Wysłany: 2016-04-20, 20:55
Dzięki, dzięki dlatego też wcześniej się pytałem o niego :D mam tylko pytanko - u Ciebie też jest tak przytulony do fotela pasażera czy jednak muszę coś poprawić? Nie przeszkadza w niczym tylko go dotyka.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2016-04-20, 20:56, w całości zmieniany 1 raz
U mnie jest tak, bo podłokietnik jest na stałe przykręcony do tunelu, a siedzenia są ruchome (ustawiane wzdłuż pojazdu) i tak wyglądają jakby były przytulone.
Przesuń siedzenia do przodu i do tyłu i wtedy je porównasz z moim
Wysłany: 2016-05-21, 19:59
Dzisiaj stuknęło 20000 km na liczniku. Szybko to jakoś zleciało, mam Dokkera już prawie półtora roku. Nie licząc tej ostatniej wpadki z pasami pasażera to jeździ jak złoto i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Jeszcze przez wiele tysięcy kilometrów reszta fotek z weekendowych prac na działce i nawet znalazłem jedno przedpotopowe z przyczepą. Żadne tam spektakularne ładunki i zapięta z 6 razy może... częściej jeździłem z nią na pusto jak uczyłem się cofać xD
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Rocznik: 2016 Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 1061 Skąd: okolice Krakowa
Wysłany: 2016-05-21, 21:00
A gdyby rzymianie ileś tam tysięcy lat temu nie przyjęli systemu dziesiętnego za jedyny słuszny, to świętował byś - powiedzmy 4E20 na liczniku? Nie kilometrów. Łokci?
Czy to niewiadów N520, czy jakiś bliźniaczy model?
Zapomniałem, że w Sevres pod Watykanem jest zakopany wzorzec łokcia. Nerona.
Arczi - zadowolenia z auta, przynajmniej aż dojdzie jeszcze jedno zero na końcu (w systemie dziesiętnym).
Wysłany: 2016-05-22, 08:09
Lza napisał/a:
A bardzo podobna do N520 - dużo wspólnych elementów ;)
A no może, nigdy nie oglądałem innych modeli a ten stoi w garażu w tym samym kącie odkąd pamiętam, wyciągany od czasu do czasu wymaga małego malowania tylko, bo oś i podłoga juz są nowe - z resztą jak się z tym uporam to na pewno pokaże xD
Wysłany: 2016-05-23, 06:40
Kauris napisał/a:
Co to za folia na szybach? 30%?
Na opakowaniu pisze tylko "bardzo czarna". Firma krzak z lokalnej hurtowni, 50 pln za arkusz 3 m x 0,5 m. Na takie proste i małe szyby jakie mam to lepszej mi nie trzeba a po roku od oklejenia jeszcze nie wyblakła i nie odłazi. Dobry biznes
Wysłany: 2016-06-18, 20:15
Mała podmiana źródła światła w schowku - taśma ledowa została zastąpiona takim modułem powerled jak na foto niżej. Powód? Pod wpływem temperatury i czasu taśma bezczelnie odklejała się a to to nowe ma fabryczne otwory na wkręciki i tak też zostało zamontowane. 3 ledy z tego modułu świecą lepiej niż taśma na całej długości schowka.
Wysłany: 2016-07-23, 15:01
Tym razem nie o Dokkerze, bo ten ma się świetnie ale o współlokatorce z garażu - Jawa 50 typ 20 kiedyś należała do seniora, 100% oryginał, silnik po kapitalce, całe 2,5 KM, 3 biegi i v-max 50 km/h w porywach do 55 przy dobrym wietrze i z górki. Wyciągnięta dziś po chyba 3 latach stania odpala za drugim razem, miewa swoje humory (nie lubi żarówek, bo notorycznie je przepala albo jak nie ma ochoty zapalić to nie zapali ) i nie wygląda zbyt estetycznie ale jak na swój wiek - 39 lat - to nie ma tragedii. Już kilka razy chciałem sprzedać ale mam chyba jakiś sentyment a jazda i wzrok oglądających się za nią ludzi bezcenny
Plik ściągnięto 158 raz(y) 110,4 KB
Plik ściągnięto 124 raz(y) 56,58 KB
Plik ściągnięto 126 raz(y) 156,87 KB
Plik ściągnięto 111 raz(y) 130,84 KB
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2016-07-23, 15:01, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wysłany: 2016-07-23, 17:08
Jakoś tak w połowie czerwca wchodziliśmy z żoną na Pradziada i w czasie zejścia szliśmy przez jakiś czas asfaltową drogą, która prowadzi na sam szczyt - i jakie było zdziwienie......był zorganizowany jakiś rajd takich właśnie "komarów" i za zadanie mieli wjechać właśnie na Pradziada - a to 1491 metrów ( tam akurat, gdzie można wjechać pojazdem silnikowym jest nieznacznie niżej ) ;)
Mam nawet fotki:
Wysłany: 2016-07-23, 20:40
gregorisan, Ha! Super sprawa taki zlocik a w sumie nie słyszałem albo raczej nie zainteresowałem się czy gdzieś nie jest organizowane coś podobnego, tylko kapkę bliżej bo z chęcią bym się wybrał
Lza, zostaje w domu, dołożone jest w nią więcej niż jest warta a utrzymanie to w sumie 30 pln za OC i te trochę paliwa Wymaga tylko wizualnego dopieszczenia, bo mechanicznie jest naprawdę ok. No i jak będzie czas to wymienię całą elektrykę (łącznie chyba 6 kabelków), bo nie zarobię na te żarówki - dziś w 4 km jazdy padły obie.
