2011-02-15, 11:37
Wymiana żarówek przełączników/sterowania/panelu wentylacji
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2010-08-15, 11:41
Mam aktualnie coś podobnego tylko że mnie przepaliły się żaróweczki od lewych szyb elektrycznych, od podgrzewania lusterek i tylnej szyby oraz od przycisku centarlnego zamka na konsoli. Rozebrałem to wyjąłem tą mikro żaróweczkę.
I moje pytanie jest nastepujące czy ktos już wymieniał te przepalone mikro żaróweczki. Ile taka kosztuje, bo coś czuję że będzie problem z dostaniem ich i będą drogie, bo to takie maleństwo. :-/
Ostatnio zmieniony przez waski 2010-08-15, 11:42, w całości zmieniany 1 raz
Auto Krytyk
Marka: .
Model: .
Silnik: .
Wysłany: 2010-08-15, 12:56
Spokojnie ja wymieniałem te żaróweczki w podświetleniu meganie , płaciłem chyba koło 1-2zł za sztukę, także nie ma tragedii ;-)
KANAŁ MOTORYZACYJNY
Wysłany: 2010-08-15, 18:15
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1344
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2010-09-25, 13:10
właśnie wymieniłem żaróweczkę podświetlenia panelu - troszkę z tym było roboty, ale zrobiłem.
Zwykła żaróweczka bezcokołowa w kwadratowej oprawce. Problem tylko w obróceniu oprawki - musiałem skorzystać z maleńkich kombinerek bo ręki nie mozna wsadzić...
Moreno
Marka: Chevrolet
Model: Orlando
Silnik: 1.8 LS+ 5MT
Rocznik: 2010/2011
Wysłany: 2010-09-26, 18:27
Potwierdzam że w przełącznikach są żarówki które można wymienić , 12V chyba 1,2W takie z długimi drutami , trochę roboty ale ja wymieniłem wszystkie. Natomiast podświetlenie regulacji temperatury i nawiewu tam jest jedna żarówka taka podobna jak w kierunkowskazie bocznym z krótkimi drutami na wcisk ale nie wiem ile ma watt . Podświetlenie zapalniczki też da się zrobić ale jest więcej kombinacji żarówka taka sama jak w podświetleniu regulacji nawiewu.
tomaszgebala
Wysłany: 2010-09-29, 13:55
... a dzisiaj wymieniłem żaróweczkę w przełączniku na desce.
Kupiłem ją na A L L E G R O
5 minut roboty - dosłownie
Gość
Wysłany: 2011-02-15, 08:23   Mission impossible - czyli wymiana żarówki w Dusterze
Mam pytanie związane z wymianą żarówki pod pokrętłem regulatora temperatury nawiewu powietrza (trochę długi wstęp). Sam proces wymiany powyższej jest, jak podejrzewam czynnością banalną, nieskomplikowaną i niezbyt czasochłonną. Aby jednak tego dokonać należy ... i tu zaczyna się mój problem, jak zdjąć ten cholerny, piękny, błyszczący panel który blokuje dostęp do przepalonej żarówki. Oczywiście w sposób umożliwiający jego ponowny montaż w stanie raczej nie noszącym śladów nadmiernej ingerencji siłowej (w jednym kawałku). Chyba, że jest inny sposób na wyłuskanie żaróweczki.
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2011-02-15, 09:24
Witaj, tutaj masz opis jak zdjąć osłonę w starszych modelach w nowych z tego co pamiętam są dwie dodatkowe spinki na górze przy tych rogach obok nawiewów
http://www.daciaklub.pl/f...e%B3%B1cznikach
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-02-15, 09:49
wymianę takich przepalonych żarówek podświetlających siłę i temp. nawiewu uwzględnia gwarancja? Zwykłych świateł mijania chyba przecież nie uwzględnia, a tych uwzględnia?
Same żarówki też dają na gwarancji czy za nie już się płaci?
Ostatnio zmieniony przez wilanowiak 2011-02-15, 09:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-15, 10:55
Za wymianę każdej żarówki zapłacisz nawet na gwarancji.
