2020-03-22, 12:11
śruby do kół / felg stalowych / aluminiowych
Wysłany: 2015-11-27, 08:29
Jestem ciekawy po co ta uszczelka? Jeśli jest z gumy to stopi po pierwszym hamowaniu - wysoka temperatura. Mam te bez uszczelki i jest OK.
Wysłany: 2015-11-27, 10:36
moje oryginalne śruby do alufelg nie mają tej uszczelki i nie bardzo wiem, co miałaby uszczelniać, moim zdaniem jest to po prostu gumka, która podtrzymuje podkładkę przed przemieszczaniem się
Wysłany: 2015-11-27, 15:59
moje ori też nie miały ale je poprzeciągał jakieś dureń
dlatego teraz dla bezpieczeństwa wymieniam wszystkie
Wysłany: 2015-11-27, 17:07
Wczoraj po zdjęciu letnich kół obejrzałem śruby i 15 wyrzucilem do kosza z tego samego powodu - wyraźne szyjki w okolicy 1/3 długości gwintu mierząc od łba. Wytrzymały 3 sezony. Moim zdaniem oryginały są z marnej jakości materiału. Zamówiłem niemieckie Febi , bo już wcześniej ich używałem w note i były w dobrej kondycji
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-03-28, 13:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-11-27, 21:23
Trzeba dokręcać na 90Nm i wystarczy, przy 110 to znajdzie w końcu opór albo i nie...
Wysłany: 2015-11-28, 13:50
15 sztuk, 120 PLN, czyli 8 zet za sztukę,sadzę,że będą o wiele solidniejsze niż te miękkie oryginały
Plik ściągnięto 60 raz(y) 97,86 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-11-28, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
Romanus
Wysłany: 2016-03-28, 10:02
Uzupełnienie danych:
    • śruby do felg stalowych: OE 8200610460 - średnica gwintu 12 mm (M12), skok gwintu 1,5 mm, długość gwintu 26 mm, długość całkowita 50 mm, łeb stożkowy, sześciokątny, rozmiar 17 mm;
    • śruby do felg aluminiowych: OE 402229810R - średnica gwintu 12 mm (M12), skok gwintu 1,5 mm, długość gwintu 27 mm, długość całkowita 53 mm, łeb z ruchomym kołnierzem, stożkowy, sześciokątny, rozmiar 17 mm.
(Śruby antykradzieżowe mają oczywiście takie same dane podstawowe, a różnią się rozmiarem łba - 19 mm).
A są dopuszczalne różnice w długości roboczej gwintu?
Bo do zapasówki nie dostałem śrub, a do wyboru mam 25 lub 28mm. Takie samo pytanie o zabezpieczające do alusów, bo sytuacja podobna: 25 i 28mm, łeb 17 lub 19, ale tu różnicy to raczej nie robi.
Lepiej dać 2mm więcej niż mniej czy na odwrót?
Wysłany: 2016-03-28, 13:28
Romanus napisał/a:
Tak - zawsze to o promil większa wytrzymałość (;
Romanus
Wysłany: 2016-03-28, 15:08
Romanus napisał/a:
Wiesz wole zawsze zapytać, mechanikiem nie jestem :) 1-2mm to nie jest dużo, ale kto wie jak producent ma to dopasowane :P
Dzięki :)
Wysłany: 2016-03-28, 15:19
Czy ktoś wie z jaka siła katalogowo powinno się dokręcać śruby do alusów ?
Wysłany: 2016-03-28, 15:49
Karenzo napisał/a:
śruby do alusów ?
110
luk006
Model: Lodgy 7os.
Silnik: 1,6 SCe 102 KM + LPG
Wysłany: 2017-04-19, 13:12
Muszę sobie kupić klucz do kół do Lodzi i pytanko. To na pewno 17 tak jak w innych Daczkach?
Wysłany: 2017-04-19, 13:30
Weź suwmiarkę i zmierz śruby. ;-)
luk006
Model: Lodgy 7os.
Wysłany: 2017-04-19, 14:18
Muszę najpierw dostać Daczkę, a to nastąpi w przyszłym tygodniu. Dlatego pytam...
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-04-19, 18:49
Tak na 100% do Lodgy jest 17 naście.
Ostatnio zmieniony przez jozef969 2017-04-19, 19:26, w całości zmieniany 1 raz
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-04-24, 23:11   Śruby do aluminiowych obręczy Altica 16
Nurtuje mnie pewien problem związany z obręczami aluminiowymi a w sumie to z pełnymi kołami z tymi obręczami. Kupiłem samochód pod koniec zeszłego roku na 16" obręczach Altica (oryginalnie) ale jako, że zima była za pasem to kupiłem też komplet 15" kół z oponami zimowymi. Samochód odebrałem z kołami w bagażniku ale żadnych dodatkowych śrub nie dostałem.
