przed weekendem wziąłem się za robotę... zajęło to trochę bo czekałem aż 2 padnie
ogólnie to chyba z 3min kombinowałem jak wyjąć tą po prawej, dopiero po chwili wpadłem żeby regulator temp obrócić
no ale udało się... jedyne co znów będzie trzeba się zabrać po padło poświetlenie przełącznika szyb, blokada drzwi od początku... jedynie co to znów jakoś czas na to znaleźć...
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 726 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2018-12-25, 10:19
przedwczoraj zdjąłem panel w loganie pickup.
Powód - padło podświetlenie i chciałem zobaczyć czy dam radę go zdjąć i o dziwo poszło elegancko.
Pytanie - jaką tam żarówkę wstawić? 2,3W czy 1,2W styknie (bo tych ostatnich kilka mam a tej pierwszej nie mam pod ręką).
Druga sprawa - czy da się tam wstawić jakąś diodę żeby nie padało tak szybko?
No i trzecie pytanie. Chodzi o ten panel - na srodku jest włącznik awaryjnych. Po bokach są włączniki lub zaślepki. Idąc od lewej strony mam zaślepka, zaślepka,włącznik awaryjnych, blokada zamków w drzwiach i zaślepka. Jednak od wewnętrznej strony jest zaślepka, jakaś wtyczka z kablami wpięta w zaślepkę, awaryjne, blokada zamków, zaślepka.
Zastanawia mnie co to za kabel wpięty w zaślepkę, pierwszy na prawo od włącznika awaryjnych. Wiem że nie będą robić specjalnej wiązki do pickupa i pewnie jest to jedna wiązka do każdego modelu ale co tam powinno być podpięte i czy można coś tam podpiąć?
Auto to logan pickup dci..
Wysłany: 2018-12-25, 13:21
Nikita_Bennet napisał/a:
Elektryczne szyby. Tak mi sie wydaje.
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-12-25, 18:46
shrek napisał/a:
a nie są po bokach oddzielenie lewa i prawa??? Tutaj obstawiałem podgrzewanie szyby tylnej tylko tam nie ma bo to pickup.
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-12-27, 17:22
tia ;)
A tak poważnie jak sprawdzić od czego ten kabel poza miernikiem i kabelek po kabelku?
Zielona wtyczka jest od zamykania drzwi a ta jest siwa i ma cztery styki.
Co do samej żarówki - 1,2W zwykła itp. Świeci idealnie.
Ramka schodzi łatwo jak włoży się w szczelinę np wykałaczkę ;)
Najpierw dół, potem góra a potem środek.
Potem torxem 15 czy 20 dwie śruby i cały ten element lekko do przodu sus i do góry żeby na dole wylazł z ramki a potem do tyłu obrócić - tak aby pokrętła były na dole.
Żarówkę wyjąć z oprawą zwykłymi kombinerkami - mieszczą się, wstawić nową i poskładać.
Jak ktoś chce mieć pewność że nic nie połamie to zrobić jak ja czyli stara farelka do auta i ogrzać ładnie. No i lepiej się pracuje jak cieplej.
Wysłany: 2018-12-28, 01:52
tia ;)
Moze ogrzewanie tylnej szyby.
W tym przypadku masz 2 kabelki, ktore leca.do uch i dwa z podswietlania przelacznika i ot cala filozofa
Jezeli w twoim aucie jest to opcja to nie posiadasz bezpiecznika i najprawdopodobniej wiazki, ktora wychodzi z uch.
A jakbys ja pociadal to leci od uch do tylu.
