A ja widziałem w rekalmie volkswagena podświetlenie podwozia po to by droga przy samochodzie (w nocy) była oświetlona. Może to działać na zasadzie podświtelenia lampy pod sufitem czyli od momentu otwarcia centralnego zamka. Tylko zastanawiam się jak to umieścić pod podwoziem i jakich lamp użyć? Może diody? Myślałem o czterech miejscach umieszczenia tych lamp: gdzieś pod progami między przednimi a tylnymi drzwiami by wszyscy wsiadając lub wysiadając widzieli podłoże. A także z tyłu przy bagażniku i z przodu pod zderzakiem aha z tym przodem to może udałoby się włączyć halogen tak jak to jest często w innych autach i jeszcze jedno może zamiast tych całych instalacji możnaby było włączyć kierunkowskazy, ale światłem ciągłym na dłuższy czas tylko jak to zrobić? Czekam na opinie może razem coś wymyślimy
Wysłany: 2010-11-27, 21:09
Jak dla mnie takie diody pod samochodem to kiepski pomysł, trochę tandetne. Co innego na dolnych partiach drzwi, zapalające się gdy otwieramy drzwi - oświetlają wtedy grunt pod nogami żeby np. nie wdepnąć w kałużę po ciemku...
Wysłany: 2010-11-27, 23:11
piotrres napisał/a:
bebe napisał/a:
Oczywiście wszystko w jedynie słusznym kolorze "aviation amber", bo niebieski jest dla mięczaków. :]
W jedynie słusznym kolorze. I jeszcze tapicerkę w tymże kolorku
A jest jakaś "generalnie awiacyjna" ;) tapicerka? Bo jedyna maszyna GA, którą miałem okazję lecieć (a i to jako cargo ;), to była goła jak święty turecki C150 (SP-FMV) i w niej tapicerka w miejscach, gdzie w ogóle jeszcze była, miała kolor burdelowo-czerwony. :) Nie jestem gotów do takich poświęceń w samochodzie. :]
w zalaczniku jest pokazana listwa oswietlenia wewnetrznego dodatkowego przetestowane na moim starym samochodzie w daci takze planuje to zamontowac tylko troche zimno a nie mam garazu.
Plik ściągnięto 456 raz(y) 63,86 KB
Ostatnio zmieniony przez mpoldek 2010-12-11, 17:17, w całości zmieniany 2 razy
tak to wyglada po zamontowaniu diod, niestety jeszcze nie w loganie zdjecia sa z mojego starego samochodu na tej samej zasadzie co te bede robil w daci
zasilanie podpiolem z lampki sufitowej tej co zapala sie gdy drzwi sa otwarte kabel jest pociagniety w prawa strone(do pasazera) do slupka potem w doł i pod tapicerka az do kierowcy. swiatla zapalaja sie tylko i wylacznie wtedy gdy sa otwarte drzwi lub recznie zapalona lampka, postaram sie zrobic zdjecia jak to podpiołem i przesle
Ostatnio zmieniony przez mpoldek 2011-01-13, 10:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-13, 22:41
Zaraz, wychodziłoby, że kabel do oświetlenia "nóg" jest pociągnięty z lampki sufitowej? Trochę naokoło... Ja myślałem, żeby ukraść sterowanie oświetleniem z UCH. Rodzą się jednakowoż dwa pytania:
gdzie siedzi elektronika odpowiedzialna za czas świecenia lampki sufitowej i jej łagodne przygasanie? W UCH czy w samej lampce?
jeśli w UCH, to który pin odpowiada za czas świecenia/przygasanie? B40 we wtyczce zielonej? B5 albo B6 w białej?
Jeśli jest tak jak myślę (logika sterowania lampką w UCH), lżej, łatwiej i przyjemniej będzie ukraść sterowanie podświetleniem z UCH.
Wysłany: 2011-01-13, 22:57
bebe napisał/a:
# gdzie siedzi elektronika odpowiedzialna za czas świecenia lampki sufitowej i jej łagodne przygasanie? W UCH czy w samej lampce?
W UCH.
bebe napisał/a:
Pin A2 w białej wtyczce w P1 - kolor kabla biały - czas świecenia odbywa się poprzez sterowanie masą
Podłączenie jakiś diodek powinno wyglądać tak :
Minus ośw. diodowego podłączamy do kabla białego pin A2 biała wtyczka w P1 w UCH.
Plus ośw. diodowego podłączamy do kabla czerwonego pin B5 wtyczka czarna w P1 w UCH
Ja jeszcze dodam, że czas po jakim gaśnie lampka po zamknięciu drzwi można dowolnie zmieniać przez program DDT2000 - ja np. z fabrycznego ustawienia 30s zmieniłem sobie na 7 sekund.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-01-13, 23:27, w całości zmieniany 6 razy
