Ja ci powiem z doświadczenia rodziców raz oszczędzili na tym i po 2 latach była tragedia i po tej nauczę średnio płacili od 500 do 700 i był zawsze spokój na lata.
Wersja: Ambiance Plus Pomógł: 52 razy Dołączył: 22 Lut 2015 Posty: 1600 Skąd: Lędziny
Wysłany: 2018-03-01, 17:21
Jak masz troszkę umiejętności i chęci to koszt oklejania szyb wynosi tyle co za folię. Kupiłem 2 rolki folii, obejrzałem kilka filmów na YT z czym to się je i zabrałem się do roboty. Jak na debiut w tym temacie wyszło naprawdę fajnie. Dokker ma małe i płaskie szyby, więc nie było większych problemów.
Aha zapomniałem dodać, że oklejałem z miesiąc po kupieniu auta - 3 lata temu i dalej się trzyma!
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2018-03-01, 17:30, w całości zmieniany 1 raz
Też myslę że drogo.400 stówki jak piszesz to max. Podobno folia jest droga. Oklejałem poprzedni samochód w tej cenie. Fakt 9 lat temu .I było 400 zł na fakturę.
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2018-03-02, 11:11
jakies durne przepisy z tymi homologacjami folii... w Szwajcarii tego nie mamy... kupilem folie na ebay.de i okleilem sam... no, z synem... i mi moga naskoczyc z rozbiegu...
Nawet nie można?
Powiedziałbym, że to raczej normalne .
Chociaż sam się głowiłem czy przód też okleić.
Po zmroku g... widać.
A o homologację do kogo się przyczepili?
ja mam przyciemnione wszystkie szyby oprócz przedniej tył70% przód 50%
Zainwestowałem ciut wiecej w lepszą folie przy której od strony wewnetrznej widac na zewnątrz jaśniej, bo te tansze mocniej przyciemniały na zewnątrz. Przeglądy przechodzi nikt sie nie czepia.
byłem kontrolowany, a ogarnięty policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny każdemu samochodowi, kolega mi powiedził jak to się robi jak ktoś cwaniakuje .. i nic z tym nie zrobisz.
Tylko że „każdy” kierowca nie będzie musiał zrywać folii .
A z tym dowodem to bym polemizował, chętnie usłyszę powód zatrzymania dowodu w niespełna rocznym aucie.
Efekt zadowalający, porównywałem z autem, które było przyciemniane w zakładzie i jestem zadowolony. Moje zadowolenie wynika z faktu, że nie wydałem 800 PLN tylko 118.
Małe kropeczki, które są wynikiem pyłu jaki dostał się pod folię są zarówno w jednym jak i drugim aucie. Oczywiście, ja robiłem pierwszy raz i jak się dokładnie przyjrzysz do mogło być lepiej. Następne będzie na pewno lepiej.
Efekty pracy należy oglądać z odległości 1 metra.
Odnośnie wniosków na przyszłość:
1. Szyb po myciu się nie wycierać !!!! Należy wodę zebrać packą ale nie wycierać. Nawet ściereczki z mikro-fibry zostawiają włosy, które pod folią widać.
2. Ważne aby być delikatnym, nie sugerować się do końca tym co pokazują na YouTube, gdzie spece machają packami po folii jak po byku. Wodę wyciskać delikatnie pamiętając aby wierzchnia strona foli była cały czas mokra.
3. Po położeniu foli i wyciśnięciu wody najlepiej przyciąć folię do szyby ale niezbyt dokładnie, Zostawiając ok 2mm folii. Ten pasek dobrze się odcina jak foli jest już sucha, wtedy wystarczy nożykiem ustawionym po kątem do szyby przejechać po krawędzi szyby. Wykończenie wygląda fajnie.
4. Folia jest bardzo delikatna i bardzo wrażliwa na zgięcia. Trzeba do czasu położenia na szybie traktować ją bardzo ostrożnie. Mi rulon folii przy wyjmowaniu z auta zgiął się, załamanie folii, które powstało nie dało się usunąć. Na szczęście powstało w miejscu takim, że udało się wyciąć kawałki folii omijając to miejsce
Kupiłem folię 12kę, czyli taką co przepuszcza 12% światła. Moim zdaniem za jasna, Tzn. W środku nic nie widać ale mogłaby być ciemniejsza dlatego, nie kładłem jeszcze folii na tylną szybę. Dokupiłem 5% folię. Będzie fajnie.
Folię kupiłem w http://www.warsfoll.com.pl/
Samo przyciemnianie szyby jest proste.
Najtrudniejszym elementem całej zabawy było wyjęcie szyb z drzwi. Robiłem to pierwszy raz i gdyby nie dokładny opis Laisar'a , nie poradziłbym sobie.
Tak wyglądają drzwi po zdjęciu boczka i wyjęciu szyb. Sposób zdejmowania boczka, również jest opisany przez Laisara. Należy się zaopatrzyć najlepiej w płaską i sztywną listewkę plastikową. Oderwanie tej czarnej mazi nie jest łatwe.
Na zdjęciu widać sprawcę stuków, które zaczęły dochodzić od pewnego czasu z bagażnika.
Odkleił się moduł od czujników cofania. Poprawiłem.
Przy okazji zdjęcia boczków poprowadziłem nad bolcami przewód do tego modułu.
