Wysłany: 2011-06-05, 22:18
Wie ktoś, jak tego Waeco MS50 się montuje? Bo polska wersja ich strony w ogóle nie przyznaje się do tempomatów, w wersji angielskiej napisali, że do montażu, poza elektryką i podłączeniem do linki gazu, potrzebne jest "vacuum power source". WTF? Instalacja podciśnienia w samochodzie? Jest coś takiego?
Sam pomysł nawet fajny, te tempomaty Waeco bywały na Allegro po 3 stówy, jakby taki trafić znowu to czemu nie.
Wysłany: 2011-08-29, 22:56
eplus napisał/a:
Jak w Conradzie coś jest za 555, to gdzie indziej można znaleźć za 222.
To znajdź. :)
Ja szukałem, i zasadniczo doipa. Waeco Polska nie przyznaje się do tempomatów w ogóle. Jest wesoły miś na Allegro, który sprzedaje te tempomaty po... 700 zł (+300 zł montaż, w Mikołowie). W archiwum Allegro można znaleźć pojedyncze sztuki sprzedawane na aukcjach po 300-400 zł, ale przez ostatnie kilka miesięcy nie trafił się żaden. Ludzie na zachodnich forach/blogach, którzy kupowali ten tempomat, płacili bodajże €140, czyli nawet więcej niż w Conradzie. Żeby było śmieszniej, w niemieckim Conradzie ten tempomat kosztuje €180, a w niemieckim Waeco... €200. :D
Ale leć, szukaj taniej, orle, sokole, bażancie! :>
W dużym skrócie - cały montaż zrobiliśmy według instrukcji producenta, poniżej tylko elementy daciowe. :)
Jedynym słusznym miejscem na serwo tempomatu jest pusta przestrzeń nad prawym nadkolem.
Miejsce jest o tyle fajne, że nawet jest tam gwint, do którego można przykręcić serwo. W samym serwie zmieniliśmy tylko stronę, na którą skierowany jest blaszany wspornik (są otwory pod śrubki w korpusie serwa).
Podciśnienie pochodzi z plastikowo-gumowego węża przed silnikiem. Oryginalny wąż gumowy dołączony do tempomatu jest odrobinę za krótki, docelowo zostanie wymieniony i wtedy podam długość.
Kabel z sygnałem dla serwa jest przypięty do jednego z cięgien reflektorów, do kabiny wchodzi przez gumowe przejście z główną wiązką - trzeba naciąć ową gumę, bo inaczej nie da rady przeciągnąć konektorów.
Zasilanie modułu (+ stały, + po stacyjce, masa) są wzięte z przewodów za skrzynką bezpieczników w kabinie. Sygnał prędkości jest z UCH, wtyczka EHI, pin A6. Sygnał z czujnika hamulca, zgodnie z instrukcją, jest wzięty z przewodu do świateł stop.
Nie zamontowaliśmy czujnika wciśnięcia sprzęgła, bo w Dacii jest... za dużo miejsca. :) Po prostu pod deską rozdzielczą hula wiatr, obok pedału sprzęgła nie ma żadnych stałych elementów, do których można by podłączyć drugi element czujnika. Oparliśmy się pokusie założenia czujnika na kolumnę kierownicy, chociaż wtedy tempomat można by rozłączać ruszając kierownicą (i nie działałby na zakrętach). :> Czujnik będzie, ale chyba rozwiązany inaczej niż przy pomocy czujnika z tempomatu.
Moduł sterujący chwilowo przyklejony jest do deski po lewej stronie kierownicy. Miejsce beznadziejne, bo nie widać LEDa informującego o pracy tempomatu, umiarkowanie wygodne jest klikanie w guziczki. Na szczęście nie jest to miejsce docelowe, nad tym jeszcze pracuję.
Testy były bardzo stresujące, bo początkowo nic nie chciało nam działać. :) Z naszych doświadczeń istotne są trzy rzeczy:
w instrukcji jest błąd - przy wchodzeniu do trybu diagnostycznego serwa LED na obudowie modułu świeci się od razu po uruchomieniu silnika, i gaśnie po wciśnięciu guzika ON/OFF, a nie, jak sugeruje instrukcja, zapala się po wciśnięciu ON/OFF.
napięcie linki od serwa - powinna być lekko napięta, trzeba pociągnąć za nią i sprawdzić czy nie ma luzu w korpusie.
przy podłączeniu wszystkiego "na pająka" w ramach pierwszego uruchomienia i testów zwracamy uwagę, czy coś się nie odpięło - np. czujnik wciśnięcia hamulca, bez którego cały tempomat nie działa...
