mam pytanie do posiadaczy Sanderki 2 z 2016 jakie są i macie parametry alufelg.
Ostatnio zmieniony przez rysiek223 2016-08-22, 14:58, w całości zmieniany 1 raz
W moim Sandero z 2014 stalowe mają ET-40 (6J15H2V ET40) czyli takie jak podajesz że są obecnie dawane. Różnią się tylko delikatnie wykonaniem w porównaniu do mojego Logana z końca 2015. Co do alufelg nie chcę się wypowiadać.
Cześć. Potrzebuję kupić stalówki na opony zimowe, wg kompendium (http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=11000) do mojego Sandero mają wchodzić felgi 15" x 6", 4 × 100, średnica otworu centrującego: 60 mm, ET 40.
Problem w tym, że szukam używek i felg z ET 40 nie ma. Są 36 i 43.
Jeśli to możliwe prosiłbym o prostą odpowiedź do prostego człowieka w krótkich żołnierskich słowach.
A) czy mogę założyć 36/43 zamiast 40
B) lepiej 36 (mniejsze ET) czy 43 (większe ET)?
Z góry dziękuję.
PS. Tak, czytałem wcześniejsze posty. Problem w tym, że nawet jeśli bym chciał kupić ET40 to w używkach ich nie ma (Allegro).
Ostatnio zmieniony przez raven66 2016-10-14, 09:36, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3597 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-10-14, 09:40
Oba rozmiary wejdą z tymże ET36 będzie miało zwiększony odstęp felgi od zacisku hamulcowego a ET43 zmniejszony w stosunku do standardowego ET40
ET36 wejdzie na 200% , ET43 na 99,9% :)
OK, to jeśli oba rozmiary wejdą na 99,9% ;) to LEPIEJ mniejsze czy większe ET?
Jeśli dobrze rozumiem, mniejsze ET spowoduje lekkie zwiększenie rozstawu kół, czyli teoretycznie lepsze prowadzenie, si? Czy z tego wynika, że lepiej felgi z mniejszym ET?
Wysłany: 2016-12-01, 08:24 falgi do sandero stepway II
Na początku WIELKIE DZIĘKI za przyjęcie!!! :D
Ogólnie to pytam w imieniu mojego ojca, który niestety nie obsługuje ani komputera a już tym bardziej internetu.
Zakupił świeżaka w Dacii i pojawiła się zagwozdka co tu teraz zrobić przed zimą skoro auto jest na letnich oponach.
Trochę przeszukałem internet ale niestety znawcą w świecie felg nie jestem i nie mam pewności czy wszystko będzie pasowało.
Potrzebuję informacji czy jest możliwość wrzucenia do stepway-a II felg 15" (na zimę powinny być dobre i przede wszystkim tańsze). Jeśli tak to jakie musi mieć parametry. Na serwisie powiedziano mi że do II są tylko 16" i nie ma zamiennika.
Znalazłem coś takiego na aledrogo - 15" - 4x100 6,5Jx15CH ET50 OTWOR CENTRUJACY 60,1mm i do tego wpadłyby oponki 185/65/R15.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc.
Wysłany: 2016-12-01, 09:01
Szukaj felg z ET43 i mniejszym - ET50 może haczyć o zacisk hamulcowy. W każdym razie ET50 kup tylko jeśli możesz przymierzyć do samochodu. 185/65R15 to optymalne rozwiązanie na zimę.
Np. z Fabryki Samochodów Drezdenko:
http://allegro.pl/m11-4x1...90.html#thumb/2
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2016-12-01, 09:03, w całości zmieniany 1 raz
Dzięki kolego za szybką odpowiedź. Czy szerokość felgi ma jakieś znaczenie bo seryjnie są 6,5 a w twoim linku są 5,5?
Czyli bezproblemowo 15" da radę założyć i nie ma co słuchać sprzedawców z salonu, że tylko 16" i dodatkowo oryginały z czujnikami bo inaczej będzie świecić kontrolka?!
Wysłany: 2016-12-01, 13:00
Nie wiem jakie są homologowane do Sandero 2 Stepway ale w Lodgy możesz założyć następujące felgi:
5,5J14 / 5-6J15 / 6J16
Felgi 6,5 chyba tylko w Dusterze są dopuszczalne.
Co do czujników to sprawdź czy są , od 10/2015 Logan i Sandero mają pośredni system pomiaru ciśnienia via ABS/ESP bez aktywnych czujników przy wentylach.
Opona o najbardziej zbliżonej średnicy, więc o mniejszym profilu - 185/50R17.
A skoro do stepwaya montują opony o szerokości 195 mm, tzn. że felga może mieć maksymalnie 7,5 cala (choć 7 lepsze) - wtedy rozmiar opony to 195/50R17.
Co sądzicie na temat felg strukturalnych + kołpaki w Daczkach tak jak np. tu ?
Moim zdaniem prezentuje się super. Niestety póki co na allegro ciężko trafić felgi strukturalne 4x100. Kołpaki z kolei widziałem 200 zł. za komplet. Ciekawe ile takie coś kosztuje w salonie?
Nie wiem jak tam z rozstawem śrub, ale strzelam, że to to samo co od lat jest stosowane w Sandero Stepway (co najwyżej inny obwód opony).
A do tego idzie już pokupować używki =>
