Model: Clio
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2017-08-03, 19:15
@up
A czy wcześniej miałeś w ustawieniach nawigacji cokolwiek związanego z TMC? Ja nie mam nawet opcji wyświetla listy licencji nn a TMC. Katalog z licencjami też pusty. Też mam 8.0.5.
Dlatego pomyślałem o pliku konfiguracyjnym. Niestety w opisie na stronie 2 bitu związanego zTMC nie ma tylko np AHA
@tomer/@kiniu_tar
Konfiguracje można zrobić za pomocą CLIPA lub smartfonem przez ddt4all.
Ewentualnie też przez dMicom ( ale to jet dość niebezpieczna zabawa) zwłaszcza w wersji na MNEvo bo ta aplikacja jest niestabilna a jeśli zawiśnie to wpadamy w "Connect Diag Toola"
Ale w sumie nie widać dalszego rozwoju tej aplikacji ( złożyłem ofertę tłumaczenia dla firmy rozwijającej tą aplikacje ale nawet nie raczyli odpowiedzieć .
Ja jej nie używam.
W sumie TMC jest ważniejsze.
Licencje które udostępniłem działają bez problemu.
Model: Clio
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2017-08-04, 14:51
I niestety. Sprawdziłem z tym plikiem nngnavi i wgranymi TMC. Dalej nie ma w ogóle takiej opcji. Zmieniłem Tmc_en w rejestrze ale wraca na 0 po restarcie.
Rejestr wraca po restarcie do tego co jest zapisane w NK.BIN a wszystkie ustawienia są zapisane w pliku konfiguracyjnym DSI_config.BSD , zmiany można w nim wykonać wyłącznie sposobami podanymi powyżej
Pewnie tak ( nie udało mi się do tej pory kupić odpowiedniego ELM-a który obsłuzy Dacie - do tej pory zajmowałem się obsługą pojazdu elektrycznego -i jedyny ELM który obsługuje mój samochód elektryczny nie widzi Dacii)
Nie wiem czy ta wersja obsługuje podsieć CAN-Multimedia
Model: Clio
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2017-08-05, 09:47
Przejrzałem bazę ddt2000. Jest w niej mn (tam to się nazywa ulc2) jednak w jego ustawieniach nie ma TMC. Jest za to aha, kamera i nawet remote engine start.
Wysłany: 2017-08-05, 15:39
tomer napisał/a:
Nie trzeba
Oglądam datasheet elm327 i can jest tylko na 1 parze pinów.
Wiesz o jakiejś innej możliwości? Jakas konkretna komenda dla Elma?
Mam apke na androida która używa baz ddt2000 i mogę do niej dodać obsługę can multimedia o ile to fizycznie możliwe
Ruskie cos tam pisali, ze w elm- ie przekladalo sie jakies kable, zeby polaczyc sie z MN.
Ja na moim robie wszystko a nie umiem wejsc do MN. Jak mi sie to przypomni to podesle.
Model: Clio
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2017-08-07, 15:32
Dokładnie tak. I to wynika z wątku do którego links do jas_pik. Normalnie van jest na 6 i 14 pinie. Mn jest na 12 i 13. Mój elm ma te piny luźne.
Zerknąłem też na bazy clip 166 do pyren. Tam opcji jest jeszcze mniej niż w ddt. W zasadzie jest tylko kamera cofania.
W międzyczasie obszedłem problem inaczej. Wyciągnąłem z mediaskin appmain odpalający mortscript i teraz mortscript modyfikuje wpisy rejestru od aha i TMC. Dodatkowo pozbyłem się 'zgadzam się' przy starcie nawigacji
Póki co jednak TMC nie pokazali mi żadnych ostrzeżeń. Będę jeszcze kombinował z zawartością katalogu TMC.
Czyli masz MNEvolution.
Ale problemem jest właśnie ten soft.
Nie udało się go rozgryźć.
Możesz spróbować zejść do softu niższego ktoś opisał że mu się udało.
Możesz próbować taką ścieżkę 805->603
Następnie 603->604 i zrobić uwolnienie
Wtedy wszystko powinno działać .