A i niech nie zmyli Was ten przebieg 11 tys. - linka od licznika zerwała się jeszcze zanim się urodziłem Jak ją wymieniałem to na liczniku było najechane koło 7 tys. a ile jest naprawdę to ch... usteczka wie xD
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2016-07-23, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
Najlepiej to wymień cewkę od oświetlenia na początek na magnecie. Coś mi się wydaje, że ona daje popalić. Albo najprościej sprawdź miernikiem jakie daje napięcie na wyższych obrotach. Instalacje i żarówki masz chyba 6V.
Potem kabelki i żarówki ewentualnie.
No i żebyś mi się nie ważył tego sprzedać. Zrobisz największą głupotę.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2016-07-24, 09:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-07-24, 11:36
O z tą cewką to może być dobry trop, aż mi głupio, że jako elektryk sam na to nie wpadłem niedługo mam urlop to posprawdzam co i jak a jak wpadnie jakaś dodatkowa gotówka to może odwiedzimy jakiegoś lakiernika.
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2016-07-24, 12:10
Ja miałem 2 motorowery ; polski KADET i nrd-owski skuter simson
Wg mnie to wschodnoniemiecki 1-ślad był znacznie lepszy od naszego krajowego .
W polskim kadecie - cewka zapłonowa upchana w magnecie razem z pozostałymi elementami układu zapłonowego . Skutek - częste przebicia prądu o wysokim napięciu na masę i konieczność pchania motoroweru nieraz kilka km do domu
2 rzecz ; gaźnik . W simsonie - gaźnik z pływakiem i języczkiem .
Nawet jeśli się zapomniało zakręcić kranika , to tai gaźnik nie ulegał zalaniu
A w polskim kadecie - gaźnik iglicowy . Zapomniałem akręcić kranika - zalanie gaźnika gotowe . I pchanie do domu też
3 sprawa - łańcuch ; w simsonie łańcuch osłonięty , nie łapał brudów z ulicy ,
sporo km wytrzymywał Polski łańcuch w kadecie - nieosłonięty , szybko się zużywał i ... zrywał . Pamiętam jak raz przez zerwanie łańcucha pchałem kadeta do domu .... 7km
Skuter Simsona miał jedną wadę ; po tej stronie gdzie jest skrzynia biegów 1 z kontr miała źle pomyślany kierunek dokręcania - i odkręcała się podczas jazdy
Trzeba było przewiercić oś na której ta kontra była i wsadzić zawleczkę.
Wtedy już był z tym spokój
No i do tego ; 3-kołowy DUO 4 - też był motorowerem .
Silniczek o tej samej mocy co w 1-śladzie a sama samego już pustego 3-kołowego wehikułu - 2 razy większa . Szkoda słów
_________________ Sandero dla bratanka a dla mnie Captur
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2016-07-24, 12:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-07-24, 12:39
Hehe coś wiem o tym pchaniu i nieszczęsnym kraniku. Raz miałem przypadek - urwała się linka z gazu i to tak głupio, że nie dało się jej nawet w paluchy złapać. No i heja na piechotę przy kraniku skleroza zakazana a o niezakręceniu przypominał zapach benzyny po otwarciu garażu następnego dnia.
Można by pisać i pisać. Od czasu zrobienia karty motorowerowej potrafiłem wyjechać z domu na cały dzień i wrócić z rezerwą w baku a potem zrobiłem prawo jazdy to bidulka jakoś powoli była spychana w kąt garażu i teraz to wyciągam czasem na kilka rundek po okolicy, żeby się nie zastała.
