Proszę uprzejmie carolinus i inni zainteresowani podmianą plików dla TorquePRO:
Po pierwsze ściągamy paczkę themeDir ode mnie z dyskuGoogla i zapisujemy sobie na swoim dysku twardym kompa.
Po drugie odpalamy naszego TorquePRO (nie wiem jak jest w wersji bezpłatnej) i zmieniamy oryginalny theme - pozwalamy aplikacji ściągnąć theme Boulletprof czyli USTAWIENIA>TEMATY>WYBIERZ TEMAT>zostaje ściągnięta lista dostępnych tematów i z niej wybieramy Bulletprof który zostanie zainstalowany:
Po trzecie - podpinamy srajfona do kompa i wchodzimy w pliki na karcieSD; odszukujemy folder .torque i otwieramy go. Po otwarciu się folderu postępujemy tak samo z folderem themeDir . Po otworzeniu się go otrzymamy listę plików. I tu ważna uwaga: - warto ściągnąć oryginalny folder (kopie) na twardy dysk to raz; dwaja zapomniałem sobie spisać które nazwy plików były oryginalne - grafik. Takie nazwy trzeba nadać plikom grafik które mają pracować w nowym Waszym theme. W oryginale były to cztery pliki !!! Plik properties - odpowiada za kolory użyte w theme. U mnie properties2 to oryginalny plik na pamiątkę.
Do tego folderu wgrywamy te które ściągnięte zostały na naszego twardziela i uruchamiamy ponownie nasze torquePRO z nowym już theme.
Co do browarka jako kierowca pijam niskoprocentowe z dodatkiem lemoniady lechy, warki czy nawet argusiki z lidla . Jak ktos skorzysta prosze wypic moje zdrówko ulubionym swoim napojem a tu ewentualnie napisać że działa i jest OK.
Co mnie smuci w mojej wersji torquePRO to straszne kłamstwa w ilościach spalanego paliwa, CO2 i kilku zapewne innych danych. Szkoda że nie wszystkie chodzą. Odnośnie współpracy i przekłamań w 15 dCi 90 Dokkera napiszę jak wrócę do roboty i podłącze ELM237 do gniazda i pojeżdżę i porównam z danymi kompa auta.
W moim prywatnym Logan 1.5 dCi 68 komp w aucie pokazuje 4,6 l torquePRO natomiast tylko 14,z groszem l/100km .
Co do kasowania błędów jeśłi się pojawią - kasuje - NA WYŁĄCZONYM SILNIKU ale włączonym zapłonie. Jeśli torque nie pokazuje błędów - jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami samochodu marki Dacia .
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2015-02-11, 16:49, w całości zmieniany 5 razy
No i cieszę się.
Pobawiłem sie trochę swoim jeszcze i powiem tak - kłamca :-: w kwestii spalania paliwa i poziomu CO2. A ogólnie to status mojego ELMa wygląda tak:
Dacia Logan 1.5 dCi 68 KM:
Kupiłem wczoraj zainstalowałem i działa.
Co do dokładności to nie sprawdzałem.
W dniu dzisiejszym zaskoczenie , wskazania licznika km zapisany w ECU jest o 349 km mniejszy niż wyświetla na konsoli auta na przejechanych 52500 km. (błąd obliczony 0,6%). Muszę sprawdzić jak liczy każde liczydło na jakimś odcinku.
Mam jeszcze ustawione wskaźniki otwarcie EGR, temperaturę powietrza, ustawienie tempomatu pokazuje 255 km/h, ciśnienie paliwa . Tyle na początek.
Tak bo to jest wtyczka do torque pro. ze strony torque-bhp.com
Ściągnąłem ją odpłatnie przez Google Play i zainstalowałem wg instrukcji.
Wtyczka dodaje 17 PID.
Zainstalowałem siedem wskaźników i wszystkie są u mnie aktywne wyświetlają wskazania ale nie zrobiłem screenów.
Ostatnio zmieniony przez Andrzej Zajczuk 2015-02-16, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Ja właśnie zainstalowałem torque pro + darmową wersję ADVANCED LT for RENAULT.
( żeby zainstalować darmową ADVANCED LT - potrzebna jest TORQUE PRO )
a tu stronka projektu ADVANCED Lite , w spisie nieaktualne info ( brak renault , ale naprawde jest )
http://dareapps.com/advanced/
This version does not include calculated sensors like Injector Duty Cycle (%).
Załączam kilka zdjęć ekranów bez połączenia z samochodem.
1. ekran powitalny
2. stąd pobrałem
3. zainstalowane wtyczki
4. Ustawienia
5. wybór silnika
6. dostępne wskaźniki (jest ich siedemnaście)
7. ekran wskaźników I (tylko EGR duty) pozostałe są z wersji podstawowej
8. ekran wskaźników II (wszystkie sześć)
Plik ściągnięto 9541 raz(y) 41,34 KB
Plik ściągnięto 59 raz(y) 72,79 KB
Plik ściągnięto 50 raz(y) 97,26 KB
Plik ściągnięto 54 raz(y) 79,85 KB
Plik ściągnięto 53 raz(y) 74,48 KB
Plik ściągnięto 66 raz(y) 108,63 KB
Plik ściągnięto 57 raz(y) 126,65 KB
Plik ściągnięto 56 raz(y) 119,14 KB
Ostatnio zmieniony przez Andrzej Zajczuk 2015-02-16, 20:27, w całości zmieniany 1 raz
http://dareapps.com/advanced/ Obrazek
Pochwaliłeś się że masz odpalony tempomat. Sprawdź czy pokazuje zmianę ustawień wskaźnika Cruise TGT. U mnie pokazuje wartość 255 km/h , a też przymierzam się do uaktywnienia tempomatu.
