Wszystko zależne na kogo się trafi.W poprzednim aucie miałem przednie boczne przyciemnione więcej niż w dusterze.Przez dwa lata miałem kilka kontroli,tudzież zatrzymań w związku z różnymi sytuacjami na drodze i nic,żaden policaj się nie czepiał.Widocznie na d.śląsku policja jest bardziej przyjazna dla kierowców niż w reszcie kraju..
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-06-22, 07:34
Przed zerwaniem trzeba podgrzać suszarką, gorzej jak trza zdzierać przy kontroli:)
Da się zmyć bez problemu przy pomocy rozpuszczalnika, byle nie skrobać czymś twardym bo szybę można porysować.
Spokojnie można zastosować benzynkę ekstrakcyjną lub jakiś rozpuchol uniwersalny:)
Rada:
Przy nagłej konieczności zerwania - poderwać folię delikatnie na rogu i ciągnąć powolutku, wtedy jest szansa, iż zostanie mało kleju na szybie:)
I jeszcze jedno, najczęściej bywa tak, że droższe folie lepiej się usuwa a tanie badziewie zostawia cały klej na szybie.
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-06-22, 07:39, w całości zmieniany 2 razy
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 726 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2012-06-22, 11:32
tomala72 napisał/a:
Rada:
To co ja widziałem to było darcie przy kontroli ;)
Twoja rada ma się nijak do faktycznego zdzierania - rwiesz od rogu i mimo że cały płat i mimo że powoli i tak jest trochę syfu.
Co do lepszych folii i braku śladów przy zdzieraniu - mit, 500euro za ofoliowanie szyb i po zdarciu szyba w smugach.
Mówię o tym co widziałem na własne oczy a stałem może z 10 metrów od autek.
Po rozmowach z fachowcami, po radzie Dar1962, jednak będą foliować szyby, ale tylko wszystkie tylne. I tak jak pisał bebe folie ala fotochromy, to mit. Owszem jest coś takiego, ale efekt żaden. I także po rozmowie z fachowcem, który dobiera kolor indywidualnie do koloru auta, zdecydowałam się nie na te mega czarne, ale pięterko niżej. Tak więc TD Pedro zobaczymy jak będzie z tą skutecznością argumentów
Tak więc szyby już przyciemnione (tylko pięć tylnych) i muszę przyznać, że nie wiem skąd wynikało moje wahanie czy przyciemniać czy nie. Decyzja może być tylko jedna: przyciemniać Tylko teraz pytanie: jak czyście zafoliowane szyby?
za takie przyciemnienie przednich szyb raczej stracisz dowód rejestracyjny przy pierwszej kontroli drogowej.
Nie przy pierwszej lepszej, tylko jak pan policjant będzie miał miernik do sprawdzania przepuszczalności światła. A jak niema, to może sobie gadać i gadać, bez poparcia miernikiem to może mu się tylko wydawać, że jest za ciemno lub za głośnio w przypadku tłumików i nic więcej.
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 188 Skąd: luboń k/poznania
Wysłany: 2012-06-27, 20:28
Art. 132.
1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:
1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
b) zagraża porządkowi ruchu.
Potem jedziesz do diagnosty,wydział komunikacji,itd. A ponieważ to Ty masz rację a nie drogówka,możesz poskarżyć się w sądzie o nękanie-tylko komu chce się udowadniać w ten sposób swoją rację?
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2012-06-27, 21:55
monopios napisał/a:
Piotrek721015 napisał/a:
Weles napisał/a:
drzwi tył i klapa na max czarno ,przód delikatnie
ew. wyjmie aparacik (służbowy oczywiście) i udokumentuje że to folia bo to nawet kretyn zobaczy po uchyleniu szyby, zaproponuje zdarcie, potem przejrzy autko i coś znajdzie jeszcze, też udokumentuje i oczywiście f-szy będzie dwóch, TY odmówisz zdarcia folijek, on zabierze DR który sobie będziesz odbierał po zrobieniu przeglądu i zdarciu folijek a jeździć będziesz na pokwitowaniu przez ten czas.
