2014-05-23, 15:15
przyciemnianie szyb
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-06, 23:35
Można też zainwestować w rolety.
proto
Marka: Inny
Model: Inny
Wysłany: 2014-03-27, 23:57
Mam pytanie, jakie folie ( firma/model ) macie założone i jakie mają parametry, chodzi mi ile
przepuszczają światłą?
Chcę przyciemnić tył samochodu, ale nie chcę zrobić czarnej nory.
mik
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2014-03-28, 15:04
proto napisał/a:
Tutaj masz zdjęcie mojego Rumuna z szybami przyciemnionymi na 35% (druga z najjaśniejszych folii).
Mam nadzieję, że ułatwi Ci to jakoś podjęcie decyzji :)
Plik ściągnięto 480 raz(y) 66,5 KB
proto
Marka: Inny
Model: Inny
Wysłany: 2014-04-01, 14:09
Wygląda fajnie,
Chciałbym jednak trochę ciemniejsze.
Co to są za folie?
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2014-04-01, 16:16
Zależy co kto lubi. Takie przyciemnienie według mnie to szkoda kasy. Nawet na najciemniejszej folii od wewnątrz i tak jest jasno w środku, a z zewnątrz nic nie widać.
Fabrycznie przydymione szyby są zawsze jak najbardziej ciemna z możliwych folii.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2014-04-01, 16:17, w całości zmieniany 1 raz
sereq
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
Wysłany: 2014-04-01, 19:57
dacialoganmcv napisał/a:
Fabryczne przyciemnienie jest najbardziej zbliżone właśnie do przyciemnienia 35%
były: Clio III 1.2, Duster 1.6 4x4
dacialoganmcv
Wysłany: 2014-04-01, 19:58
Może w Renaulcie. W Bravo jak wymieniłem szyby na fabrycznie przyciemnione to maksymalną folię na szybę w pokrywie bagażnika musiałem nakleić.
Z taką przeźroczystością nie widziałem fabrycznego przyciemnienia. To już więcej rolety w drzwiach, jak są, dają.
Dziś byłem w Renaulcie, widziałem Captura z ciemnymi szybami z tyłu. I było bardziej przyciemnione niż to 35%.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2014-04-01, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
mik
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2014-04-06, 21:47
Fabrycznie producenci przyciemniają pomiędzy 35% a 20% w zależności od marki.
Trzeba też wziąć pod uwagę, że różnie wyglądają szyby w zależności od światła na zewnątrz i od kąta jego padania: inaczej w słoneczne dni, inaczej w pochmurne. Ta sama przyciemniona szyba, raz wydaje się prawie czarna, a raz niemal przezroczysta.
dacialoganmcv
Wysłany: 2014-04-09, 21:31
Fabrycznie to przednia i boczna mają przepuszczalność 70%, czyli są przyciemnione 30%, a raczej przydymione. Wystarczy troszkę kurzu i zaraz przepuszczalność jest niższa niż przepisy zezwalają. Tak więc jak dołożysz przyciemnienie fabryczne na tylnych szybach to wyjdzie jak nic 60, 70%. I tak mi wychodzi z pomiarów.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-04-10, 19:27
Pawlo napisał/a:
No to ja sam przyciemniłem szybki z tyłu plus pasażer koszt foli 28zł :mrgreen:
Podaj proszę nazwę folii, którą przyciemniałeś. Gdzie ją kupiłeś?
Może jakieś fotki
Chosek
  Wysłany: 2014-04-20, 05:07   Sandero
Przyciemniałem szybki w Sandero Stepway, tylna szyba o ton jaśniejszy od tylnych bocznych,efekt super.
Przyciemniam szyby w jednym warsztacie ( trzy auta które posiadałem) robią to naprawdę super,nie widać że to folia,żadnych rys bąbli powietrza,no i gwarancja,możliwość doboru koloru odcienia ....
Warto.
BoloSr
Wysłany: 2014-05-23, 12:28
pod warunkiem ze sa atermiczne to tak maja a jak nie sa to napewno nie maja takich wartosci jak podajesz :)
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-10-01, 14:44
Szybki boczne przyciemnione.
Efekt zadowalający, porównywałem z autem, które było przyciemniane w zakładzie i jestem zadowolony. Moje zadowolenie wynika z faktu, że nie wydałem 800 PLN tylko 118.