Podsumowując - cała akcja nie jest dla słabych duchem, i IMHO nie jest możliwa do przeprowadzenia poza poprawnie wyposażonym warsztatem i bez udziału mechanika/elektryka samochodowego.
Dla województwa mazowieckiego i okolic gorąco polecam Piotrulę, bo świetnie sobie poradził, a z następnymi tempomatami będzie mu szło o wiele łatwiej. :)
Wysłany: 2011-09-26, 09:04
Koledzy gratuluje, odważyliście się jako pierwsi to zamontować, także w imieniu forum dziękujemy.
A może ten czujnik od pedału sprzęgła można by było zaadoptować gdzieś w okolicy samej skrzyni biegów, w miejscu gdzie linka ciągnie za dźwignię w skrzyni.
A jak działanie tego tempomatu ? Napisz, czy działanie tego tempomatu podczas jazdy całkowicie zaspokoiło twoje oczekiwania, czy jednak masz jakieś uwagi, spostrzeżenia.
Sygnał prędkości wziąłeś z UCH - a nie każda Dacia ma doprowadzony do UCH sygnał prędkości. Miałeś ten sygnał doprowadzony fabrycznie, czy sam go kiedyś tam doprowadziłeś, np. w celu aktywacji automatycznego zamykania drzwi podczas jazdy ?
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-09-26, 09:26, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2011-09-26, 11:19
jackthenight napisał/a:
Jest to jakiś pomysł, ale trzeba by zastosować inny czujnik. Ten oryginalny to jakiś wynalazek z magnesem - maksymalna odległość przy puszczonym sprzęgle to 10 mm, minimalna przy wciśniętym to 20 mm, czyli minimalny skok to jakieś 15 mm. Sądząc po tym, na jaką głębokość wchodzi to popychadło od pedału, może być na styk. I trzeba by ciągnąć kolejne przewody z komory silnika. Na razie muszę wyczaić, jak w ogóle działa ten czujnik (zwiera czy rozwiera), i chyba zastąpię go jakimś zwykłym przełącznikiem wciskanym.
Zobaczymy jeszcze w trasie (dłuższej niż kilkanaście km), ale na chwilę obecną - rewelacja.
Spostrzeżenia, póki co, dwa: po pierwsze, nie bardzo wiem, co robić z prawą stopą - na podłogę póki co boję się odstawić, a oprzeć nie ma na czym. :) Albo się przyzwyczaję, albo będę kombinował z jakimś mikro-podnóżkiem z prawej strony. Po drugie - zastanawiam się nad zmianą czułości modułu. Moduł ma przełączniczek pozwalający wybrać czułość - niską, średnią i wysoką. Domyślnie jest średnia i tak jest teraz u mnie. Wydaje mi się, że w opisie na holenderskim blogu, gdzie montowali ten sam tempomat w tym samym silniku, było napisane, że ustawili na czułość wysoką. W obsztrukcji napisali, że czułość wysoką należy ustawiać, kiedy na średniej tempomat szarpie przy przyspieszaniu/zwalnianiu. U mnie nic nie szarpie, ale zdarza mu się "zagapić" (na wjeżdżaniu/zjeżdżaniu z wzniesień) i wtedy dosyć zdecydowanie przyspiesza/zwalnia. Nie ma mowy o szarpaniu, ale powiedzmy, że tempomat korzysta z całej mocy silnika i na plecach to czuć. :) Na równej drodze utrzymuje prędkość idealnie, więc chyba zostanie tak jak jest.
Wydaje mi się, że każda... Przynajmniej w serwisówce ten pin jest opisany jako "Wejście sygnału prędkości" bez żadnej adnotacji, że to zależy od wersji. W każdym bądź razie, ja miałem sygnał doprowadzony do UCH (wersja Laureate), wykorzystywany jest nie tylko do sterowania centralnym zamkiem, ale również powinien być doprowadzony do kostki radioodtwarzacza (niektóre mają opcję automagicznego zwiększania głośności wraz z prędkością). Instalację i radioodtwarzacz mam oryginalne.
