2008-12-21, 00:43
Oświetlenie wnętrza / lampki sufitowe / boczne / bagażnika
Wysłany: 2011-01-13, 23:57
Jak na stałe ja bym dał coś czerwonego - jak w łodzi podwodnej w US Navy podczas alarmu ;-) .
ale czerwony kolor wywołuje agresję, na pełnym morzu to można w dużym stopniu tolerować ale na naszych zatłoczonych i dziurawych drogach to zbyt duże ryzyko... :lol:
Wysłany: 2011-01-14, 00:00
Taki sam lub podobny kolor ma oświetlenie w "centrum odnowy biologicznej" przy wylotówce z mojego miasta... Godzina odnawiania się 150zł tam kosztuje, więc na oświetlenie zarobią :mrgreen:
Wysłany: 2011-01-14, 00:04
benny86 napisał/a:
"odnowa" full service? :lol:
mpoldek
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2011-01-14, 08:53
ja brałem zasilanie z lampki sufitowej bo to najszybszy sposób wręcz banalny i nie musiałem się przejmować jakie piny i kolory do czego służą jeżeli chodzi o pociągniecie kabla to wkłada się go do podsufitki od strony szyby jedyny element który zdjąłem to słupek od strony pasażera i tez się okazało ze wystarczy włożyć kabel jak antenowy i spada wprost pod nogi :) Genialne
Wysłany: 2011-01-14, 10:08
mpoldek napisał/a:
Wcale nie najszybszy, zdecydowanie szybciej bym się dolutował do tych przewodów przy UCH tworząc pewne i stabilne połączenie bez przeciągania tych dwóch metrów kabla. Sposób który wybrałeś na skrętkę jest wręcz najgorszym sposobem podłączenia .
Takie podłączenia często lubią się mścić i można mieć wiele problemów z takimi skrętkami kabli - to właśnie przez takie podłączenia powstaje wiele problemów w aucie.
Już nie mówię o fachowcach co to np. inne urządzenia jak alarmy, inne centralki łączą na skrętkę - po prostu skręca mnie jak widzę taką amatorszczyznę.
Wychodzę z założenia oraz z racji swojego zawodu, że jeśli coś robić to należy robić to porządnie - gdyż wszelkie skrętki wcześniej czy później się mogą zemścić na właścicielu - nie mówiąc już o tym, że ta skrętka w lampce się poluzuje i te diodki będą ci migać, przerywać itd. Będziesz to poprawiał, dokręcał mocniej i tak w kółko macieju.
Po co podłączać się przy suficie jak można podłączyć się do kabli które znajdują się nad pedałami.
mpoldek napisał/a:
Z braku wiedzy wybrałeś właśnie taki sposób podłączenia a nie z racji przejmowania się, ale wcale on nie jest ani najlepszy, ani tym bardziej najszybszy.
Żaden serwis, czy zakład specjalizujący się w takich sprawach by tego tak nie podłączył.
mpoldek napisał/a:
Skoro spadł ci wprost na nogi, to znaczy że kabel od słubka przeprowadziłeś przy uszczelce drzwiowej.
A kabel antenowy przeprowadzony jest porządnie pomiędzy deską roździelczą a szybą.
mpoldek napisał/a:
Genialne
Ja nie spotkałem się jeszcze z genialnym połączeniem na skrętkę :)
Wyobraź sobie jakby tak całe twoje auto było połączone według ciebie genialnie na skrętkę - na pewno byś takim autem nigdzie nie zajechał, nawet byś nie ruszył a z racji ilości wykorzystanego kabla ważyło by kilka kilogramów więcej:)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-01-14, 10:20, w całości zmieniany 4 razy
mpoldek
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2011-01-14, 10:37
najlepiej krytykować a możne by tak najpierw pochwalić a potem powiedzieć swoja racje, kabel jest poprowadzony jest nie przy uszczelce tylko prawie pod szyba tak samo jak antenowy tylko ze z góry na dół jest bardzo proste miejsce gdzie widać prześwit, a jeżeli chodzi o kable to jak byś się przyglądał to są polutowane w taki sposób ze na pewno nigdzie nie pójdą, może i kolego masz racje ze lepiej było by podlutować się do UCH ale ja nie chciałem sie tam bawić zwłaszcza jak zauważyłeś nie mam na ten temat wiedzy, po za tym to nie jest pierwszy samochód zrobiony w ten sposób i nigdy nic się nie działo
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-01-14, 12:21
A prowizorki są niezniszczalne :!: -do czasu :evil:
48piotr
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-01-14, 18:07
Ale za to najdłużej wytrzymują......
Bo jak już jest i działa to po co przerabiać :-P
Pawlo
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2011-08-26, 09:29   Doświetlenie tylnej kanapy.