Małe kropeczki, które są wynikiem pyłu jaki dostał się pod folię są zarówno w jednym jak i drugim aucie. Oczywiście, ja robiłem pierwszy raz i jak się dokładnie przyjrzysz do mogło być lepiej. Następne będzie na pewno lepiej.
Efekty pracy należy oglądać z odległości 1 metra. :mrgreen:
Odnośnie wniosków na przyszłość:
1. Szyb po myciu się nie wycierać !!!! Należy wodę zebrać packą ale nie wycierać. Nawet ściereczki z mikro-fibry zostawiają włosy, które pod folią widać.
2. Ważne aby być delikatnym, nie sugerować się do końca tym co pokazują na YouTube, gdzie spece machają packami po folii jak po byku. Wodę wyciskać delikatnie pamiętając aby wierzchnia strona foli była cały czas mokra.
3. Po położeniu foli i wyciśnięciu wody najlepiej przyciąć folię do szyby ale niezbyt dokładnie, Zostawiając ok 2mm folii. Ten pasek dobrze się odcina jak foli jest już sucha, wtedy wystarczy nożykiem ustawionym po kątem do szyby przejechać po krawędzi szyby. Wykończenie wygląda fajnie.
4. Folia jest bardzo delikatna i bardzo wrażliwa na zgięcia. Trzeba do czasu położenia na szybie traktować ją bardzo ostrożnie. Mi rulon folii przy wyjmowaniu z auta zgiął się, załamanie folii, które powstało nie dało się usunąć. Na szczęście powstało w miejscu takim, że udało się wyciąć kawałki folii omijając to miejsce
Kupiłem folię 12kę, czyli taką co przepuszcza 12% światła. Moim zdaniem za jasna, Tzn. W środku nic nie widać ale mogłaby być ciemniejsza dlatego, nie kładłem jeszcze folii na tylną szybę. Dokupiłem 5% folię. Będzie fajnie.
Folię kupiłem w http://www.warsfoll.com.pl/
Samo przyciemnianie szyby jest proste.
Najtrudniejszym elementem całej zabawy było wyjęcie szyb z drzwi. Robiłem to pierwszy raz i gdyby nie dokładny opis Laisar'a , nie poradziłbym sobie.
Tak wyglądają drzwi po zdjęciu boczka i wyjęciu szyb. Sposób zdejmowania boczka, również jest opisany przez Laisara. Należy się zaopatrzyć najlepiej w płaską i sztywną listewkę plastikową. Oderwanie tej czarnej mazi nie jest łatwe.
Aby łatwiej włożyć szybę wykręciłem mechanizm podnoszenia szyby.
Do wyjęcia szyby wyjąłem wszystkie gumy. Było łatwiej operować szybą w środku drzwi.
Boczki z tylnych drzwi tak wyglądają od środka.
Tylną boczną szybę również wyjąłem. Aby ją wyjąć należało odkręcić plastiki, które są w bagażniku.
NIe udało mi się okręcić uchwytu pokazanego na zdjęciu. Jakby komuś się udało, to niech zdradzi patent.
Aby wyjąć szybę boczną z bagażnika trzeba odkręcić dwa elementy plastikowe.
Zaczynamy od elementu znajdującego się z tyłu, tego przy klapie.
To zdjęcie tego elementu od środka
Dopiero po wyjęciu tylnego elementu otrzymujemy dostęp do śruby trzymającej drugi.
Aby go zdjąć, trzeba odkręcić mocowanie pasów
Tak wygląda tył samochodu ze zdjętymi plastikami.
Na zdjęciu widać sprawcę stuków, które zaczęły dochodzić od pewnego czasu z bagażnika.
Odkleił się moduł od czujników cofania. Poprawiłem.
Przy okazji zdjęcia boczków poprowadziłem nad bolcami przewód do tego modułu.
Przewód był poprowadzony pod bolcami trzymającymi boczki. Efektem było to , że kabel co chwila wypadał i brzydko zwisał. Poprawiłem
Na ostatnich dwóch zdjęciach widać przyciemnioną już szybę trzeciego rzędu.
Dużym moim zaskoczeniem było to, że przez folię przepuszczającą 12% widać bardzo dobrze to co jest na zewnątrz.
Na koniec info o spinkach.
Jak wiemy w ASO spinka kosztuje 9 PLN. Karenzo podesłał link do spinek za 2PLN.
Ja znalazłem w Norauto spinki do Daewoo :mrgreen: Które są prawie idealne albo i nawet lepsze bo mają grubszy trzpień co powoduje, że ciężko wchodzą w plastik ale za to siedzą w nim stabilniej.
