Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2015-03-16, 18:18 Problem z osłonami słupków
Cześć.
Po wymianie szyby czolowej zaczal się problem z oslunami słupków. Wszystko siedzi w swoich zaczepach, a osłona konsekwentnie i z uporem wyskakuje z zatrzaskow na laczeniu z deska rozdzielcza. Rozebralem to i niby wszystko jest, ale kto to wie, nie zagladalem przed wymianą. Są dwa klipsy/zaczepy osłony na każdym słupku i mam wrazenie, ze w narozniku przy szybie może brakuje jakiejś gąbki, co by to docisksla do deski...
Ktoś miał juz podobne przygody z tymi oslonami?
Możliwe, że jednak źle założono osłony - przypatrz się jeszcze raz dokładnie. Jeżeli dobrze pamiętam, to w połowie lewego słupka jeden języczek wchodzi w otwór w blasze, reszta zaczepów trzyma się czarnych mocowań prowadnic przewodów. Jeżeli wygięto ten środkowy języczek lub uszkodzono / połamano zaczepy, będzie się tak działo.
A może wysunął się z prowadnic któryś z kabli, które tamtędy lecą, i to on powoduje odskakiwanie osłony?