Nie podnoś do wersji wyższych bo stracisz uwolnienie i działanie TMC
Ale to tylko moje dywagacje
Licencje być może w tych wersjach softu mają znaczenie ale Renault Polska nie daje na PL licencji na TMC to i pewnie nikomu nie dał dodatkowych licencji.
Czyli licencje TMC działają.
Opublikujcie swoje zrzuty i podzielcie się informacjami bo teraz wszystkie MN wydawane w nowych samochodach wychodzą z tą wersją softu . Ja jej nie mam żeby rozgryzać.
@tomer
Opublikuj swoje rozwiązania bo napisałeś :
tomer napisał/a:
W międzyczasie obszedłem problem inaczej. Wyciągnąłem z mediaskin appmain odpalający mortscript i teraz mortscript modyfikuje wpisy rejestru od aha i TMC. Dodatkowo pozbyłem się 'zgadzam się' przy starcie nawigacji.
Dlatego opublikuj swoje rozwiązania - będziemy szukać .Bo skoro u innego działa na tych samych plikach licencji TMC a u Ciebie nie to może gdzieś popełniasz błąd.
Jak jednak tylko opisujecie to trudno stwierdzić dlaczego tak jest.
Model: Clio
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2017-08-10, 18:57
W przyszlym tyg. wrzuce pliki, bo jakos zalacznik sie nie zmieszcza
Poza tym do katalogu tmc w nawigacji powrzucalem pliki .tmc na Polske:
Poland_CeTraffic.tmc
Poland_MediamobileNordic.tmc
Poland_UNK_CE-Traffic_130523.tmc
Nie znalazlem niestety nigdzie:
Poland_CeTraffic_130523.tmc
A tak BTW, pomyslalem ze jak Renault nie skonfigurowalo mi TMC to moze uderze do nich. Napisalem maila, po 3 dniach dostalem odpowiedz i... nie wiem czy sie smiac czy plakac:
dziękuję za kontakt z Infolinią Renault Polska.
Odpowiadając na Pańskie pytanie dotyczące Traffic Message Control (TMC) uprzejmie informuję, że jest ona dostępna dla R-Link pod nazwą Usługi TomTom HD Traffic. W celu sprawdzenia czy ma Pan do niej dostęp w MyRenault potrzebne będzie zweryfikowanie Pana konta, a co za tym idzie niezbędnym będzie przesłanie loginu i hasła Pana konta. W razie kwestionowania w/w proszę o ich odesłanie.
Pakiet usług Traffic i Łączność to kompleksowe rozwiązanie ułatwiające codzienne podróże. Użytkownik otrzymuje dokładne informacje o ruchu drogowym a także ma dostęp do wielu przydanych aplikacji dostępnych w R-Link Store.
Usługi Traffic zapewniają dokładne informacje o ruchu drogowym, aktualizowane co 2 minuty, czyli co najmniej 7 razy częściej niż w przypadku jakiegokolwiek innego dostawcy tej usługi. "Jedź bez opóźnień, wiedząc dokładnie, kiedy dotrzesz do celu!:
Łączność zapewnia dostęp do wielu przydanych w podróży aplikacji za pośrednictwem R-Link Store:
- Ceny paliw: pokazuje ceny paliwa w dziesięciu najbliższych stacjach benzynowych.
- Przewodnik Michelin - Hotele/Restauracje: pokazuje informacje o Hotelach i Restauracjach, jakie możesz znaleźć w przewodniku Michelin
I wiele innych aplikacji dostępnych w R-Link Store!
Ten produkt jest powiązany wyłącznie z Pana pojazdem w trakcie trwania subskrypcji. Umowa nie jest przenoszona na inny pojazd.
Informacje dotyczące aktualnych ofert promocyjnych Renault znajdzie Pan na naszej stronie internetowej
Po 1 nie sa w stanie sprawdzic wyposazenia mojego auta po VINie, po 2 chca ode mnie login i haslo, po 3 zamiast pomoc wciskaja platny produkt.
Ostatnio zmieniony przez tomer 2017-08-10, 18:59, w całości zmieniany 1 raz
