2014-05-23, 15:15
przyciemnianie szyb
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2012-06-13, 13:52   Re: Przyciemnianie szyb
Crusher napisał/a:
...Argumenty zwolenników folii są takie:
  • cena, o rząd wielkości niższa niż przyciemnianie piecowe czy wymiana,
  • jak przyciemnienie się znudzi albo sprzedajemy samochód i nabywca sobie nie życzy przyciemnionych szyb, szybko i bez śladu folię można zdjąć,
  • to samo się tyczy psa - w sensie, że nawet, jeśli coś narozrabia, to można to łatwo i po taniości naprawić.
Co do tego że nie ma śladu i że jest to tanie to różnie słyszałem.
Cena - najwięcej mi ktoś mówił 500euro za wszystkie szybki, więcej nie słyszałem aby ktoś dał.
Co do tego że po zdjęciu nie ma śladu, czasem faktycznie nie ma śladu a czasem pozostają resztki na szybie albo folii (kiepsko się zrywa) lub ostatnio jakieś plamy (jakby resztki kleju lub osad jak po myciu auta). Możliwe że schodzi to po umyciu szyb, tego nie wiem. Wiem że przy samym zdarciu trochę syfu pozostaje.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-06-14, 19:16
W zasadzie można to zrobić samemu tylko trza dobrą folię kupić, nie tą z cpn-u:)
Robota dla wprawionych no i dobrze by było boczne szyby wyjąć choć można i bez tego.
Dziobania trochę i nagrzewnica albo porządna suszarka do włosów małżonki się przydaje.
Przymierzam się ale mi się nie chce i czasu nie mam:)
Należy pamiętać o tym tylko, że jak się ktoś nie czuje na siłach to wygodniej zlecić fachowcom bo łatwo folię spieprzyć:)
Taką trzeba kupić, tanie za kilkanaście zyli są do dupy:
http://allegro.pl/termoku...2395389579.html
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-06-14, 19:22, w całości zmieniany 2 razy
Crusher
Silnik: 1.6 l
Wysłany: 2012-06-19, 14:46
A czy ktoś z Was słyszał o foliach które za dnia przyciemniają się, a w nocy rozjaśniają? Istnieją w ogóle takie, czy to tylko na zasadzie: ktoś coś powiedział, drugi dodał i wyszła bujda?
P.s. Już wiem, że takie folie są, tzw. fotochrom. Teraz pytanie: czy ktoś z Was miał do czynienia z takimi foliami?
Ostatnio zmieniony przez Crusher 2012-06-19, 15:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-06-19, 15:50
Crusher napisał/a:
Szukaj też po "folia chromoniklowa".
Nie miałem do czynienia z foliami, za to mam na nosie okulary działające na podobnej (chyba) zasadzie, i tu mały zonk - okulary fotochromowe nie działają wewnątrz samochodu, ponieważ czynnikiem powodującym przyciemnianie okularów jest promieniowanie UV, a jedne z najlepszych filtrów UV występujących w przyrodzie są stosowane w szybach samochodowych. :| Nie wiem, czy folie chromoniklowe działają na tej samej zasadzie, ale lepiej dopytać. ;)
Wysłany: 2012-06-19, 16:12
Wykonałem telefon do miszczów przyciemniania z http://przyciemnianie.com.pl/ , generalnie o folii słyszeli, ale w przyciemnianiu siedzą 14 lat i jeszcze takiej folii w rękach nie mieli, jak chcę, to mogę być pierwszy. :) Zasady działania folii chromoniklowej nie znają. Szukam dalej.
Crusher
Silnik: 1.6 l
Wysłany: 2012-06-19, 16:47
Znalazłam coś takiego: http://www.przyciemnianie...amochodowe.html Zapytam w serwisie czy mieli z czymś takim do czynienia, i zobaczymy co dalej :-)
Wysłany: 2012-06-19, 16:50
Wykonałem telefon do innych miszczów (10 lat w branży, jako jedyni w Warszawie mają w ofercie folie chromoniklowe) i według nich:
  • internet kłamie. Folia chromoniklowa (konkretnie Classis Chrome PS HC) wcale nie działa jak fotochrom, prędzej jak lustro weneckie,
  • praktycznie ich nie zakładają, bo nie ma chętnych, bo wygląda kijowo,
  • nie mieli jeszcze nigdy w rękach faktycznej folii fotochromowej i nie wiedzą, czy takowa w ogóle istnieje w przyrodzie,
  • efekt fotochromu może ponoć dawać przyciemnianie piecowe, ale takim się nie zajmują.