Wkurzysz się bo wiele Cię kosztowały i napiszesz skargę ale ale .... funkcjonariusz kończąc pracę już napisał na Ciebie papier że byłeś niekulturalny że to że tamto że miałeś folijki itp
a i on ma świadka - drugiego f-sza a Ty kogo?
No chyba że szybki hutniczo przyciemnione i masz na to papier ale to jest jak YETI, wszyscy mówią ale ja jeszcze nigdy takiego nie widziałem i nie mówię o certyfikacie na folię.
Co do miernika - zdziwłbyś się ale w takie coś też są wyposażani, tylko po co skoro to jest folia?
Najlepiej załatw odstępstwo od warunków technicznych - wtedy nawet czołową szybę przyciemnisz ;)
[/quote]Piotrek721015 napisał/a:
Weles napisał/a:
Nie przy pierwszej lepszej, tylko jak pan policjant będzie miał miernik do sprawdzania przepuszczalności światła. A jak niema, to może sobie gadać i gadać, bez poparcia miernikiem to może mu się tylko wydawać, że jest za ciemno lub za głośnio w przypadku tłumików i nic więcej.[/quote]
ADAM 12 napisał/a:
Art. 132.
Na tej podstawie policjant bez urządzonka do badania przyciemnienia szyb może zatrzymać dowód za folie na przednich szybach.
Ostatnio zmieniony przez Piotrek721015 2012-06-28, 06:09, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2012-06-28, 08:38
potwierdzę to faktem że mieszkam na zadupiu gdzie wrony zawracają i znajomy ostatnio skarżył się że musiał drapać folię od strony kierowcy bo mu chcieli zabrać DR. Najlepsze że wcześniej nie zauważyłem że ma cokolwiek przyciemnione.
Silnik: 1,6 (132 KM)
Rocznik: 2015 Pomógł: 13 razy Dołączył: 10 Paź 2008 Posty: 1500 Skąd: Ozorków
Wysłany: 2012-06-28, 16:30
Dowód mogą zabrać nawet bez przyciemniania. Sprawdzałem swoje przednie szyby na których nie mam folii w trzech stacjach kontroli i na każdej przepuszczalność światła była poniżej niż mówi homologacja
pierw musisz wyrazić zgodę na uchylenie szyby
Nikita_Bennet napisał/a:
Nie zdziwię się, bo wiem i widziałem takie urządzenie ale jednostek wyposażonych w to jest mało. Tak samo tyczy się miernika decybeli.
Poza tym umówmy się, mówimy o foliach, które zostały założone w profesjonalnym warsztacie i spełniają warunki techniczne jakie powinny. Bo na temat foli zrobionych z worka na śmieci i kupione w markecie, które były zakładane w domowym garażu - to szkoda pisać.
Wysłany: 2012-06-28, 18:45
nie sądzę aby ktoś usiłował odbierać DR za fabrycznie zamontowane szyby
Za fabrycznie przyciemnione szyby raczej nie jest możliwe odebranie DR. Osobiście byłam świadkiem kontroli auta z przyciemnionymi szybami przednimi, które pan musiał przy policjantach zrywać. Trafili mu się akurat techniczni którzy w ramach jakiejś tam akcji wyrywkowo kontrolowali samochody. W swoim Dusterze przyciemniłam tylko pięć tylnych szyb. Z efektu jest bardzo zadowolona i jak na razie zadowolony jest także mój pies, któremu słońce już tak mocno nie daje po oczach Tak więc jako kompletny amator przyciemnionych szyb - polecam!! Zamieszczam zdjęcia (jeżeli to nie ten dział, to proszę o przesunięcie ich do odpowiedniego).
Wysłany: 2012-06-28, 21:49
świetnie wygląda
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-06-28, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
A ja mam pytanie.Czy ktos w Loganie sedan ma przyciemnione szyby.Jezeli tak to jak to wyglada ze 3 swiatlem stopu.Ja nosze sie z zamiarem przyciemienia 3szyb i nie wiem czy w foli wycinac jakies miejsce na stop czy kleic folia cala szybe
Wysłany: 2012-06-30, 19:18
trzeci stop jest na tyle intensywny,że będzie go widać bez problemu nawet przez ciemną folię