Doświetliłem tył Daćki, bo wkurzało mnie zapinanie dzieci w pasy po zmroku, no i potykały się na progu nieprzyzwyczajone do nowego auta.
Ktoś się już w coś takiego bawił?
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2011-08-26, 09:34
Rozumiem, że już to wykonałeś. Może jakieś szczegóły, zdjęcia. Też jestem tym tematem zainteresowany.
Na szybko kupiłem lampki z 3 AAA za kilka złotych i wszystko byłoby pięknie tylko taśma dustronna sie odkleiła. :-/
Ostatnio zmieniony przez akofreda 2011-08-26, 09:34, w całości zmieniany 1 raz
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2011-08-26, 09:52
Kupiłem najprostrze diody z Auchana pojedyncze, ale kierowane (takie że niby do czytania). Kiedyś tam przykleję obrysówki, czy coś mocniejszego, ale też na diodzie (prądu nie zabiera). Na razie jest O.K. Światła dużo nie daje, ale do pasów i progów wystarcza. Poza tym często puszczam dzieciakom DVD w aucie i nie chciałem czegoś zbyt jasnego. To już jak kto woli. Podpiąłem się do lampki w bagażniku i rozciągnąłem kabelki (najcieńszy głośnikowy) pod plastikiem do obu słupków tylnich. Zaraz skoczę zdjęcie zrobić, ale wieczorem lepiej by wyszło. :-)
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2011-08-26, 10:38
Też mam taśmę dwustronną, ale odkąd nitrem przecieram delikatnie miejsce przed przyklejeniem, nic mi nie odpada.
Fotkę z nocy już po weekendzie. :-D
Plik ściągnięto 24276 raz(y) 71,24 KB
Plik ściągnięto 24276 raz(y) 71,81 KB
Riczi
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCI 4x4
Wysłany: 2011-08-26, 10:42
Coś w temacie
http://allegro.pl/show_item.php?item=1766914841
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2011-08-26, 11:32
Pewnie je zmienię, ale i tak nieżle świecą jak za 15zł :-D
Wysłany: 2011-08-26, 14:45
Nawet fajnie wyszlo. Czy one gasna same po jakims czasie czy pala sie non stop ?
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2011-08-26, 16:59
Sciemniają powolutku jak całe światło w wnętrzu, ale efekt niezamierzony. Tak ma tylna lampka.
Beckie
Wysłany: 2011-08-27, 00:44
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=19185#19185
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2011-08-27, 07:05   Re: Doświetlenie tylnej kanapy.
dragon napisał/a:
przed trzema laty ja u siebie dorobiłem "oryginalną" lampkę
oto L I N K do ówczesnej wiadomości. Są też fotki
Zdzicho
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-08-27, 21:56
Nawet ciekawe pomysły co i gdzie.
Czegoś takiego i mi brakuje bo faktycznie lekko przyciemnawo na tylnej kanapie.
tweeciak
Model: Sandero STEPWAY
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2011-09-23, 09:09   Montaż oświetlenia tylnej części kabiny - DUSTER
TUTAJ
3 czesciowy filmik
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-09-23, 19:30, w całości zmieniany 1 raz
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2011-10-13, 09:58
GENIALNE W SWEJ PROSTOCIE!!! Kombinowałem kiedyś z oświetleniem tyłu w Dusterku. Kupiłem w Biedronce dwa komplety lampek led, żeby oświetlić moja kolekcję aut PRL-u i EUREKA!!
Komplet lampek z biedronki 10zł.
Cyjanopan 2,50zł.
Rzep (ten z chaczykami) 2,50zł.
PLUSY:
-wieszam w autku gdzie chcę
-dobrze świeci
-mam w każdej chwili przenośną latarkę!
-zostały jeszcze dwie na 5 led :)
Plik ściągnięto 22219 raz(y) 74,18 KB
Plik ściągnięto 22219 raz(y) 77,65 KB
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-10-13, 13:31
Fakt oszczędne i pomysłowe. ;-)
48piotr
Wysłany: 2011-10-15, 07:59
fajny pomysł ;-)
Dusterjack
Marka: Dacia/Jeep
Model: Duster/Grand Cherokee
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2011-10-15, 09:40
Świetny pomysł, a jeśli można ją w każdej chwili odczepić to przyda się np oświetlić komorę silnika przy nalewaniu płynu do spryskiwaczy gdy jesteśmy nocą w trasie.
Ostatnio zmieniony przez Dusterjack 2011-10-15, 09:45, w całości zmieniany 1 raz
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2011-10-15, 20:27
W komorze nie ma do czego przyczepić.. ale w zęby się mieści ;-)
ACHA! Jak zaświecić tę lampkę to ta przednia wydaje się ciemna jak .....
Ostatnio zmieniony przez dragon 2011-10-15, 20:29, w całości zmieniany 1 raz
