2008-12-21, 00:43
Uszczelka pod maską
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2019-07-24, 22:08
Zaglądając czasem pod maskę widziałem coraz większe zapylenie silnika i innych elementów. To już nie było to samo auto, które odbierałem z salonu. Wcześniej nie założyłem KUKa, bo byłem sceptyczny. Ale teraz zdecydowałem, że go założę. Z jednej strony łudzę się, że KUK pomoże w utrzymaniu czystości, a z drugiej – pobawię się w naukowca testującego skuteczność KUKa.
Idea testu opiera się na hipotezie, że KUK (względnie) chroni silnik pod maską przed zabrudzeniem. Do testu wykorzystałem własne auto. Bez KUKa jeździłem nim 560 dni, w dwie zimy i dwa lata, a raczej – będąc bardziej precyzyjnym - 1,5 zimy i 1,5 lata. W tym okresie było mało opadów, zwłaszcza w okresach ciepłych. Sporo jeździłem po drogach polnych – grunt, który latem strasznie pylił piachem. I stąd ten pył pod maską.
zdjęcie 1 "przed KUK"
Po 560 dniach znalazłem czas, wygrzebałem wcześniej kupioną uszczelkę z Fiata 126p i starannie wyczyściłem ręcznie, czyli za pomocą ściereczki, wody i odrobiny płynu do naczyń, to co było pod maską. Później na rant – pod miejsce w którym miałem założyć KUK – nałożyłem silikon, który mi pozostał w tubce po klejeniu szyby do blachy (bardzo przylepny, elastyczny i trwały). To samo zrobiłem z uszczelką Dacii, która wciąż mi wyskakiwała, gdy tylko otwierałem maskę. I wyszło tak:
zdjęcie 2 "założony KUK"
Teraz gdy patrzę na oba zdjęcia, w pierwszym brakuje mi KUKa. Po prostu bez KUKa Logan nie miał wyrazu. Jakby nie miał spodenek…
Dla weryfikacji wcześniej postawionej hipotezy muszę wytrzymać bez pielęgnacji i czyszczenia kolejne 560 dni. Owszem, mam świadomość tego że mój test nie przesądza o wszystkim. Nie wiem czy przyszłe 560 dni będą identyczne jak były poprzednie. No i mogę zmienić swoje przyzwyczajenia. Mogę zrobić mniej lub więcej km. Trudno. Test będzie przeprowadzony dla mojej satysfakcji :-)
Plik ściągnięto 151 raz(y) 122,95 KB
Plik ściągnięto 113 raz(y) 120,92 KB
gawel
Model: Sandero Stepway Laureate LPG
Silnik: 0,9 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2019-07-25, 04:33
Co to jest Ten KUK ? i gdzie i za ile go można kupić oraz w jakiej ilości?
Martwią się bogacze, gdzie pochować swoje dacze:)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-07-25, 06:15
Zacznij przeglądanie tego wątku od 2 strony, a wszystko stanie się jasne.
Z grubsza: jest to tani i łatwy do samodzielnej realizacji sposób na zmniejszenie zapylenia wewnątrz komory silnika.
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-07-25, 06:26
Lajkonik napisał/a:
Pytam sie o konkrety bo nie mam czasu na czytanie. Nie kwestionuje rozwiazania tylko interesuje mnie gdzie i za ile i jaka uczelke kupić?
Wysłany: 2019-07-25, 07:57
Internet w pigułce. Nie mam czasu czytać, ale mam czas napisać post o braku czasu oczekując odpowiedzi, której znalezienie trwa jakieś 30 sek.
Szanujemy siebie i rozwiązania już wymyślone i zamieszczone na forum, które można znaleźć używając lupy. Nie róbmy z forum drugiego FB gdzie codziennie padają te same pytania: jaki olej? Jaka opinia o...? Amen.
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-07-25, 10:04
W DD1 KUK miałem przez ponad 7 lat użytkowania i komora silnika wyglądała praktycznie tak jak w nowym samochodzie. Wg. mnie taka mała rzecz, a spełnia swoje zadania. Dlatego też w NDD zaraz po zakupie także założyłem KUK (trochę inną niż w DD1) i po pół roku eksploatacji również widzę jej zalety.
Nowa zabawka DD 2 :)
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2019-07-25, 11:07
to ja przewrotnie bo co to KUK już wiem, słyszałem i gadałem.. pytanie jedynie czy do Sandry I będzie pasować?
Wysłany: 2019-07-25, 11:27
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=69094#69094
(Tak, to też w tym temacie...).
kacper86866
Silnik: 1.6 sce 115km LPG
Wysłany: 2019-07-25, 14:27
Powiedzcie mi jaki konkretnie rozmiar i długość KUK do DD2? Klejona czy nakładana?