Jesli wierzyc komentarzom na play.google to ten Advanced EX for RENAULT :
Doea not read values Does not read any values with elm372
Nie do końca ufałbym tym komentarzom :)
-wydaje mi się że zawsze więcej będzie komentarzy negatywnych niż pozytywnych - człowiek wkurzony czy rozczarowany zakupem jest bardziej zdeterminowany do wyrażenia niepochlebnej opinii niż ten usatysfakcjonowany zakupem :)
Dodatkowo ciekaw jestem ile z tych niepochlebnych koment. zostało napisane przez osoby które mają torque pro ... a nie zapłaciły za niego :D
Moim zdaniem trzeba by porównać "pełny" elm327 z tanimi zamiennikami - tj. wpiąć w to samo auto jeden i drugi na tej samej wersji torque i empirycznie sprawdzić jak o jest z tymi dodatkowymi pidami.
W samej aplikacji torque jest ostrzeżenie przed tanimi urządzeniami:
- "mogą nie działać w nowszych autach choć powinny w starszych".
Inna sprawa że trudno chyba jest znaleźć dobre urządzenie - tzn. to zalecane przez torque - i nie przepłacić przy tym.
Mogę się mylić - ale:
nawet taki sam silnik i model daćki może mieć nieco inny soft w ECU -co w/g mnie będzie się przekładać na inne możliwości odczytów i/lub inne wartości tych samych czujek...
Ostatnio zmieniony przez carolinus 2015-02-17, 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Ja zainstalowałem wersje pełną i powiem tak:
Dacia Logan - 1.5 dCi 68 - wygląda że szkoda wywalać kasę dla tego auta. Wszystkie dzisiaj były głuche dodatkowe wskaźniki. Nie wiem czy coś źle poustawiane mam w torque ale u mnie dzisiaj wyglądało to tak po pierwszej próbie połączenia się:
A tu taka ciekawostka odnośnie wskazań spalania chwilowego paliwa
Postaram się w piątek sprawdzić jak zadziała to ustrojstwo w zestawieniu z dokkerem 1.5 dCi 90.
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2015-02-18, 17:51, w całości zmieniany 1 raz
Wiesz BoloSr - różnica pokoleniowa jednak jakaś jest ;) między naszymi modelami. Ważne że pokazało błąd który był poprawny, usterkeę usunąłem i wykasowałem owy błąd. Więcej błędzów ni ema :) więc się cieszą a torque - raczej zabawka - bo u mnie zdrowo kłamie w wielu miejscach ;). A może to kwestia wersji?
Ale jest o jednak zabawka. Prędkość pokazuje, obroty także, temperaturę płynu chłodzącego też, napięcie a zużycie paliwa, co2? no cóż czasami żal. Ale liczy się frajda z bezproblemowej jazdy.
Brakuje odczytu temperatury zewnętrznej mi tylko.
Pobawiłem się wczoraj z Dokker 1.5 dCi 90 i oto efekty pracy Torque PRO + Advanced EX for RENAULT
d3mol3k , czyli ten Advanced EX , pokazuje też czujniki na 1.5dci k9k 7.. z silnikiem 68KM i podobne ?
Bo ja mam ten Advancex LT , skanuje tam czujniki , lecą adresy na smartfonie ktore skanuje i nic się nie dzieje , trwa tak z 10min, nie mam tyle cierpliwości i wyłączam ...
Nam jest on niepotrzebnym dodatkiem do torquePRO . Mi się nie udało uzyskać także ŻADNEJ informacji z dodatkowych czujników w naszym 68 KM silniczku - K9K792. Może komuś się udało? Watpię. U mnie jest tak samo jak u ciebie głucho.
A wersja lite coś pokazywała czy też głucha?
Te które wyżej wskazuja dane uzyskane z czujników pochodzą z dokkera (kurcze tyle że w ustawieniach dla ... Logana 1.5 dCi . Musza w poniedziałek przestawić na dustera. Zobaczę co wskażą i czy zmienią się te głuche dwa ostatnie.
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2015-02-21, 19:45, w całości zmieniany 2 razy
Dzięki Andrzej. Przestawię w poniedziałek. A przy okazji takie cos zrobiłem dzisiaj
Andrzej Zajczuk napisał/a:
U mnie wskazywało tyle ile na liczniku.
Przestawiłem ustawienia na Duster 1.5 dci i jakby było mniej o te dwa niechodzące zegary:
Wszystkei dodatkowe w dokkerze działają. Przekłamuje lekko tylko na zużyciu chwilowym.