Sezon zimowy za nami i przyszedł czas na zmianę kół. Dzisiaj przyglądnąłem się, że stalowe koła przykręcone są zwykłymi śrubami (bez obrotowych kołnierzy, takie jak do alufelg często są).
Czy zatem przykręcać alufelgi tymi samymi śrubami, którymi przykręcone są obecnie stalowe obręcze, czy może kupić jakieś specjalne? Ewentualnie możecie coś polecić?
Ma ktoś te felgi i może podzielić się uwagami z samodzielnych wymian kół?
Puncu
Wysłany: 2019-04-25, 03:57
Do felg aluminiowych są inne śruby niż do stalowych, z innego materiału. Do tego musisz wiedzieć czy w feldze masz otwory z podtoczeniem okrągłym czy stożkowym. Najlepiej udać się do sklepu i zapytać sprzedawcy.
Z miesiąc temu kupowałem w Krakowie śruby do felg aluminiowych, moge Ci podać adres jeżeli jesteś zainteresowany ;-)
Ostatnio zmieniony przez Puncu 2019-04-25, 03:58, w całości zmieniany 1 raz
marko
Model: SS Techroad i Duster 4WD
Silnik: 90TCe i 150TCe
Rocznik: 2019 i 2021
Wysłany: 2019-04-25, 04:57
Więc ja mam w Lodgy również felgi aluminiowe 16' a na zimę kupiłem również komplet stalowych felg ale 15' na których założone zostały opony zimowe. Śrubę do kół wykorzystuję tę samą do felgi stalowej. Jeśli do samochodu jest pełnowymiarowe koło zapasowe oparte na dokładnie tej samej feldze stalowej 15' to wydaje się, że różnice w śrubach nie powinny występować. Dodatkowo stwierdzam, że w 8 letniej Sandero z felgami stalowymi 15' są dokładnie te same śruby jak w Lodgy. Pisząc te same mam na myśli kształt śruby i jej długość z materiałoznawstwa lekcji tym razem nie odrobiłem.
Mając Poloneza w nim używałem dwóch kompletów śrub ponieważ do felg aluminiowych śruba była dłuższa niż przy feldze stalowej, ale to inne auto, inne felgi i inna historia.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez marko 2019-04-25, 04:59, w całości zmieniany 1 raz
Puncu
Wysłany: 2019-04-25, 05:56
Tu raczej chodzi o reakcje stali z aluminium, lubi się zapiekać.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-04-25, 06:08
Powierzchnia styku łba śruby ( w innych autach może to być nakrętka ) z odpowiednia powierzchnią na feldze może się różnić między stalówką a aluminiową . Miałem tak w poprzednim aucie i dlatego potrzebowałem 2 komplety nakrętek . Ponadto inny był materiał , z których wykonano nakrętki.
marko
Wysłany: 2019-04-25, 06:28
Wolnego, nie róbmy człowiekowi wody z mózgu.
Kolego gg odkręć śrubę, zmierz ją suwmiarką a jeszcze lepiej wrzuć zdjęcie. Jak masz Lodgy i ten typ felg co u mnie to na 100% śruba pasuje do felgi stalowej i jest to ta sama śruba co mam w Sandero z 2010 roku. Temat przerabiałem w 2017 roku i na forum jest dział dotyczący tego tematu.
Klucz do śrub to typowa fajkowa 17-ka. Nie ma większego znaczenia z jakiego samochodu, tu nikt Ameryki nie odkryje. Ja używam klucz jaki miałem w Tico :mrgreen:
Ja mam takie śruby
Plik ściągnięto 11 raz(y) 18,08 KB
Ostatnio zmieniony przez marko 2019-04-25, 06:37, w całości zmieniany 2 razy
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2019-04-25, 07:20
Z fabryki, czy to stal, czy aluminium, śruby idą te same. Można jako akcesoria dokupić ładne śruby z nieruchomymi stożkami, które nie porysują alusów, ale to jak ktoś chce.
Wysłany: 2019-04-25, 08:26
Ja mam dwa komplety śrub do alu i do stalówek. ;-)
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-04-25, 09:12
Jeśli możecie to dajcie namiary na te śruby do obręczy aluminiowych.
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-04-25, 11:50
Typowe śruby do felg aluminiowych:
https://aparts.pl/partscatalogue/46192-febi-bilstein-szpilka-kola,11-46192-0101-02070--46192~2FEB.aspx#
Swoją drogą nie wierzę, aby fabryka dawała inne śruby do samochodów z felgami aluminiowymi, a inne do felg stalowych. Z tego co się dowiedziałem odbierając swojego Dustera śruby są identyczne, a w gestii właściciela leży ew. zakup śrub z pływającym stożkiem do alumów.
Nowa zabawka DD 2 :)
