2020-03-22, 12:11
śruby do kół / felg stalowych / aluminiowych
Wysłany: 2015-03-20, 07:58
6 zł za szt z pływającą nakrętką specjalnie do alufelg, niczym na oko nie różną się od oryginałów. ta sam długość,Producent Febi
Wysłany: 2015-03-20, 08:12
w moim przypadku łatwo tak nie poszło
http://www.daciaklub.pl/f...=urwana+%B6ruba
Wysłany: 2015-03-20, 17:27
mam następujący patent - na razie w teorii, ale kto wie... ;-) - kupię lewe wiertła, np 4 i 6 do twardej stali, w razie kolejnej biedy tego typu wykorzystam wiertarkę pistoletową Boscha ze zmiennym kierunkiem obrotów i będę powolutku wiercił otwór w urwanym kawałku siedzącym w piaście stopniowo zwiększając nacisk i obroty. Jak wiertło przyblokuje się w metalu, całość zadziała jak pneumatyczny klucz, jak się nie odkręci, to przynajmniej coś wywiercę, będzie można wbić tam kawałek jakiegoś złomu o przekroju kwadratowym i odkręcić ręcznie
Wysłany: 2015-03-20, 18:31
ja mam coś takiego
http://allegro.pl/wykreta...5105994005.html
jest też tańszy
http://allegro.pl/wykreta...5013815737.html
Wysłany: 2015-03-20, 18:53
kiepski temat do tej śruby, bo primo musisz mieć dobre wiertło do stali ( drogie mocno hartowane ), żeby wwiercić na wykrętaka przynajmniej pare mm, sekundo dobrą wiertarę bo w kiepskiej to możesz ją upalić tylko od prób wiercenia .
spróbuj sam dla testów i powiedz jak ci poszło .
Wysłany: 2015-03-20, 22:39
można kupić za 2-3 dyszki wiertło kobaltowe - wierciłem nim ostatnio pokrywę żeliwną o grubości ok 20 mm, niewielkie obroty i szło jak w masełko. Z hartowaną stalą też pewnie sobie poradzi
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2015-03-20, 22:53
Ajgor napisał/a:
Znam gości którzy dla pewności jeszcze nogą poprawią na koniec dokręcania...
Taaa... Tak to można...
... było...
... w Żuku... :lol:
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-03-21, 01:03
Niestety do dzisiejszych samochodów również stosują tę zasadę. A jeden mój znajomy wozi w bagażniku rurkę 1,5 metra żeby się nie męczyć z odkręcanien. Normalny dinozaur!
Wysłany: 2015-03-21, 10:32
w zeszłym roku jak mi na drodze do serocka walnęło tylne koło po stronie kierowcy to tylko dzięki temu że obok były domostwa i mieli właśnie taką przedłużkę odkręciłem koło
Klucz mam oczywiście krzyżak bo tym fabrycznym to co najwyżej mogę zadzwonić po lawetę .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-03-21, 10:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-03-21, 19:42
wspomniany wyżej klucz teleskopowy (sprawca całego zamieszania) jest doskonałym narzędziem do ODKRĘCENIA mocno trzymającej śruby. Po rozsunięciu ma ok 70 cm
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-03-21, 19:47
Problem w tym że ten znajomy również dokręca śruby tą rurką , ale jak mówi ''z czuciem''
Wysłany: 2015-08-05, 18:07
Niech to będzie przestroga dla innych
Dziś wyważałem koła bo biją przy 140
Gość u którego robie wulkanizacje od kiedy pamiętam miał problem nie mógł dokręcić śrub .
Śruby kręciły się z małym oporem bez końca .
Jedna pękła .
Na lato zmieniałem u innego gościa bo tamten był zajęty , ten baran nie dokręcał ręcznie tylko pistoletem .
Efekt był taki że po odkręceniu śrub były do wyrzucenia , oczywiście nie kwapił mnie o tym poinformować . Oryginalna śruba wchodziła tylko 1-1,5 cm w piastę
Dziś jak odkręcałem , śruby można było wykręcać palcami . Nie wiem z czego rumuni robią te śrubki ale to najtańszy sort stali . Nie ma nawet wybitej twardości . Totalna lipa .
Kupiłem zwykłe śruby do stalówek (dłuższe ) i trzymają idealnie .
Coś takiego dla mnie wyklucza jakikolwiek zakup od renult w przyszłości , na bezpieczeństwie ludzi się nie oszczędza . Szczególnie na śrubach które kosztują grosze a od nich zależy ludzkie życie.
