Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2015-03-22, 17:41 MediaNav - resetuje się
Witajcie,
Dziś rano wsiadam do auta. Ruszyłem w podróż. Ściszam radio, bo reklamy leciały akurat. Ściszyło. Po chwili chciałem bardziej, patrzę wskaźnik głośności świeci na stałe i nie reaguje. Po ok. 20 sekundach reset samoistny urządzenia. Uruchomiło się i znowu, ściszenie, brak reakcji i reset.
Odłączenie akumulatora nie pomogło. Po ok. 10 sekundach od uruchomienia się radia ekran staje się niedotykowy, nic nie reaguje i po kolejnych 20 sekundach urządzenie wyłącza się i włącza ponownie. Myślałem, że może nośnik USB wysiadł. Wyjąłem i to samo.
Pierwsze oznaki padania wozu już widać... Półtora roku...
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2015-03-22, 17:42, w całości zmieniany 1 raz
Zrób reset - w chwili uruchamiania się loga Dacia i LG prawy klawisz głośność (+) oraz Power przez ok 10 sekund.
Jesli nie pomoże ponownie wgraj plik upgrade 4.0.3 Chyba że zrobiłeś już upgrade na 4.0.5 - to wtedy sposób podany dziś przy downgrade dla kamery.
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-03-23, 08:59 Re: MediaNav - resetuje się
dacialoganmcv napisał/a:
Witajcie,
A coś grzebałeś w sofcie?
Bo ja tak miałem, jak się nie uruchomił program do nawigacji.
A nie uruchomił się, bo za dużo wyciąłem w skrypcie i wyciąłem linię z jego uruchamianiem.
Widać jakiś proces pilnuje czy nawigacja się uruchomi i jeśli nie, to resetuje urządzenie.
Przywróciłem za pomocą mediapika poprzedni skrypt i problem ustąpił jak ręką odjął.
Obstawiam, że skaszanił Ci się jakiś plik, albo skrypt albo coś w nawigacji, skutkiem czego nie uruchamia się program nawigacyjny.
Wysłany: 2015-03-23, 09:09 Re: MediaNav - resetuje się
Nic nie grzebałem. Od półtora roku jak wgrałem Menavrusa nawet mp3 nie wgrywałem na pendrive... Radio jedynie się włączało i wyłączało jak uruchamiałem i wyłączałem silnik. Wsiadłem rano do auta i po uruchomieniu taki kwiatek. A wieczorem było wszystko w porządku.
Nawigacji nawet nie uruchamiam, bo nie zdążę.... Wchodzi na panel główny radia, zwiesza się i resetuje po 20 sekundach. Więc chodzi ogólnie o urządzenie, a nie o nawigację.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2015-03-23, 09:10, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-03-23, 09:17 Re: MediaNav - resetuje się
Nawigacja uruchamia się automatycznie, więc nic nie musisz ręcznie robić.
Jak masz menavrusa to jednak grzebałeś.
Nie wiem jak tam jest to zrobione, ale w wersji z mediapik do umieszczenia wewnątrz medianav było każdorazowe kręcenie plikami nawigacyjnymi (przy każdym uruchomieniu systemu) - może w menavrusie jest tak samo.
I wystarczy, że raz jakiś plik wywali się przy takim kopiowaniu i wtedy może być tak, że ani nie nagrasz nowego, ani nie możesz odczytać istniejącego i problem gotowy.
Uruchomiłbym mediapika i sprawdził, czy odpowiednie pliki są na swoim miejscu, oraz czy nawigacja daje się uruchomić ręcznie z total commandera.
Wysłany: 2015-03-23, 10:20 Re: MediaNav - resetuje się
Bardziej stawiam, że Windows sam sobie pogrzebał, skoro 1,5 roku chodziło dobrze... Osobiście uważam, że sypnęło się coś z pamięcią, źle zapisał i tyle.
Wysłany: 2015-03-23, 11:16
Niestety, próba wgrania fabrycznych plików z MediaNav Dacii kończy się tak samo. Jeśli zdążę wcisnąć Aktualizuj, to pojawi się pasek postępu i reset po 10 - 15 sekundach. Jak dla mnie to uwalona pamięć na płycie głównej.
_________________ Programowanie nowszych Dacia/Renault po CAN (np. wyłączanie czujników ciśnienia w oponach, Start Stop, itd.). Moje auto: http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1714641 Instalacja gazowa BRC Sequent 32
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-03-23, 13:27
Tak, u mnie było identycznie.
Na szczęście aktualizacja której użyłem do przywrócenia skryptu była krótka i zdążyła się wgrać.
Niekoniecznie.
Wgraj chociaż aktualizację instalującą mediapika, ona jest krótka, więc może zdąży się wykonać i skrypty uruchamiające chociaż wgrać nowe.
Wysłany: 2015-03-23, 13:50
Cav napisał/a:
[Niekoniecznie.
Podałbyś namiar na mediapika?. Ogólnie to umówiłem się do serwisu przy okazji innego problemu z autem, to zobaczymy co tam wydumają.
