maxymalna wysokość opon dla dacii logan mcv
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2014-09-02, 20:23   maxymalna wysokość opon dla dacii logan mcv
Mam pytanie jakie max rozmiar opony mogę śmiało zakładać oby nie tarły o nadkola
mam okazje kupić tanio opony 185/80/15 a mam na aucie 185/65/15. stąd moje pytanie czy będą pasować i czy taki zabieg podniesie auto?
Wysłany: 2014-09-03, 09:13
mcvBL, wejdź na kalkulator opon i będziesz wiedział jaką ma średnicę.
Opona 185/65/15 ma średnicę 621,5 mm, a 185/80/15 ma 677 mm, więc różnica wynosi 55,5 mm (po 27,75 mm z jednej strony opony), a różnica prędkości wynosi 8,2 % (100 km/h vs 108,2 km/h).
Czy będzie ocierało czy nie, to trzeba samemu organoleptycznie sprawdzić.
Przepisy dopuszczają zmiany opon w max 2%, a tutaj masz ponad 8% więc decyzja należy do Ciebie. ;-)
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-09-03, 09:22
to balon jak w traktorze, będzie bujało strasznie, taka opona masakrycznie kładzie sie na zakrętach, kiedy miałem w gIV 175/80/14 i między 195/65/15 była przepaść, profil 80 poza tym że jest wygodny bardzo dużo zabiera pod względem kierowalności itd.
Wysłany: 2014-09-03, 10:32   Re: maxymalna wysokość opon dla dacii logan mcv
mcvBL napisał/a:
A co to za gumy? Coś do busa/dostawczaka? Mam obecnie 195/65/15 i kusi mnie, żeby zastosować wyższą oponę dla podniesienia prześwitu.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2014-09-03, 10:40, w całości zmieniany 1 raz
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wysłany: 2014-09-03, 18:28
Opony są do busa:) i też zastanawiałem się jak podnieść auto troszke :) idąc w zawieszenie straszny koszt a opony tańsze są.
gdzie dokładnie przepisy nakładają nie więcej niż 2% bo czytałem tylko że nie mogą za obrys wystawać ?
Wysłany: 2014-09-03, 18:41
Kol. mcvBL, warto zajrzeć do świadectwa homologacji swojego auta.
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wysłany: 2014-09-04, 07:34
chriskb dzięki za podpowiedz nawet nie wiedziałem że tam takie drastyczne normy :)