Śruby są bardzo miękkie , jedna pękła w moich dłoniach przy dokręcaniu krzyżakiem bez większego wysiłku
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-08-05, 18:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-08-05, 19:04
Karenzo napisał/a:
A jesteś pewien, że w ogóle przykręcił Twoje fabryczne?
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-08-05, 20:23
Klucz dynamometryczny się kłania-niestety mało kto zwraca na to uwagę. Po ok. 100km należy znowu sprawdzić dokręcenie śrub
Wysłany: 2015-08-05, 21:04
laisar, jestem pewien są nawet oznakowane farbą przez farbyke
zresztą stałem obok niego i nawet mu pomagałem .
Gościł miał jakiś problem z pistoletem a przynajmniej tak twierdził , dokręcał po 30 sek każdą śrubę
Mimo wszystko oryginalne śruby są zbyt słabe , skoro przy przykręcaniu rękami śruba pękła
Każdy normalny człowiek kończy dokręcanie ręcznie bo wtedy nie ma możliwości urwania śrub .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-08-05, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-08-05, 22:57
Karenzo napisał/a:
Być może faktycznie fabryczne są słabe, ale skoro najwyraźniej wcześniej zostały przekręcone na amen pistoletem to nic dziwnego, że się poddały - czegoś takiego nawet najlepsza śruba mogłaby nie przetrwać.
Niemniej po takim zdarzeniu na pewno warto sprawdzić swoje śruby - chociaż nie ma co panikować, bo gdyby faktycznie były z gównolitu, to nie byłbyś pierwszym z takim problemem.
U mnie po 8 latach, niemal 150 tys, km i różnych przygodach - żadnych problemów.
Wysłany: 2015-08-05, 23:20
U mnie wulkanizator oglądał śruby pod lupa .
Ocenił gwint na bardzo słaby . Widać było poszarpaną linie gwintową .
Dobra śruba ma gładki nawet błyszczący gwint .
Kolejny aspekt to brak wybitego numeru twardości śruby .
Do zwykłego golfa były 10,9 jako standard , chińczyki na alledrogo mają po 8
a tu nie ma żadnej informacji
Możliwe że już do aut po 2010 dawali śruby na styk . Jak jakiś geniusz je potraktował za mocno to poległy .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-08-05, 23:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-08-06, 09:04
a tak przy okazji - czy ktoś zna wartości momentów dokręcania śrub z pływającą podkładką do alu oraz do stalówek w DD? - nie wiem czy będzie to wartość identyczna dla wszystkich Dacii (różnica w rozmiarze felg, ogumienia, ilości śrub, ich konstrukcji itd) Zapewne też jest różnica między zwykłą śrubą do stalówki a wyposażoną w podkładkę
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-08-06, 09:07, w całości zmieniany 3 razy
BoloSr
Wysłany: 2015-08-06, 09:16
Dar1962 napisał/a:
znalazlem tak tylko informacje
MR451DUSTER31.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 202 raz(y) 71,42 KB
MR451DUSTER3.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 194 raz(y) 67,21 KB
Wysłany: 2015-08-06, 09:20
Dar1962 napisał/a:
Są takie same - wstępne przykręcenie w powietrzu 30 Nm, pełne przykręcenie po postawieniu auta na kołach 110 Nm.
Wysłany: 2015-09-29, 19:26
zainwestowałem w klucz dynamometryczny firmy Mannesmann. Wygląda całkiem solidnie. I cena (107 pln + przesyłka) całkiem Ok. Niedługo test ;-)
Plik ściągnięto 20 raz(y) 31,41 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-09-30, 17:46, w całości zmieniany 1 raz
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-09-29, 19:37
Jakie ma min. i max. momenty nastawne ?
BoloSr
Wysłany: 2015-09-30, 06:29
Ajgor napisał/a:
tak trudno znalesc w necie ???
http://allegro.pl/mannesm...5020335210.html
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-09-30, 23:37
BoloSr napisał/a:
Nie trudno, ale w trakcie remontu, i po 12 godzinnej robocie, to przy wieczorno/nocnym piwku po prostu się nie chce szperać, a chce się wiedzieć...
Wysłany: 2015-11-27, 03:02
Takie teraz kupiłem
potrzebna ta uszczelka ?
http://allegro.pl/sruby-p...5274265954.html
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-11-27, 04:14, w całości zmieniany 3 razy