Ostatnio zmieniony przez kacper86866 2019-07-25, 14:28, w całości zmieniany 1 raz
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-07-25, 15:55
kacper86866 napisał/a:
Też pytałem ale kazano mi czytać kilka stron pierdół sprzed kilku lat więc kupiłem taką "
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-drzwi-fiat-126p-wszyskie-modele-oryginal-5066788739
eio
Wysłany: 2019-07-25, 16:16
To jest stary temat, choć wciąż aktualny. Userzy nie pamiętają wszystkich szczegółów, które są już w tym temacie. Musieliby ponownie go przeczytać, by odpowiadając nie wprowadzić w błąd. Swoją uszczelkę kupiłem chyba z rok temu. Nie pamiętam teraz ile kosztowała, bo kupiłem zestaw 8 czy 9 sztuk (chyba 3,5 m każda) za ok. 200 zł. Potrzebowałem jej do innych rzeczy. To co zostało wykorzystałem do montażu KUK-a, czyli Kultowej Uszczelki Klubowej. Dlaczego tak ją nazwano? - odpowiedź jest w temacie ;-)
Nie musiałem jej kleić silikonem, bo dzięki stalowej siatce wewnątrz tej uszczelki można ją włożyć na wcisk. Jednak przez upierdliwe doświadczenia z uszczelką Dacii (założona fabrycznie), która wyskakiwała z rantu za każdym razem kiedy podnosiłem maskę, nałożyłem silikon.
Ostatnio zmieniony przez eio 2019-07-25, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
Obywatel MK
Wysłany: 2019-07-25, 16:22
Wiadomo bez tej uszczelki nie można zostać prawowitym użytkownikiem forum, z tym że ja w DDII nie bardzo widzę jej zastosowanie i sposób montażu, może jakby ktoś cyknął fotkę jak to u niego wygląda moja udręka by się skończyła :-D
Browar domowy Mariampol
kacper86866
Wysłany: 2019-07-25, 16:38
Najprawdopodobniej do DD2 to uszczelka samoprzylepna 21x15mm dostępne są na allegro. Długość lekko ponad 3m, więc zakup min. 4m. Kleimy ją pod maską na samych krawędziach.
Plik ściągnięto 67 raz(y) 64,69 KB
Ostatnio zmieniony przez kacper86866 2019-07-25, 16:51, w całości zmieniany 1 raz
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-07-26, 22:16
https://photos.google.com/share/AF1QipPwPq2CqBIGIvTLjJ0Tew-G87sHhW0VorQNgvPuSei29ykE1ikqjYNK_RzpGY3hwA?key=WFZsR1lUV0hNSkdoUE9iN2Uwc0NkSUFxTnFEUWxn Tak to wyszło jak ktoś chce namiar na alledrogo gdzie nabyłem uszczelke to prosze brdzo . tym sposobem dołączyłem do zacnego grona forumowiczuw ale dalej kur, wa nie wiem co to jest KUK jak kto s z kolegów mi to wyjaśni w 2 słowach to będę dozgonnie wdzięczny a jak ma zamiar mnie pouczać jak dotychczas koledzy którzy mają ból dupy to dziękuję bardzo.
kacper86866
Wysłany: 2019-07-26, 22:21
Podobno- kultowa uszczelka klubowa (KUK).
Dzięki za zdjęcia, też taką zamontuję.
kacper86866
Wysłany: 2019-07-26, 22:24
Pochwalisz się jaka długość uszczelki?
gawel
Silnik: 0,9 LPG
tego sie nie spodziewałem fajna nazwa. tutaj link wczoraj zamówiłem dzis było :shock: https://allegro.pl/oferta/uszczelka-drzwi-fiat-126p-wszyskie-modele-oryginal-5066788739
kacper86866
Wysłany: 2019-07-26, 22:27
gawel napisał/a:
Tylko właśnie zauważyłem że Ty śmigasz Sandero, a podobno do Dustera musi być klejona.. hmm..
gawel
Silnik: 0,9 LPG
kurde nie wiem ale zostało ponad 1,5 metra jutro zmierzę
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-07-26, 22:29
gawel napisał/a:
Niekoniecznie zerknij na wątek da się normalnie dopchnąć z przeproszeniem nie trzeba kleić
kacper86866
gawel napisał/a:
A ile zamawiałeś?
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-07-26, 22:31
gawel napisał/a:
A ile zamawiałeś?
sztuk raz :roll:
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-07-26, 22:32
Ale jakość supr i szybkość realizacji też błyskawiczna. :shock:
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2019-07-28, 09:11
Oprócz czystości KUK zmniejsza też hałas w kabinie. Nieznacznie, bo raptem kilka decybeli powyżej 120 km/h, ale zawsze coś.
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-07-28, 09:58
pixa, Fajnie by było a jak to zmierzyłeś, bez złosliwości :-)