Na koniec quiz,
Znajdź różnicę na dwóch poniższych zdjęciach a dowiesz się dlaczego stukały mi plastiki w tylnych lewych drzwiach. Odpowiedź poniżej. Naprawiłem
Odp. W jednych drzwiach w fabryce :shock: nie zamontowali kawałka gąbko podobnego tworzywa. Luźny element stukał. Poprawiłem
Ostatnio zmieniony przez grapess 2014-10-01, 16:54, w całości zmieniany 7 razy
kicia
Model: Duster II 4x2
Silnik: 1.2 TCe
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 2014-10-01, 22:55
Świetny opis, grapess. Jakbym nie miała szyb przyciemnianych już fabrycznie, to bym pewnie skorzystała. :-)
Warty podlinkowania do kompendium.
JaWa
Model: Logan 2
Silnik: 1,2
Wysłany: 2014-10-02, 17:09
(Chwilowo) nie przewiduję przyciemniania swoich szyb, ale Twój tutek nie może pozostać niezauważony. Trudno nie docenić jego walorów poznawczych i... dydaktycznych.
Mimo różnic konstrukcyjnych naszych pojazdów dobra jakość Twoich zdjęć i komentarze do nich pozwoliły mi zorientować się czego mogę oczekiwać w moim "rydwanie".
Dzięki i pozdrawiam - Janusz
ANDREJZ1
Silnik: 0.9 TCE
Wysłany: 2015-06-12, 14:53
Dzisiaj przyciemniłem szyby.
Plik ściągnięto 103 raz(y) 72,32 KB
Ostatnio zmieniony przez ANDREJZ1 2015-06-12, 14:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-06-13, 06:50
grapess napisał/a:
Super Ja osobiscie probowalem przyciemnic - zmarnowalem dwie rolki foli .
grapess napisał/a:
Na koniec quiz,
Obrazek
Obrazek
Ja niemialem takiej podkladki ani w prawych ani w lewych dzwiach jak je wygluszalem to pozalepialem matami
sereq
Wysłany: 2015-07-03, 20:08
W końcu zrobiłem przyciemnienie szybek :)
zdjęcia w tym wątku
http://www.daciaklub.pl/f...1674059#1674059
Zakład w którym robiłem przyciemnienie to Multiglas w Warszawie, przy ul Syreny.
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2015-07-04, 10:19
Ja przyciemniałem w zeszłym roku w swojej DD folią z Biedronki. Nie kładłem na tylną szybę bo jest lekko sferyczna i porobiłyby się fałdy, a nie jest to folia termo. Na chowane szyby kleiłem bez ich wyciągania i też wyszło dobrze. Jedyna różnica to marines gdzie kończy lub zaczyna się folia jaki powstał do górnej krawędzi szyb. Szyby w tym miejscu wchodzą w górną część uszczelki w ramce drzwi.
Wysłany: 2015-08-26, 15:53
http://www.daciaklub.pl/f...1677506#1677506
oberkron napisał/a:
mam możliwość kupna rolety z autozłomu
A nie lepiej by Ci było przyciemnić szyby bagażnika? Rozumiem, roleta potrzebna żeby nikt tam nie zaglądał. Szyby masz tam nieprofilowane, wiec łatwo można okleić z jakimś pomocnikiem. Najtańsze folie od 50 zł.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-04-14, 13:24, w całości zmieniany 1 raz
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2015-08-26, 17:49
a o jaką folię chodzi ,tzn. jakaś przykładowa aukcja za 50 zł ?
Wysłany: 2015-08-26, 18:30
Zwykła folia do przyciemniania szyb. Przykład z brzegu http://allegro.pl/folia-t...5573332732.html
Instrukcje montażu krok po kroku można odszukać u wujka Google ;-)
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2015-08-26, 18:30, w całości zmieniany 1 raz
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2015-08-26, 18:58
czy 1 taki zestaw wystarczy ?
Wysłany: 2015-08-26, 19:09
Jak będziesz oklejał tylko 4 szyby bagażnika to jeszcze zostanie. Ja musiałem dokupić ale oklejałem cały tył. Z resztą możesz pomierzyć ile na długość tego wyjdzie.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2018-03-01, 15:42   Przyciemnianie szyb folią - ceny
Chciałbym zaciągnąć opini . Mój pojazd z opisu .Cena 500zł. .Oczywiscie firma . Czy to drogo , czy szukać alternatywy .