dzisiaj wymieniłem żarówkę od nawiewu na led ,
wypiąłem dla ułatwienia linke od przełącznika nawiewu wewnętrznego potem wtyczkę centralna
oczywiście oprawka nierozbieralna i led nie pasował,
15 min kombinowania i zamontowałem led w oprawce , zadowolony podpiłem wtyczki linki wsadziłem na miejsce odpaliłem podświetlenie i ........ nie działa :)
to znowu rozbiórka linka wtyczka zaś mordowanie żeby to odchylić, wyjąłem gniazdo tym razem obróciłem o 180 stopni i ponownie test i zaświeciło, ufff :)
zadowolony poskładałem , ramkę ozdobną założyłem , po czym zauważyłem ..... że nie wkręciłem 2 śrubek
zaś zdjąłem ramkę i tym razem bez rozpinania wtyczek wkręciłem jakoś te cholerne śrubki
założyłem ramkę , odpaliłem podświetlenie i ... własnie spaliło się podświetlenie od szyby
oczywiście pech nie opuszcza, bo nie mogłem tego wymienić w krótszy sposób bo przełącznik siedział jak zamurowany
wiec zaś musiałem zdjąć tą @#$%# ramkę , podczas próby wyjęcia wyłącznika zamiast wyjść po ludzku wystrzelił jak z procy ,5 min go szukałem sypiąc łaciną na prawo i lewo
po odnalezieniu rozebrałem i wymieniłem żaróweczkę po zmontowaniu zaświeciło - ufff
muszę poszukać gniazd pod te nawiewy i i ledy pod przyciski
Dawno mnie tutaj nie było, bo przez kilka dobrych lat nie miałem problemów z Dusterkiem. Teraz się pojawił i chciałem zapytać kolegów. Otóż mam problem z oświetleniem konsoli. Raz działają wszystkie podświetlenie, a coraz częściej nie. Wszystkie. Próbowałem lekko stuknąć konsolę, ale nic to nie dało. Wygląda jakby coś tam nie kontaktowało ? Wymiana żarówek chyba nie wchodzi w grę ? Czy ktoś z kolegów miał taki problem ?
Ostatnio zmieniony przez ppart 2019-03-03, 13:52, w całości zmieniany 1 raz
Wymien zarowki. Zarnik w zarowce obryywa sie, a jak tluczesz po panelu to kontaktuje i swieci, ale tylko na chwile.
Właściwie to to jedno puknięcie niczego nie zmieniło. Nic się nie zaświeciło. Ta konsola się czasem świeci nie wiadomo dlaczego. Poprostu czasem wsiadam, odpalam i się świeci. Innym razem odpalam i się nie świeci (najczęściej). Muszę chyba tam zajrzeć, tylko czego szukać ? Co sprawdzić ? Jak się nie świeci - to cała konsola. Jak się świeci to też cała konsola. Jakby jedna żarówka się nie świeciła to wiadomo, ale jak wszystkie nie świecą ?
Ostatnio zmieniony przez ppart 2019-03-03, 17:19, w całości zmieniany 3 razy
Jedno puknięcie oczywiście niczego nie zmieni, ale jak będziesz tak pukać miesiąc, dwa miesiące - to w końcu albo zacznie świecić, albo całkiem przestanie.
Ja półtora roku temu wymieniłem podświetlenie gałek (niebywała trauma) i dwa miesiące połowa znowu zgasła, na drugi dzień świeci,na trzeci zgasła... Dałem raz z pięści w panel i odtąd świeci bez uwag.
Może oprawka nie łączy. Żarówka złączy po puknięciu,ale nie na długo.
Ostatnio zmieniony przez eplus 2019-03-03, 17:46, w całości zmieniany 1 raz
Zdjąłem osłonę konsoli i nic nie wskórałem. Myślałem, że jest jakaś centralna wtyczka do wszystkich przełączników, ale nic takiego nie znalazłem. Wierzyć mi się nie chce, że 6 żarówek się przepaliło (nie świecą się te 2 z prawej strony od świateł awaryjnych i cały dół - nawiew oraz gniazdo zapalniczki). Tak się dzieje od kilku miesięcy, ale miesiąc temu nagle wszystkie się świeciły jakiś czas.Nie wiem czy chodzi o to, że jedna jest nadpalona i to ma wpływ na resztę ? No i dlaczego nie świeci się tylko prawa strona. Wszystkie przełączniki działają tylko te żarówki ?
Dzięki laisar za pomoc. Bezpieczniki. Też o tym pomyślałem. Tylko zastanawiam się, skoro funkcje przełącznika działają, tzn. że bezpiecznik jest OK ? Chyba, że samo oświetlenie ma inny bezpiecznik ? No i fakt, że cała elektryka w samochodzie działa z wyjątkiem tego oświetlenia w tym momencie. Zastanawia mnie też symetria braku oświetlenia i to, że kilka razy się zaświeciły ( z tego co pamiętam ostatnio to w trasie podczas dwugodzinnej jazdy, później znowu zgasły i zawsze te same.
"Oczywiście najpierw zawsze warto sprawdzić bezpieczniki" może powinienem sprawdzić wszystkie bezpieczniki, niezależnie od przeznaczenia ?
