Przesunięty przez: jas_pik
2015-11-26, 17:07
[MN2] Tips & tricks MediaNav 2 Evolution
Wysłany: 2016-03-21, 23:13
Cav napisał/a:
Takiego windowsianego?
Tak
Cav napisał/a:
Rozumiem, że jest gdzieś w menu Wolfa? ;-)
Dodajesz sobie link na PC-cie albo w Wolfie za pomocą plusa.
I uruchamiasz wtedy gdy jest Ci potrzebna , bo na stałe nie ma sensu trzymać - jest za duża.
Jeszcze gdyby się udało dorobić na MNE odpowiednią wersję micoma ( kod źródłowy jest ale nie potrafię skompilować) to byłoby super
Plik ściągnięto 19513 raz(y) 9,67 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-03-21, 23:15, w całości zmieniany 2 razy
rbart
Model: Duster Urban Explorer
Silnik: 1,6SCe
Wysłany: 2016-03-22, 01:12
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Dużo lepiej jeździ mi się z uwolnioną wersją standardowej nawigacji.
To też już jest zrobione ale trzeba mieć nakładkę aby podmienić program i mapy :mrgreen:
Co znaczy, uwolnioną? Czy da się wtedy wgrać mapy inne niż standardowe(IMO są bardzo słabe tudzież przestarzałe, np. brakuje ulic w moim Olsztynie).
Jak "uwolnić" nawigację w MNE?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-03-22, 17:00
rbart napisał/a:
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Tak.
Wersja uwolniona (czyli lekko przerobiona) nie sprawdza licencji na mapy.
byk_u
Silnik: 1.6 SCe 115 S&S SL Urban Explorer
Wysłany: 2016-03-29, 13:13
Witam mam od w swoim Dusterze MediaNav Evolution z mapami Polski jak mogę prosić o jakiś mini tutorial co i jak skąd pobrać jakie są ewentualne zagrożenia zależy mi na mapach Europy Pozdrawiam.
Wysłany: 2016-03-29, 18:13
Niestety jest ciągłe zagrożenie że coś może pójść nie tak, a na razie nie ma spsobu na ratowanie.
Najpierw trzeba uruchomić nakładkę ( mediapik w wersji evolution by Buldo) a nastepnie podmienić zestaw program nngnavi2.exe oraz data.zip oraz dołożyć mapy
Na moim chomiku - ale poczekaj jeszcze trochę - mam nadzieje że bezpieczną procedurę uda się wypracować bo na razie jest to dość niebezpieczne - zwłaszcza jeśli nie jesteś za bardzo w tym oblatany.
tojamatys
Model: Clio
Silnik: 1,2 LPG
Wysłany: 2016-06-15, 12:45
Jas-Pik mam pytanie, jakiego pliku "upgrade" użyć, żeby uruchomić mediapik na MNE (mam wersję 6.0.3). Pytam, bo na Twoim chomiku znalazlem chyba 3 upgrade.lgu na mne. No i co to ten "mediapik w wersji evolution by Buldo"? Mediapik na MN i MNE to 2 różne wersje?
Wysłany: 2016-06-15, 13:08
tojamatys napisał/a:
Najlepiej wersji Buldo
To chyba jedyny poprawnie działający
Tak są to zupełnie rózne urzadzenia ( programowo) i nie można używać wersji nie przeznaczonych do danego sprżetu bo grozi uwaleniem.
Wciąż nie mam sprawnego MNE aby móc rozgryzać MNE. Chyba że ktoś mógłby użyczyć CLIP-a aby odblokować mój ze stanu "connect diag tool" którego nawet ASO nie potrafi odblokować.
tojamatys
Model: Clio
Silnik: 1,2 LPG
Wysłany: 2016-06-15, 13:35
Dzięki za podpowiedź. Mam już żółtą kropkę na wysokości termometru.
Nie mogę tylko znaleźć tego mediapikEVO. Może jakaś podpowiedź?
Wysłany: 2016-06-15, 13:57
A uda Ci się wejść przez zółtą kropkę do nakładki?
tojamatys
Model: Clio
Silnik: 1,2 LPG
Wysłany: 2016-06-15, 14:04
Nie wiem którą nakładkę ściągnąć. Ta żółta kropka uruchamia nakładkę mediapik z pendrivea, tak?
Wysłany: 2016-06-15, 14:21
Tak, Nic nie musisz ściągać.
Jak już zadziała to w odpowiednie katalogi na pendrive musisz wrzucić mapy/po oraz pliki multimedialne ( oraz chyba też językowe bo może ich brakować) - te wszystkie rzeczy zrobisz na swoim PC-cie.
Ważna aby szybko działało wszystko ten pendrive musi być wyższej klasy z szybkim transferem aby nawigacja szybko działała .
tojamatys
Model: Clio
Silnik: 1,2 LPG
Wysłany: 2016-06-15, 14:30
Wrzuciłem mediapik2016v2. igo działa, zobacze jeszcze jakt w trasie, no i czy bajki dla dzieci będą działać. Dzięki wielkie za pomoc! Będę testował
cortez8591
Silnik: SCe 115 S&S
Rocznik: ---
Wysłany: 2016-06-17, 19:38
hej, nie mogę znaleźć "mediapik w wersji evolution by Buldo"
czy jest szansa na uporządkowanie całej obecnej wiedzy dotyczącej medianav (evo)? chętnie bym się tego podjął ale sam nie podołam ;)
Wysłany: 2016-06-17, 21:02
Jeśli chcesz uporządkować to proszę bardzo :)
Nie posiadam sprawnego MNE , nie istnieją żadne emulatory .
