Duster - prześwit
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-02-08, 09:32   Duster - prześwit
Dacia podaje, że prześwit Dustera wynosi: 210mm dla 4x4 i 205mm dla 4x2. Skąd ta różnica?
damiaszek
Wysłany: 2016-02-08, 09:40
Różnica w tylnym zawieszeniu, ale co to jest 5mm. Większe różnice będą spowodowane różnym obciążeniem aut, czy zamianami związanymi z wiekiem i eksploatacją.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-02-08, 13:59
Bo tak myślałem, czy tej różnicy nie powoduje inna płyta ochronna silnika?
Wysłany: 2016-02-08, 16:27
prędzej już umiejscowienie ostatniego tłumika różne dla obu wersji
Wysłany: 2016-02-08, 16:35
w 4x2 belka jest najniższym punktem
w 4x4 jest to wzmocnienie podwozia
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2016-02-08, 21:34
Dar1962 napisał/a:
Tłumik w DD 4x4 ph1 jest fatalnie umieszczony, ale mieści się w opisanej wysokości zawieszenia/prześwicie. Znacznie lepiej jest zrobiony (schowany) w ph 2. Jeśli nawet nie jest to kwestia prześwitu, to na pewno bezpieczeństwa tego elementu podczas jazdy w trudnym terenie. To jedna z ważnych zmian w ph2 w stosunku do pierwszej wersji DD 4x4.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-02-09, 07:03
A przy okazji wymiany tłumika w 4x4 ph1 nie można założyć tego tłumika z ph2? Są zmienione uchwyty?
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2016-02-09, 07:49
Lajkonik napisał/a:
Nie sądzę. Wygląda to zupełnie inaczej. Ale może się mylę.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-02-12, 16:16
Dziś zmierzyłem prześwit pod płytą osłaniającą silnik w 4x4 - 22cm.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2016-02-12, 22:26
Piitubski napisał/a:
Czy to jest najniższy punkt podwozia rocznika 2016?
Wysłany: 2016-02-12, 22:42
nie
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2016-02-12, 23:14
Karenzo, mierzyłeś w roczniku 2016?
Wysłany: 2016-02-13, 03:32
raczej rama pomocnicza sie nie zmieniła
http://www.daciaklub.pl/f...1689569#1689569
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-02-13, 03:36, w całości zmieniany 1 raz
