Byłem wczoraj doglądnąć postęp prac przy wygłuszaniu Lodgy.
Na szczęście nie wyniknęły żadne "kwiatki".
Jedyne, co wyjdzie niezbyt estetycznie, to maty na pokrywie bagażnika.
Oprócz przestrzeni za osłoną z tworzywa sztucznego zdecydowałem, że wygłuszymy całą powierzchnię pokrywy bagażnika.
Może w przyszłości trzeba będzie to jakoś estetycznie wykończyć.
Na chwilę obecną efekt foniczny jest priorytetem..
michele, zdjęcia będą po zakończeniu prac, bo nie lubię się kręcić mechanikom po warsztacie w trakcie roboty.
Zapewne niewiele będzie na nich widać, bo maty są pod tapicerką..
Proponuję się kiedyś spotkać i porównać moje auto z fabrycznym pod względem akustycznym.
Klapę bagażnika można zasłonić estetycznym samoprzylepnym filcem czy coś podobnego jak tapicerka samochodowa i będzie git. Można nabyć na allegro.. Do koloru do wyboru...
Tylko jestem ciekawy czy siłowniki klapy utrzymają większy ciężar niż dotychczas?
route2000, podeślij jakiegoś linka do tej tapicerki samoprzylepnej. Ciekawy pomysł.
Pierwsze wrażenia akustyczne po odebraniu auta - jest DUŻO ciszej.
Oczywiście słychać w dalszym ciągu silnik (zaproponowano mi dodatkowe wygłuszenie pokrywy silnika, bo ori matę zjadła kuna) i lekki szum zimowych opon, ale różnica jest kolosalna.
Po ręcznym złożeniu wnętrza jakby mniej trzasków dobiega do uszu - to świadczy na plus polskich mechaników w relacji do marokańskich pracowników fabryki Dacii.
Auto jest wyraźnie cięższe - czuć to w pracy zawieszenia oraz podczas przyspieszeń (zapewne odczuję to przy dystrybutorze, zwłaszcza po jeździe w mieście), hamowań (wydłużona droga hamowania) czy skręcania (auto jest bardziej podsterowne). Środek ciężkości się obniżył (subiektywna ocena).
Jeszcze nie wiem jak działa w nowych warunkach fabryczne nagłośnienie z Medianav, ponieważ po wyładowaniu akumulatora muszę wpisać kod, a chwilowo nie mam go pod ręką.
Natomiast konwersacja z córką siedzącą w drugim rzędzie odbywa się bez podnoszenia głosu, co wcześniej nie wchodziło w grę.
Może nawet z pasażerami 3 klasy będzie można zamienić kilka słów, bo wcześniej w trasie potrzeba było żeby informacje od nich przekazywał ktoś z drugiego rzędu, zwłaszcza jadąc powyżej 100 km/h.
...uruchomiłem radio i grubo się zastanawiam czy w ogóle jest potrzeba wymiany fabrycznych głośników i dokładania wzmacniacza. Bose z W140 Taty, albo Alpine z mojego poprzedniego Nissana (tam wygłuszone były tylko drzwi) to to nie jest, ale na chwilę obecną efekt jest więcej niż zadowalający. Nawet niskie tony się pojawiły i są pełne, a nie takie papierowe, jak dotąd..
Co do wygłuszenia pokrywy bagażnika - jest to bardziej estetyczne niż myślałem, ale amortyzatory mają ciężko - myślę, że docelowo trzeba je będzie wymienić na silniejsze.
Co do wagi samochodu - uważam i to jest zupełnie subiektywan ocena montażysty, co powtarzam tu - przybyło około 150 kg.
Ostatnio zmieniony przez kuba_malenstwo 2017-12-20, 19:26, w całości zmieniany 3 razy
To ładnie, że Lodzia dość przytyła... Sam kiedyś z ciekawości zważyłem Lodzię i wyszło ok 1250 kg, to teraz możesz mieć ok. 1400 kg.