No i nie wiem. :/
Wysłany: 2012-06-19, 17:07
Zadzwoniłem do AMS Car Design (to ci dyslektycy z Twojego linka ;). Potwierdzają się dotychczasowe ustalenia - folia fotochromowa faktycznie nie jest fotochromowa - pod wpływem światła zwiększa się stopień odbijania światła, nie przyciemnienia, stopień przejrzystości takiej folii od środka jest mniej więcej stały. Przyciemnianie piecowe owszem, powoduje powstanie efektu fotochromowego, ale w bardzo niewielkim stopniu - w granicach 10% różnicy - co w porównaniu chociażby z moimi okularami to po prostu śmiech na sali. :)
Crusher
Silnik: 1.6 l
Wysłany: 2012-06-19, 18:09
Dzięki serdeczne za pomoc. Tak myślałam, że to nieco naciągane :-)
Wysłany: 2012-06-19, 19:23
jeżeli ci zależy na przyciemnieniu szyb, to zgłoś się po prostu do warsztatu, który się tym zajmuje, tam podpowiedzą ci, co jest najrozsądniejsze (% przyciemniania) , zgodne z prawem itd
Wysłany: 2012-06-19, 22:26
Ja trochę off, ale zapytam - jak to jest, że im ciemniejsze szyby, tym bardziej elegancko wygląda auto, natomiast auta z blaszanymi szybami jakoś nie dodają prestiżu. :-D :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 2012-06-19, 22:36
eplus napisał/a:
ale są tańsze w eksploatacji... :-P
Wysłany: 2012-06-19, 22:43
TD Pedro napisał/a:
i najlepsze, bo służbowe 8-)
Crusher
Silnik: 1.6 l
eplus napisał/a:
Ale może robi wrażenie :-P
Wysłany: 2012-06-20, 06:40
jeśli mówicie o tej folii lustrzanej, która wygląda na szybach jak aluminium - może kogoś obrażę, ale to ostatnie buractwo :-P
Weles
Silnik: 1.5 dci 85
Wysłany: 2012-06-20, 12:55
Fotka poglądowa..drzwi tył i klapa na max czarno 8-) ,przód delikatnie http://odkrywca.pl/forum_...25/p1230388.jpg
Ostatnio zmieniony przez Weles 2012-06-20, 12:57, w całości zmieniany 1 raz
luke88
Wysłany: 2012-06-20, 15:22
U mnie to nie Duster, ale oklejałem boki i tył folią, max czarną, cenowo wyszło stówkę za szybkę, bez względu na rozmiar szyby lub to czy to drzwi czy boczek. efekt zadowalający, ponieważ:
- nie widać rowerków lub pasażerów wewnątrz
- widoczność bardzo dobra, może się przyzywyczaiłem
- w czasie nocnej jazdy, kierowcy nie mogący znieść że jadę wolno a mimo to dalej przed nimi ;-) nie oślepiają mnie w lusterku wstecznym
- istnieje jeszcze jeden plus o którym niestosowne tu pisać ;-)
a wygląda tak:
http://www.daciaklub.pl/forum/download.php?id=6361
foto uaktualnione :-P
Ostatnio zmieniony przez luke88 2012-06-22, 15:29, w całości zmieniany 1 raz
Piotrek721015
Silnik: 1,5 dci 90 KM
Wysłany: 2012-06-20, 15:56
Weles napisał/a:
drzwi tył i klapa na max czarno ,przód delikatnie
za takie przyciemnienie przednich szyb raczej stracisz dowód rejestracyjny przy pierwszej kontroli drogowej. Przepuszczalność światła w szybach przednich bocznych musi być równa lub wyższa niż 75 proc. A to mniej więcej fabryczne przyciemnienie szyb. Każda dodatkowa folia to już przekroczenie przepisów PRD.
Wysłany: 2012-06-20, 16:30
Piotrek721015 napisał/a:
70 procent.
Nie każda, można nakleić przezroczystą (antywłamaniową). :) Fabryczne przyciemnienie również nie wynosi 30%, tylko trochę mniej, i jeśli dobrze pamiętam, to była jedna folia, która miała kilka procent przyciemnienia i chyba zmieściłaby się w normie, ale była żółta. :)
Natomiast ogólnie masz rację - fabryczne przyciemnienie szyb wyklucza jakąkolwiek folię przyciemniającą na przednich szybach bocznych.
Piotrek721015
Wysłany: 2012-06-20, 18:11
Możliwe, że miało to być 70 proc. Już dziś nie jestem aż tak n bieżąco co do szczegółów technicznych aut. Wiem, że większość tych "zielonych" szyb jest przyciemniona na granicy prawa, więc przyciemnienie ich już łamie prawo. Ale ogólnie chodziło mi o to, że
bebe napisał/a:
Wysłany: 2012-06-20, 19:46
Weles napisał/a:
"Odkrywcę" drukujemy w Łańcucie. ;-)
Crusher
Silnik: 1.6 l
Wysłany: 2012-06-20, 22:13
luke88 napisał/a:
Właśnie ten argument przekonał mnie aby przyciemnić szyby ;-) Tak jak napisał Dar1962 jutro jadę do serwisu i zobaczymy co mogą mi zaoferować :-)
Wysłany: 2012-06-20, 22:34
każdy argument jest dobry pod warunkiem, że jest ............ skuteczny :-P :lol:
Weles
Silnik: 1.5 dci 85
Wysłany: 2012-06-21, 00:32
E.... tam,dowodu mi nie zabiorą.Chyba,że jakiś nadgorliwy się przyczepi-przyciemniona jak pisałem delikatnie.Może kiedyś się udam na jakiś pomiar,to się zobaczy o ile "ciemność" przekroczona.A co do "odkrywcy" eplus,to kiedyś prenumerowałem,ale jakaś taka mało odkrywcza się zrobiła ;-)
McRap
Silnik: 1.3 TCe 150 FAP
Wysłany: 2012-06-21, 06:14
Weles napisał/a:
W poprzednim autku też sobie przyciemniłem przednie boczne. Dowodu mi nie zabrali ... ale co chwile byłem zatrzymywany i pouczany. Gdzieś tak po 10 razie miałem już dosyć i usunąłem folie ... i kontrole się skończyły.
