2017-12-08, 23:24
Nowa Dacia Duster i woda w bagażniku
Sobczyk
Wysłany: 2016-02-02, 20:02   Nowa Dacia Duster i woda w bagażniku
Niedawno został zakupiony przez mojego ojca Samochód Dacia Duster i zauważył że w bagażniku z lewej strony w zagłębieniu pokazał się woda. Czytałem co nieco na forum i zbytnio nic mi tu nie pasuje co występuje u mnie. Wskoczyłem z latarka do bagażnika a ojciec odpalił kerchera i się zaczęło...
Filmik ukazuje jak spływa woda :
[YouTube] https://m.youtube.com/watch?v=YxU0a8-ykkM [/YouTube]
Woda tak jakby spływała z dachu lub relinga nie mamy pojęcia zanim auto trafi do serwisu chciałbym usłyszeć wasze wypowiedzi może ktoś ma jakiś pomysł :/ ?
Ostatnio zmieniony przez Sobczyk 2016-02-02, 20:17, w całości zmieniany 1 raz
ken-wawa
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2016-02-02, 21:14
Na tym filmie niewiele widac. Moze gdzies uszczelka ulegla uszkodzeniu lub jest nieprawidlowo zalozona?
Wysłany: 2016-02-02, 21:25
Spróbuj ogarnąć właśnie z tymi uszczelkami - przy klapie bagażnika i pod relingiem. Rozumiem, że po śladzie wody nie da rady dojść do tego miejsca?
Sobczyk
Wysłany: 2016-02-03, 17:22
No wyżej nie da się zobaczyć bo już są plastikowe zabudowanie :(.
Jak jest mocowany reling? Na przestrzał do środka ?
Ostatnio zmieniony przez Sobczyk 2016-02-03, 17:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-02-03, 17:48
Sobczyk napisał/a:
te plastiki trzymają się na 5 torxach
http://forum.daciaklub.pl/viewtopic.php?t=9488
Wysłany: 2016-02-03, 18:13
Sobczyk napisał/a:
Nie wiem jak to jest w Dusterze ale w moim reling leży (czy raczej będzie jak go kupię) na uszczelce i jest przykręcony do dachu 3 śrubami (foto). Czy otwór na przestrzał? Pewnie tak.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2016-02-03, 18:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-02-03, 18:58
Może być podobnie jak w sandero mocowanie łap bagażnika bazowego na dach - wspawana nakrętka czy nagwintowany fabrycznie otwór. Nie musi na "przestrzał"
Wysłany: 2016-02-03, 19:18
Niby nie musi ale jednak woda z dachu jest w środku :-/
Wysłany: 2016-02-03, 20:35
Bardzo możliwy jest problem z niedokładnym uszczelnieniem mocowania relingu.
Wada dość często spotykana.
Najlepiej pojechać do ASO - to ich działka, oczywiście możesz zrobić to samemu ale po co?
Wszystko wyjaśniają zdjęcia.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2016-02-07, 13:41
Miałem kiedyś taki problem w nowej dopiero co odebranej z salonu astrze g i tam się okazało, że tylna lampa była niedokładnie spasowana w fabryce i tamtędy woda przeciekała do bagażnika.