Jak coś znajdę to podrzucę link, wszak gdzieś była mowa o osłanianiu gołego progu w bagażniku w Sandero i Dusterze. Wtedy ktoś wyklejał właśnie jakąś filcową matą by nie rysowało podczas załadunku bądź wyładunku bagażu.
Kuba, wpisz w Google "welur samoprzylepny" i masz tutaj sporo tego, nawet na allegro.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-12-20, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Tak, jak pisałem wcześniej maty nie wyglądają na pokrywie bagażnika najgorzej, więc jeśli pojawi się myśl zabezpieczenia ich filcem, to zrobię to na wiosnę..
Postaram się dziś zrobić kilka zdjęć i wrzucić tutaj.
To prawda, w większości tematów trzyma rękę na pulsie.
...jeszcze jedno spostrzeżenie po wytłumieniu wnętrza.
Auto zdecydowanie łatwiej się nagrzewa, co świadczy o tym, że wytłumienie działa jako swoista izolacja..
Wysłany: 2017-12-25, 15:26
Kuba w klamke 2 diody? Nie bedzie razic?
Co do poprawy jakosci mikrofonu w MN, to daj zwykla gabke miedzy mikrofon a dach. Bedziesz lepiej slyszalny przez tel i nie bedxie tyle szumow.
Dwie diody w klamkach świecą optymalnie - aż mi się zachciało pociągnąć temat w kilku innych miejscach.
Zrobię zdjęcia za jakiś czas, jak pojadę na myjnię ogarnąć wnętrze, bo od świąt auto tylko jeździ (a brudzą go regularnie trzy pociechy)
oprócz tego, że założyłem diody do podświetlenia pokręteł nawiewu, co sprawiło mi masę kłopotów, ale znów zostałem wybawiony przez Pana z Teleradioman z Krakowa.
IMG_20180112_070829-1305x736.jpg Podświetlone klamki przód i sterowanie szyb
Plik ściągnięto 31 raz(y) 54,68 KB
IMG_20180112_070846-1305x736.jpg Podświetlone klamki i sterowanie szyb z tyłu
Plik ściągnięto 24 raz(y) 39,53 KB
IMG_20180112_070714-1305x736.jpg Drzwi mają chińskie lampki z VAG, ale zrobione jest to schludnie..
Plik ściągnięto 29 raz(y) 124,73 KB
IMG_20180112_070732-1305x736.jpg Podświetlenie nóg z przodu
...no i po ekspresowej wizycie w ASO okazało się, że pomarańczowe EKG jest związane z błędem czujnika świateł STOP. Na raze błąd skasowany - jeśli się powtórzy, to na gwarancji otrzymam nowy czujnik. Czyli standard - jeździć, obserwować.
UPDATE 12.02.2018.
EKG znów się świeci stale w trakcie jazdy na pomarańczowo.
...czujnik do wymiany na gwarancji.
UPDATE 14.02.2018.
Czujnik wymieniony na gwarancji. Oprócz tego wymieniono na gwarancji wielozawór w butli LPG, bo Dacia wczoraj podczas jazdy postanowiła, że nie będzie jeździć na gazie i przeszła na benzynę..
Termostat jest sprawny, a jak by nie był, to i tak by mi nie wymienili, bo dołożyłem Webasto, więc Renault Polska umywa ręce.
Jestem bardzo zadowolony z obsługi w Aso Dacia Anndora Kraków.
Ostatnio zmieniony przez kuba_malenstwo 2018-02-14, 16:34, w całości zmieniany 2 razy
Nie minął miesiąc od ostatniej wizyty w ASO, a na dodatkowej gwarancji (podstawowa kończy mi się w tę niedzielę) muszę jechać na uszczelnienie lewej półosi napędowej.
BTW prawa półoś była uszczelniana na gwarancji podstawowej równo rok temu, bo podczas przeglądu wyciek zauważył diagnosta,
a teraz z drugiej strony jest analogiczna sytuacja po wizycie w SKP.