Cała wiedzę którą posiadam dzielę się ale nie mam zdolności do ładnego opisywania :)
cortez8591
Silnik: SCe 115 S&S
Rocznik: ---
Wysłany: 2016-06-18, 18:28
czy na tych komputerkach jest zainstalowany .net w jakiejkolwiek wersji? ew. ktoś próbował go dorzucić?
Wysłany: 2016-06-18, 21:40
NIe, ale wrzucenie nie jest proste.
Windows jest w formacie BIN i uruchamia się z niego przy każdym uruchomieniu.
Musiałbyś zdekompilować /wrzucić to co chcesz a następnie z powrotem skompilować Windowsa.
Może to co LG opublikowało w czymś Ci pomoże?
http://opensource.lge.com...m=Mc011&s=Sc051
cortez8591
Silnik: SCe 115 S&S
Rocznik: ---
Wysłany: 2016-06-19, 12:38
gdzieś można kupić takie radyjko z wyświetlaczem jak jest w dusterze do ćwiczeń 'na sucho'?
Wysłany: 2016-06-19, 12:52
Jesli chcesz MN1 ( działające ale z dużą ilością błędnych sektorów w SC1 lub SC2) to mam ich kilka na zbyciu tanio do testów - PM.
MNE jeszcze za dużo na rynek wtórny nie trafiło.
cortez8591
Silnik: SCe 115 S&S
Rocznik: ---
Wysłany: 2016-06-19, 13:01
Bardziej na MNE by mi zależało, w nowych Dusterach to są chyba LAN5200WR1? Opcja minimum do odpalenia czegoś takiego to zasilacz czy o czymś zapominam?
Wysłany: 2016-06-19, 13:20
Też chętnie bym nabył MNE do tego tanio i sprawne :-D
Wg mojej wiedzy
WR1, WR2 to MN1
WR4 to MNE
Schemat połączeń jest identyczny dla obu wersji.
Wystarczy zasilacz 12V, antena GPS, antena radiowa, głośniki, kamera
Link do manuali:
urzadzenie
Manual serwisowy LAN5200WR1 (2012)
Procesor:
Dokumentacja prosesorów serii Au1300 (Au1380, Au1370, Au1350, Au1340 z roku 2009)
Pamięć NOR Macronix:
Documentacja techniczna
Mikrokontroler NEC UPD78F1845 (78K0R/FG3) procesor MICOM:
Manual Hardware
Manual Instrukcje
Manual Data Flash Access Library
Plik ściągnięto 245 raz(y) 189,86 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-06-19, 13:30, w całości zmieniany 1 raz
cortez8591
Silnik: SCe 115 S&S
Rocznik: ---
Wysłany: 2016-06-19, 14:15
szanse są małe aby zdobyć taki egzemplarz, a ryzyko uwalenia systemu zawsze jakieś jest.. zastanawiam się czy po prostu nie kupić softu od monaco, ktoś tego wcześniej używał?
Wysłany: 2016-06-19, 14:39
Zawsze możesz wydać pieniądze na zakup tego programu, to Twoje pieniądze.
I pamiętaj że on za nic nie odpowiada także za uwalenie Twojego sprzętu - a szanse są większe niż przy naszym klubowym oprogramowaniu. Ale to Twój wybór.
Z mojej wiedzy kilka osób zakupiło to oprogramowanie . Ale już się tym przestali chwalić publicznie.Bo po co płacić za coś co jest za darmo.
A o problemach z oprogramowaniem poczytaj na forum tego oprogramowania.
cortez8591
Silnik: SCe 115 S&S
Rocznik: ---
Wysłany: 2016-06-21, 21:54
Możesz gdzieś podrzucić oryginalny plik NK.bin?
Wysłany: 2016-06-21, 22:52
Od której wersji ?
Najłatwiej i najprościej wyciągnąć z pliku *.lgu wtedy wiesz którą wersję wyciągasz.
Ja wolę za każdym razem wyciągać bo są spore różnice pomiędzy wersjami i pomyłki mogą sprawić bardzo dużo problemów.
Do rozpakowania używamy programu lgu2dir.exe
A odwrotnie dir2lgu.exe
PS. Jeśli Twoje pytania nie dotyczą MNE to nie pisz w tym temacie.
Wysłany: 2016-06-22, 07:31
Pytanie dotyczace odczytania schematu Dacii - i rozpoznania elementów po numerach .
co to jest 225 ?
co to jest 1714 ?
Bo MN(E) to 261
Plik ściągnięto 153 raz(y) 101,17 KB
Plik ściągnięto 165 raz(y) 189,86 KB
Plik ściągnięto 180 raz(y) 86,33 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-06-22, 08:12, w całości zmieniany 1 raz