Właśnie, jest jeszcze jeden myczek przy instalacji tempomatu. :) Biorąc sygnał prędkości z komputera, przy jeździe próbnej trzeba zwrócić uwagę na częstotliwość mrugania LEDa na module - jeśli przy prędkości ok. 50 km/h mruga sporo szybciej niż ok. 1 raz na sekundę, to znaczy, że sygnał podawany jest w formacie 8000 impulsów na km/h, a nie 1250 impulsów na km/h (w jednostkach może być jakaś bzdura, podaję za obsztrukcją tempomatu). W takim przypadku tempomat się nie włączy, żeby zrozumiał "szybszy" sygnał, trzeba przeciąć pętelkę z czarnego przewodu przy wtyczce modułu. (Wszystko jest opisane w obsztrukcji, ale nie od razu doczytaliśmy... ;)
Marka: .
Model: .
Wysłany: 2011-09-26, 13:19
Jeżeli fabrycznie producent nie przewidział i nie montował do żadnego modelu tempomatu do Dacii to ja bym takiego czegoś nie montował. Poza tym ten tempomat ma bezsensowną budowę powinien mieć albo dźwignię, którą można zamocować na kolumnie kierownicy albo dżojstik mocowany gdzieś przy sterowaniu radiem. Mogą też być problemy z ubezpieczeniem ac przy większej szkodzie z własnej winy. Nie daj boże jak się zwarcie jakieś zrobi i silnik sam będzie sobie dodawał gazu, ułamki sekund czasem decydują o naszym losie na drodze.
Wysłany: 2011-09-26, 13:37
bebe napisał/a:
Żadna Dacia wyprodukowana do 2008 roku włącznie tego sygnału nie ma doprowadzonego. Serwisówki masz już od nowszych modeli, w starszych schematach ten pin w UCH nie jest wykorzystany.
Także dlatego właśnie uczulam, że ten sygnał prędkości wcale być nie musi przy UCH, a w autach wyprodukowanych do 2008 roku włącznie tego sygnału przy UCH w 99% nie ma na pewno. U siebie musiałem sam doprowadzić, u kolegi wieży również - także wiem co mówię.
U mnie nie ma doprowadzonego sygnału prędkości do radia, bo fabryczne radio nie obsługuje funkcji automatycznego ściszania/podgłaszania więc przewodu od prędkości w ogóle nie doprowadzili do radia. Oczywiście mowa o tych starszych modelach radia Blaupunkt, w tych nowszych możliwe że już jest doprowadzony, chociaż na schematach go nie ma.
Dlatego uczulam, aby później ktoś nie był zdziwiony, że nie ma sygnału prędkości przy UCH czy przy Radiu.
Na pewno sygnał prędkości doprowadzony jest zawsze do zegarów - i tylko to jest pewne w DACII :) Również zawsze występuje w złączu R212 w skrzynce przekaźników. Na schematach można dokładnie odnaleźć który pin i kolor przewodu.
Ale tak ja wspominałem, być może od roku np. 2010 zawsze doprowadzali sygnał prędkości do UCH, ale tylko w wersji Laureate.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-09-26, 13:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-09-26, 13:40
Z elektryki jestem zielony, ale z tego co pamiętam z lekcji fizyki jeśli jest zwarcie to od tego jest bezpiecznik, który odłącza napięcie? Chyba że coś pochrzaniłem...
TAXI AIRPORT napisał/a:
Sposób włączenia to już chyba szczegół, grunt żeby był pod ręką. Nie znam zasady działania tego konkretnego tempomatu, ale w innych (tzn w nowym aveo np) działa to w ten sposób, że nawet lekkie dotknięcia hamulca wyłącza tempomat.
Nie wiem jak dealerzy Dacii, ale w chevrolecie przy przedłużaniu ubezpieczenia (tzw. pakiet dealerski,bardzo korzystny)nikt mnie nie pytał czy i co zamontowałem w aucie. Pani sprawdziła tylko czy była jakaś szkoda na OC i AC, wyliczyła składkę, wydrukowała papiery i git.
Wysłany: 2011-09-26, 14:10
Fabrycznie producent nie przewidział wielu rzeczy, np. świateł do jazdy dziennej czy termometru... :) W tych samych silnikach w Clio czy Megane tempomaty są, ale skoro według Ciebie znaczek na klapie ma decydujące znaczenie dla działania silnika pod klapą, to kimże ja jestem, by wątpić w Twe zdanie? :] Sam tempomat ma wszelkie wymagane papiery dopuszczające go do stosowania na terenie EU.
Zgłoś się do działu R&D Waeco, na pewno z wdzięcznością przyjmą gotowe rozwiązanie z Twoich rąk! :]
Tempomat ma osobny bezpiecznik, wyłącza się po wciśnięciu hamulca i (docelowo) sprzęgła. Reszta w rękach bogów. :]
