pasy bezpieczeństwa
romko
Wysłany: 2016-06-06, 07:57   pasy bezpieczeństwa
mam kłopoty z zapięciem pasów z tyłu, nie można ich zapiąć, czy można z tym coś zrobić?
arekkozuch
Silnik: 1.3 TCE 150
Wysłany: 2016-06-06, 08:17
Co masz na myśli mówiąc, że nie można ich zapiąć?
Mój blog o Druku 3D, Microsoft 365
Wysłany: 2016-06-06, 08:49
nic
romko
Wysłany: 2016-06-06, 09:08
po włożeniu klamry do zamka nie trzyma, a zamek jest dobry, po klamra od pasów z przodu zatrzaskuje się
Ostatnio zmieniony przez romko 2016-06-06, 09:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-06-06, 09:48
romko, a próbowałeś odwrotnie? tylna klamra do przedniego zamka?
Porównaj obie klamry czy są jednakowe. Albo obróć klamrę o 180 st i jeszcze raz włóż do zamka.
Może tak jest skonstruowane, że tylko w jedną stronę daje się zamknąć.
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2016-06-06, 10:30
Romko sprawdź cz aby jedna klamra ci nie umknęła pod siedzenie. W pasie środkowym jest jeden zatrzask inny i klamry z bocznych pasów do niej nie pasują.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-06-06, 11:47
opos napisał/a:
Uzupełnię, że powinny być na siedzeniu kanapy 4 zatrzaski w parach po 2. Rzeczywiście, mógł się ten właściwy schować między siedzisko a oparcie. U mnie już wiele osób miało problem z dopasowaniem odpowiedniej klamry do odpowiedniego zamka.
Wysłany: 2016-06-06, 14:28
Lajkonik napisał/a:
- i wyłącznie tu tkwi sedno problemu :-P
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-06-06, 14:28, w całości zmieniany 1 raz
romko
Wysłany: 2016-06-06, 17:05
teraz już wszystko działa, znalazłem czwarty zamek
Wysłany: 2016-06-06, 20:18
Brawo Ty ;-)