Przewód był poprowadzony pod bolcami trzymającymi boczki. Efektem było to , że kabel co chwila wypadał i brzydko zwisał. Poprawiłem
Na ostatnich dwóch zdjęciach widać przyciemnioną już szybę trzeciego rzędu.
Dużym moim zaskoczeniem było to, że przez folię przepuszczającą 12% widać bardzo dobrze to co jest na zewnątrz.
Na koniec info o spinkach.
Jak wiemy w ASO spinka kosztuje 9 PLN. Karenzo podesłał link do spinek za 2PLN.
Ja znalazłem w Norauto spinki do Daewoo Które są prawie idealne albo i nawet lepsze bo mają grubszy trzpień co powoduje, że ciężko wchodzą w plastik ale za to siedzą w nim stabilniej.
Na koniec quiz,
Znajdź różnicę na dwóch poniższych zdjęciach a dowiesz się dlaczego stukały mi plastiki w tylnych lewych drzwiach. Odpowiedź poniżej. Naprawiłem
Widziałem na TVN Turbo kilka razy, jak zatrzymany przez policję musiał zrywać folię przyklejoną na przedniej bocznej szybie.
Zgodnie z przepisami przepustowość przednich bocznych szyb ma wynosić minimum 70%, do tego co najmniej jedną szyba boczna z każdej strony ma być wykonana z materiału który można łatwo stłuc..a do zatrzymania dowodu wystarczy podejrzenie, że szyby są zbyt ciemne albo nie spełniają wymogów...
...kocham jak ktos inny zabiera glos niespejalnie zwiazany z tematem w innym pobocznym watku, tylko dlatego , ze ktos zainteresowany defacto tematem odkopuje go po przeszukiwaniu calego forum...
Zdecydowanie naklejenie foli pomaga.
2 tygodnie temu założyliśmy folie w żony samochodzie Renault Captur. Zdecydowanie jest poprawa. Wyklejone zostały wszystkie szyby z tyłu i pasek na przedniej szybie przeciw słoneczny.
Folia ma inna przepuszczalność więc chroni w pewnym zakresie od nagrzewania. Mam też fabryczne przyciemnione szybu w DD i zdecydowanie jest gorzej w stosunku do ofoliwanego Captura.
Teraz dodatkowo będę wyklejał w DD dach białą
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 730 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2018-08-01, 07:23
keisyzrk napisał/a:
Piitubski napisał/a:
Bawił się ktoś z was czujnikiem do pomiaru szyb? Czy są za ciemne czy za jasne? Ja się bawiłem. Zwykła szyba w aucie ma już przyciemnienie. Dołożenie następnego np w postaci folii przekracza próg a wtedy bardzo grzecznie z policjantami jak ktoś okleił boczne-przednie szyby bo dowód do wora - nie spełnione warunki techniczne pojazdu.
Postawcie się też w ich roli - idą do kontroli ruchu drogowego - za zwykłą szybą widać czy kierowca ma broń w ręku czy nie, za przyciemnioną naprawdę nie widać a widziałem szybę lustro (czarna a z zewnątrz widać siebie ;) ).
Ciekaw jestem jak to wyszło grapessowi, niestety fotek juz nie ma ...
Znalazłem jedną fotkę tak na szybko na dysku w robocie. Jak znajdę tamte to wrzucę.
Niestety tylną szybę musiałem przyciemnić w warsztacie. Próbowałem 2 razy i tylko zmarnowałem folię.
Ogólnie jestem zadowolony.
Ogólnie efekt jest taki, że z zewnątrz mało co widać w środku. Dzieciaki mają większy komfort w czasie jazdy podczas korzystania z telefonów czy tabletów.
Obawiałem się, że siedząc w środku będzie za ciemno ale o dziwo nie jest.
W przyszłości wybiorę jeszcze ciemniejszą folię.
Plik ściągnięto 45 raz(y) 176,6 KB
Ostatnio zmieniony przez grapess 2018-08-08, 10:55, w całości zmieniany 1 raz
dzieki za fotke,szkoda ze innych nie ma, taki odcien by mi tez pasowal.
Podziwiam za to, ze udalo sie ladnie tylne szyby drzwi okleic bo ja sie tylko 3 razy nameczylem z wyciaganiem szyb i tylko spapralem wszystko a niby mam cierpliwosc do takich rzeczy ... :D
Z tylnymi szybami ( bocznymi ) nie było problemu, dało je się wyjąć dzięki instrukcji na forum. Oklejane były na stole więc wyszły OK.
Gorzej z tylną w klapie. Tu jak pisałem poddałem się zapłaciłem 200 za położenie.
Ja tez wyciagalem tylne szyby z drzwii parokrotnie jednak mimo to nie udalo mi sie ekstra nakleic, a to folia sie gdzies zagiela przy rozklejaniu i pozniej byly takie zagiecia widoczne na szybie , a to jakies paprochy, generalnie wlasnie te zagiecia najczesciej sie robily , pozniej juz na szybie byly nie do usuniecia ...
wiec dlatego zazdroszcze umiejetnosci ;)
Z zewnątrz szyby wyglądają niemalże na 100% czarne, natomiast od środka na lekko przyciemnione. Dość fajny efekt, nie świeci mi już na synka, widoczność jak najbardziej ok:)
