Wysłany: 2015-01-19, 11:28 Za krótkie uszczelki drzwi - duster
Mam taki problem od kiedy kupiłem dacie że uszczelki są zawsze za krótkie .
Najgorzej jest u pasażera z przodu .
Jeżeli wszystko dokładnie ułożę brakuje 2-3 cm ...
Jak ponaciągałem żeby zakrywała wszystko to odpada ....
1. Jaka jest długość tej uszczelki ?
2.Czy można ją kupić na metry ?
3.Czy w ph2 była inna ?
4. Czy też tak macie ?
.. jakby mialo pomoc znaczaco to mozna wydac te np. 100pln na przod ; ale nie wiem czy bedzie slyszalny progres w stosunku do tego co mamy teraz z nawleczonym sznurem...
u mnie ta uszczelka całkiem się rozleciała bo ktoś ją odczepił na długości 20-30 cm i kilka razy przytrzasnął drzwiami.
Wyraźnie od pasażera słychać szum powietrza więc uszczelka przestała spełniać swoje zadanie do tego spada regularnie z rantu na dole drzwi .
Podginanie nic nie daje , nawet jak podegnę to po miesiącu znowu spadnie
Pytanie jest czy ta uszczelka czymkolwiek się różni od PH 1 bo jak nie to po co kombinować , kupie normalną
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-01-19, 13:20, w całości zmieniany 3 razy
nie jest to towar nie osiągalny
http://allegro.pl/dacia-d...4940400664.html
Pytanie tylko czy uszczelka tył / przód ma różne długości bo mi się wydaje że to z przodu są dłuższe
ile ? nie wiem co ty tam z nimi robisz , ale mi nie zajmie zalozenie wiecej niz 1min z naciaganiem.
Ja tylko moge się przyczepić do nich ze moga spadac z karoserii jak sie drut w srodku odegnie, a tak to nie narzekam na nie . No i moglyby byc oczywiscie grubsze/gestsze.
u kierowcy nie ma problemu , ta u pasażera jest jakaś cudacza zawsze sprawiała problemy , zawsze była za krótka i oporna
szkoda że ją pogiąłem bo bym reklamował
Uszczelka drzwi od strony kierowcy po 6 latach eksploatacji wytarła się na progu. Być może to wina dołożonego sznura gumowego, który przebiega w bliższm karoserii "baloniku". Może po prostu zmęczenie materiału. Wygląda brzydko. Też zauważyłem, iż jest jakaś miękka, niby układa się do drzwi ale, jakby wysłużona. Zazwyczaj sam jeżdżę, stąd jest mocniej wyklepana niż od str pasażera.
Zastanawiam się, czy możę w sandero II jest inna, lapsza, grubsza, lepiej doszczelniająca drzwi uszczelka. Może ktoś zmierzyć jej długość z właścicieli sandero II ?
Mile widziane numery ref uszczelki do sandero I oraz II.
Wysłany: 2016-12-26, 15:28 Uszczelki karoseryjne drzwi przednich dustera f1
Niestety muszę wymienić uszczelki drzwi kierowcy/pasażera w dusterze .
Uszczelka ma kod 808321867R
ale jest beznadziejna , za krótka i wypada .
Czy po lifcie są inne uszczelki lub mają inny numer ?
Czy od sandero będzie pasować ? Czy jest szansa na jakąś dłuższą daciową uszczelkę w tym kształcie bo cierpię niedobory
Co ciekawe uszczelki do dustera na alledrgo są 2-3 razy droższe od sandero .
uszczelka rynnową pasowała może z tą będzie podobnie ?
Wysłany: 2017-05-21, 23:13 Uszczelka drzwi karoseryjna Duster f2 do Sandero I
Planuje wymianę postrzępionych uszczelek w drzwiach sandero I. Pomyślałem o założeniu uszczelek z Dustera faza 2. Profil drzwi jest ten sam co w Sandero, zaś uszczelka jest grubsza. Zastanawiałem się też nad opcją uszczelki z sandero II ale ona jest inna. Jeszcze grubsza. Ktoś przerabiał takie podmianki uszczelek ? Uda się, tzn zamknę drzwi ?
Wysłany: 2017-06-08, 19:19
No to odpowiem sam sobie Uszczelki pasują ale są troszkę za krótkie.
Pasuje na styk uszczelka drzwi masażer/kierowca. Tylne uszczelki drzwi są za krótkie o około 10-15 cm. Natomiast uszczelka dachowa pasuje idealnie do krzywizny drzwi ale jest też za krótka ;(
Muszę dokupić jedną dachową i jedną drzwi tylnych i dosztukować brakujące cm.
Może ktoś wie, czy w dusterze po lifcie są takie same uszczelki drzwi jak przed liftem ? Dachowa się różni to wiem na pewno.
Wysłany: 2017-06-08, 19:25
Uszczelka z duster faza 2 (lift) dachowa jest za krótka, tak samo jak ta w drzwiach tylnych.
Dachowa ma 190 cm i wygląda na całą, podobnie jak karoseryjne drzwi. Materiał jest inny niż w sanderowych, taka grubsza bardziej sprężysta guma. Drzwi się lżej zamykają gdyż ona się bardziej dopasowuje do nich na szerokość niż uciska wypychając. Muszę tymczasowo dociąć brakujący element z tej sandero. Jednak nie wiem , gdzie najlepiej te "łatke - łącznik" umiejscowić. Tak jak na foto czy inne miejsce ? Czym docinać uszczelkę by przeciąć metalowy szkielet ? Za komplet 6 uszczelek do dusterka zapłaciłem 170 zł, troszkę zardzewiałe na końcach ale pewnie da się je odświeżyć.
