Jak już się ma taki namiot, to nie jest 10x lepiej postawić go na ziemi koło auta? Po co się wspinać, ciągnąć drabiny, rysować lakier? Przed niedźwiedziami? Grizzly i tak przewróci auto.
No napewno jest dużo wygodniej go rozkładać i w nim spać. Napewno jest też szybciej przygotować miejsce do spania jak się ma taki namiot. Jak się jedzie na 2 tygodniowy wypad to napewno robi to dużą różnicę. Zwykłego namiotu też nie da się rozłożyć gdzie popadnie bo trzeba mieć odpowiednie podłoże.
A ja bym przypomniał jeszcze o takim parametrze jak nośność dachu...
Nie mam pod ręką instrukcji, ale zdaje się, że już jedna osoba przekroczyła by dopuszczalne obciążenia.
Ten parametr dotyczy pojazdu w ruchu. Generalnie nawet Dacia katapultowana na dach powinna utrzymać tę masę -- czyli dach ma nośność rzędu 1 tony (z górką).
Namioty dachowe nie są jakąś wielką nowością, nawet w przypadku tak egzotycznych aut:
Właśnie akurat to w tym artykule jest poruszone i z samą nośnością dachu nie powinno być problemu, bo dach powinien wytrzymać przynajmniej swój ciężar np przy dachowaniu. Większym ograniczeniem zdaje się są limity nośności samych belek oraz relingów. Akurat w tym opisywanym przypadku nic się nie połamało w przy dwóch dorosłych osobach
Ale jeden z większych minusów tego rozwiązania to chyba cena, zdaje się ze ten konkretny model namiotu kosztuje ok 8000 zł.
Ostatnio zmieniony przez norton1 2018-07-05, 08:59, w całości zmieniany 1 raz
Czyli się kompletnie nie opłaca. Porządny normalny namiot będzie kosztował 3% tej kwoty, a będzie o niebo wygodniejszy (130 cm szerokości??!).
Ba, osobiście kupiłem niedawno tarpa z popularnej sieci sklepów sportowych (cena 100 zł), w przypadku krótkich wypadów turystycznych sprawdza się bardzo dobrze, a bez żelastwa waży tyle co bidon z wodą.
Lepiej w środku sobie urządzić minikampera. Lodgy powinna być wystarczająco duża (po złożeniu foteli)
Myślę że tak, widziałem że jeden z kolegów forumowych robił nawet specjalny mebelek aby sobie można było ładnie płaską powierzchnię z niego zrobić oraz zorganizować miejsce na graty w nim. W przyszłości pewnie coś takiego sobie zrobimy, ale to jest dobry pomysł na dwie osoby, no może jeszcze maluszek się zmieści. A mając taki namiot dachowy dzieciaki można oddelegować na pięterko i cała 5 osobowa rodzinka da rade się przenocować bez rozkładania namiotu . No ale to już troche extreme jak dla nas na ten moment.
Lza napisał/a:
A jeśli ktoś lunatykuje, to czy spanie na dachu jest w ogóle bezpieczne
W tym przypadku to chyba słaby pomysł, chyba że przez sen taka osoba ogarnie schodzenie po drabinie
Ostatnio zmieniony przez norton1 2018-07-06, 15:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-07-07, 08:05
defunk napisał/a:
Ten parametr dotyczy pojazdu w ruchu. Generalnie nawet Dacia katapultowana na dach powinna utrzymać tę masę -- czyli dach ma nośność rzędu 1 tony (z górką). t
słuszna uwaga - relingi - szczególnie w poliftingowej jedynce DD są tak solidnie, że w spoczynku wytrzymają bez problemu kilkaset kg, czyli namiot z dwojgiem lokatorów nie będzie stanowił problemu. Są zalety i wady takiego rozwiązania: + nic nam nie zajmuje miejsca w bagażniku, "rozbicie" spania trwa kilkadziesiąt sekund, tam gdzie się zatrzymamy (nawet na betonowym parkingu) możemy natychmiast iść spać, - dodatkowy opór powietrza i spalanie (choć pewnie nie większe niż w przypadku boxa), konstrukcja sporo kosztuje a jej montaż i demontaż wymaga trochę zabiegów, trzeba się nagimnastykować ,żeby zrobić siusiu i nie można lunatykować. W ostatecznym rozrachunku - dla kogoś, kto lubi dalekie i częste wyprawy pewnie warto
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-07-07, 08:06, w całości zmieniany 1 raz
Od dawna są znane namioty igloo, które stoją na sprężynowych pałąkach i nie muszą być przybite śledziami. Są i takie, które się rozkładają i składają jak parasole.