Również za żarówki policzą ci i to dość sporo w porównaniu do cen sklepowych.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2011-02-15, 10:56, w całości zmieniany 1 raz
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-02-15, 11:17
DrOzda napisał/a:
Że za same żarówki sie płaci to ok, ale kilka postów w tym wątku sugerowało że na gwarancji za wymianę tych żarówek ( czyli zdjęcie środka konsoli itd. ) się nie płaci chyba że źle je zinterpretowałem. Jeśli się płaci też za wymianę to mam inne pytanie:
żarówka przy regulacji nawiewów z prawej strony mi się przepaliła ale z lewej czasami kontaktuje czasami nie ( przy przekręcaniu rodzaju nawiewu czy na nogi czy na szybe itd. )
Zatem coś tam nie kontaktuje czyli powinno to podlegać gwarancji bo żarówka się nie przepaliła. A skoro i tak muszą zdjąć tą srodkową część konsoli by to naprawić to mogą wymienić prawą żarówkę i za robocizne nie liczyć tylko za żarówkę.
Co sądzicie?
Wysłany: 2011-02-15, 11:38
wilanowiak napisał/a:
Co sądzicie?
Te żarówki mają tak do siebie, że przepalenie jej powoduje najpierw miganie.
Także jak miga to niebawem się przepali całkowicie.
Nie podlega to gwarancji, gdyż przyczyną jest żarówka, która uległa przepaleniu, a miganie jest efektem tego, że włókno w żarówce jeszcze od czasu do czasu "styka" i żarówka raz świeci a raz nie- jak przepali się bardziej to żarówka przestanie w ogóle świecić.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-02-15, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-02-15, 14:11
jackthenight napisał/a:
Jeśłi tak jest to wielka szkoda. W takim razie nie jade do ASO, kupię żarówki i albo sam zrobie albo oddam do mojego mechanika.
Ostatnio zmieniony przez wilanowiak 2011-02-15, 14:12, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2011-02-15, 22:20
Mi w ASO powiedzieli, że jak dostaną się do tej żarówki, to dopiero mi powiedzą czy da się to zrobić z gwarancji czy nie. Olałem to i już drugi latam bez tego światełka (i jakoś żyję). Za kilka lat jak znajdę chwilę, to ją sobie sam wymienię. :-P
kamel
Model: Logan Arktica
Wysłany: 2011-02-15, 22:27
Ogólnie znanym sposobem przedłużenia żywotności żarówki jest zmniejszenie napięcia, więc może po prostu wpiąć w szereg diodę lub dwie połączone szeregowo.
Uszkodzenie żarówki też może być od wstrząsów i urywa sie włókno które jest rozgrzane.
A więc jedynym sposobem jest zmniejszenie napięcia
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-02-16, 00:10
kamel napisał/a:
No tak ale po tej operacji bedzie ciemniej świeciła. Koszt żarówki to 1.5 zł., czy więc warto?
Wysłany: 2011-07-09, 08:34
Czy spalona zaroweczka oswietlenia pokretel od wentylacji podelega wymianie w ramach gwarancji czy musze zaplacic za calosc ?
lukkas
Wysłany: 2011-07-09, 11:39
ta niestety nie podlega :( bo jest wymienialna :(
od włączników podlega :)
Wysłany: 2011-07-11, 14:18
lukkas napisał/a:
OK. Czy jest sposob wymiany podswietlenia przelacznikow opisany w instrukcji obslugi jako czynnosc do wykonania przez uzytkowanika ? Przy okazji - jakie tam zaroweczki i ile sztuk potrzeba ? Wlozylbym ledy by miec na przyszlosc swiety spokoj.
lukkas
Wysłany: 2011-07-12, 17:23
ja bylem w serwisie i mnie wymienili nie pamietam ile zaplacilem bo bylo to przy okazji przegladu ale nie wiele.
Gość
Wysłany: 2011-07-26, 21:27
Po 14 tys. km. wysiadło mi podświetlenie sterowania nawiewem. Z tego co czytam nie ma co próbować robić tego w ramach gwarancji więc proszę o podpowiedź: jak zdjąć obudowę kokpitu? Nie mam pojęcia jak się za to zabrać a i z poprzednich postów niewiele wnioskuję... :cry:
Wysłany: 2011-07-26, 23:08
No jaśniej jak na obrazku to już chyba nie może być: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=16325#16325 ... (:
(W sandero jest niemal identycznie, mimo innego kształtu).
Wysłany: 2011-07-27, 20:48   [Tutorial] zmiana światełek w konsoli centralnej .ro
http://www.tutorialelogan...consola-la.html
Wysłany: 2011-07-28, 07:51
Prosze o info jaka ma byc zarowka do tego podswietlenia nawiewow ? Ksztalt, typ, zdjecie najlepiej ;-) Zamierzam ja na ledowa wymienic. Ile tam jest zaroweczek podswietlajacyh konsole z przelacznikami wentylacji/temperatury ?
Wysłany: 2011-07-28, 10:13
Jeśli dobrze pamiętam to jedna.
