Nie wiecie jaki jest rozmiar felg w nowym sandero? Przy kupnie auta dostałem komplet opon i zastanawiam się nad felgami (jeszcze nie zdecydowałem czy będą to stalowe czy aluminiowe)
Ps. Gdzie ewentualnie można sprawdzić rozmiar felg?
Ostatnio zmieniony przez GrzechuWart 2013-03-10, 23:03, w całości zmieniany 1 raz
Dzięki Laisar ale to że na DaciaKlubPolska znajdę info to jest oczywista oczywistość Chodziło mi bardziej czy jest to może gdzieś zapisane na feldze (nigdy się im jakoś szczególnie nie przypatrywałem)
No to teraz mam kolejne pytanie. Mam opony letnie 185/65 R15 (na tych chyba wyjechał z fabryki). Jaki rozmiar felg będzie do nich najlepszy, 6" czy 5,5" ? Cały czas szukałem 6" ale znalazłem taką tabele:
http://www.felgi-opony.co...i,3,530,15.html
Z której wynika że najlepsza będzie ta o szerokości 5,5" a skoro tak to po co dopłacać do szerszej (i cięższej) felgi. Jakie mam w końcu mieć ET (przy tych oponach) bo raz czytam 43 a raz 50. Czy to oznacza że mogą być wszystkie w tym przedziale czy tylko 43 lub 50?
Wysłany: 2013-03-18, 12:27
GrzechuWart napisał/a:
0,5" to po ludzku 12,7 mm. Co symetrycznie da jakieś 6 mm różnicy na boku opony. Kosmetyka.
Patrz: wyżej. :)
Według Kompendium - ET 43 dla szerokości 5,5" i ET 50 dla szerokości 6". Mogą być wszystkie w tym przedziale a nawet trochę poza, bo tolerancja ET wynosi 1% rozstawu kół.
Mam do kupienia felgi oryginalne aluminiowe ponoć do Logana 6Jx15 takie jak na str.9 tego wątku 6 - ramienne z dekielkiem zakrywającym śruby tyle, że te które mnie interesują mają na ramionach wcięcia zamiast wgłębień. Czytałem, że te oryginalne miały ET50 a facet z szrotu twierdzi , że to ET40. Czy takie felgi były w sprzedaży?
Nie chcę jechać kawał drogi po to by się przekonać, że felga nie podejdzie do mojej Lodgy.
Ostatnio zmieniony przez luk80 2013-03-21, 21:18, w całości zmieniany 2 razy
No sprawa się wyjaśniła. Niestety wyszło na to, że felgi mają ET - 50 tak więc trochę za dużo. Niemniej macie link może ktoś będzie zainteresowany Felgi
Oznaczenie 6Jx15 ET - 50
Ostatnio zmieniony przez luk80 2013-03-22, 11:02, w całości zmieniany 2 razy
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-05-15, 13:48
Osobiście bym nie zakładał większych od 16' bo nie dość że koszta większe za same felgi, opony drogie o niskim profilu i szerokie jak walce co pogorszy elastyczność oraz w środku będzie trzęsło i zawieszenie poleci dużo szybciej niż myślisz. Jeśli chcesz takie założyć to:
1.Zawieszenie szybciej padnie gdyż opony nie będą amortyzować odpowiednio.
2.Opony tylko z rantem ochronnym.
3.Zabezpieczenie felg przed kradzieżą.
4.Szersze opony = większe opory
5.Kupa kasy
Pozostaje tylko jedna zaleta wygląd a jak już kupować to felgi jakieś firmowe ATS,Borbet,Enzo,Dotz czy inne i bardziej masywne a nie "szprychowe" ale o gustach się nie dyskutuje.
Plik ściągnięto 139 raz(y) 14,98 KB
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2013-05-15, 13:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-05-15, 14:19
jeśli już koniecznie chcesz zaszaleć z wyglądem, to radzę oponę o barku minimum 55.
według moich doświadczeń w Stepwayu max profil jaki można wrzucić to fabryczne przewidziane czyli 16 cali i 195/55 opona. Poniżej będzie za twardo i zawieszenie dostanie w kość. nie wiem jakie wymiary opon są w nowym sandero
rozmiar 17 cali na 45 profilu to nie jest zaden szalony rozmiar i można spokojnie jeździć nawet na dziurawych drogach tylko dobrze się rozglądać, w clio mialem 17 205/40/17 (seryjnie 15 195/50), w porsche mam 20" 305/25/20 (seryjnie 265/50/18).. w Dusterze mam 18" 235/50/18 (seryjnie 215/65/16).. w dodatku wszystkie poza dusterem obniżone i to samo bym sugerował do tego auta jeżeli założysz takie duże felgi bo jak nie obniżysz to będzie wyglądał jak wóz drabiniasty.. auto na dużych felgach traci pewnie z 50% na komforcie ale zyskuje 100% na wyglądzie. Małe alufelgi wyglądają zazwyczaj beznadziejnie.
_________________ Moje Dustery (sprzedane..)
Mini Clubman F54 2.0d
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2013-05-16, 10:29, w całości zmieniany 1 raz
No chyba troszke przesadzasz Nigdy nie słyszałem o takim czymś, żeby zmiana rozmiaru opon bądź felg była równoznaczna z utratą gwarancji. Jeżeli tak by było większość ludzi zmieniająca koła z letnich na zimowe (często rozmiar mniejsze lub cieńsze) traciła by gwarancje na swoje auto.
