Witam. Szukam gdzie podłączyć się do pytania. Dacia dokker outdoor 2017 jak w opisie ma mieć stalowki 16. Czy może kto mi podpowiedzieć jakich mogę użyc jako drugi komplet stalówek oprócz tych z salonu za wielką kasę . Chodzi mi o dokładne parametry. Niestety jeszcze nie wiem na jakich zimówkach bedzie . Takie są deklarowane przy odbiorze. Już niebawem. Za podpowiedz dzięki z góry
Dziękuje za odpowiedz. Już się kiedyś znalazłem na tej rozpisce. Jednak z dwóch pozycji ostatnich. Którą brać pod uwage. Różnice widzę w et. Czy jest jakiś sklep gdzie można kupic oryginały lub takie które na 100% podejdą . Pytam przez grzecznosc. Szczerze to za wiele ofer nie widzę.
Jezeli mozna jeszcze pomeczyc temat. Otoz w moim przypadku dodatkowo otrzymam 16 zimowki zamontowane do wyjazdu. Byly letnie. Na pytanie o dodatkowy zakup zrobilo sie dosc /niewiadomo/a Pan sprzedawca lekko sie usmial. Da sie zrozumiec ze bedzie ciezko dopasowac. Pisze o stalowkach. Czujnik 150/ felga 300/ koszt robociny mowi wszystko. Szukajac specyfikacji wychodzi na to ze felgi w moim modelu sa z dustera. Moze sie myle. I ciezko cos znalesc co podejdzie. Moje pytanie o et. Jakie jest dopuszczalne w moim przypadku. Jak wskazal kolega wyzej oryg. to 40. Za marudzenie przepraszam. Za link do jakis sklepow tez z gory dzieki.
Na pewno nie - dusterowe są na 5 śrub na średnicy 114,3 mm.
Krystian67 napisał/a:
Nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, bo częściowo zależy to od geometrii felgi, ale upraszczająco można przyjąć, że te +/- 5 mm powinno pasować - o ile koło nie wystaje wtedy poza błotnik, ani nie obciera o nic we wnęce koła.
Czesc. Ja zów o felgach. Mam do rozgrzienia problem pewnie jak wielu kolegów . Gzieś już tu opisywało . Co zrobić w przypadku gdy chcę uzbroić zestaw w drugie felgi stalowe. Jaki ruch wykonać. Samochod nowy jak pisałem na zimókach. Letnie osobno bez felg. Orygianły 270 strukturalne bez kołpaka /115/szt. Czy się pchać w drugi zestaw , czy też po sezonie założyć całoroczne .Mało jeżdzę zaznaczam po kraju. A letnich sie pozbyc. Z opisu 16j16 et40 już wiem że jest kombinacją w tym modelu. Chce uniknąc
zakupu kolejnych czujników. W zimę mogę jezdzic bez. Prosze o poradę kolegów
Trudno jest po prostu bawić się w 2 komplety w momencie gdy w grudniu mamy 12/13'c w gdańsku, za to w maju jest na minusie i pada śnieg. A teoretycznie powinienem mieć zimówki w grudniu i zmienione na letnie w maju :)
Tak, to jestem przygotowany cały rok. Może nie robią aż tak dobrze w świeżym śniegu jak dedykowane do zimy oponki, ale za to na mokrym a tego jest więcej sprawują się zdecydowanie lepiej.
Silnik: 1.2 115km
Wysłany: 2018-01-08, 17:40
Witajcie
Dalej swojego auta nie odebrałem ale to grubsza historia więc może ją kiedyś opisze w osobnym temacie. Aby nie tracić czasu chciałbym zamówić nowe opony do Dokkera ponieważ jeżdżę na wielosezonówkach, a auto jest na letnich. Chce je od razu zmienić i nie tracić więcej czasu.
Czy ktoś z Was jest mi wstanie odpowiedzieć na pytanie czy mogę założyć do Daci Dokker Stepway (tej terenowej! ), na te samą alufelgę opony 205/55/r16 w momencie kiedy fabrycznie stoi on na 195/55/r16?
Kwestia jest tego typu, że KLEBERy które chce nabyć w wersji 205 kosztują 240zł szt. a 195 o dziwo 360zł szt x4 to już się robi 460zł
Pytanie czy po takiej zmianie nie będzie przekłamań wskaźnika prędkości / spalania / problem z abs / esp itp?
W obecnym aucie w ciemno zmieniłem kilka lat temu z 185/65/r15 na 195/65/r15 i oprócz tego, że auto lepiej się prezentowało to nie zauważyłem skutków ubocznych
mozesz, ja w lodgy tak zrobiłem
Silnik: 1.2 115km
Wysłany: 2018-01-08, 21:55
Spr w kalkulatorach ale to troche lipne bo co kalkulator to inne opcje podaje. W każdym razie nie było tam 205/55 tylko 205/50 a Kleber takich nie ma w r16.
wieza jest jakaś różnica w prowadzeniu? Masz na przód i tył 205/55 czy np. tylko tył? Prędkościomierz pokazuje te samą wartość co np nawigacja jak jedziesz? Wole podpytać bo pewnie nie wiele osób robi akurat takie podmianki
Ja robilem takie podmianki.
Roznicy raczej nie czuc, szczegolnie, ze porownuje sie opony nowe i stare roznych firm.
1cm szerokosci nie powinien nic zepsuc.
215 tez obleci, tylko po co ?
Silnik: 1.2 115km
Wysłany: 2018-01-10, 13:09
Tak jak pisałem - tylko ze względów ekonomicznych. jest różnica 460zł na komplecie. Auto jest nowe wiec zmiana polega na przełożeniu letnich na wielosezonowe.
Naszło mnie pytanie czy to nie ma wpływu na gwarancję auta jak się zmieni opony na inny rozmiar którego nie podaje producent?
Patrzyłem do instrukcji Dokkera która jest na forum ale nie ma nic o rozmiarach opon.
Jeżeli rozmiar opon jest niezgodny z homologacją auta ubezpieczyciel może (lecz nie musi - wszystko zależy od OWU) odmówić wypłaty odszkodowania. A z gwarancją to pewnie będzie zależało od tego, co się z autem stanie i od dobrej/złej woli serwisu. Mi na przeglądzie rejestracyjnym i30 zaglądają na tabliczkę, ale w poprzednim punkcie do którego jeździłem tego nie robili.
Miałem od sierpnia 2 kolizje. Od początku mam większy rozmiar opon - 195/65/15 w stosunku do oryginalnego 185/65/15. Nikt nie robił problemu z tego powodu. Cm różnicy dużej nie robi - za wyjatkiem ceny zakupu :)
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 21 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 877 Skąd: EL
Wysłany: 2018-02-27, 12:34
Zamierzam kupić drugi komplet felg do Logana MCV. Wiem o kompendium Dacii z tego forum, ale nie chcę popełnić błędu. Stąd mój post.
W świadectwie zgodności są skrótowo podane parametry dla opon i felg: 185/65 R15 (88)T, 6 J 15-40 (*). Czy wynika z nich parametr odsadzenia ET 40, czy raczej ET 50? Widziałem oba w ofertach.
