Białasek Markowy.
Wysłany: 2016-10-22, 09:10
Mały lift kołpaczków. Zmiana oryginalnych daciowych na oryginalne od felg pomalowane plastidip.
Plik ściągnięto 91 raz(y) 96,21 KB
Plik ściągnięto 123 raz(y) 94,39 KB
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2016-10-24, 12:27
Aaaaa, Marek ma Dustera. Super. Ja wprawdzie sprzedałem z uwagi na brak 7 miejsc w Dusterze ale mój Ojciec (pamiętacie Go może ze zlotu w Bytomiu na II PPZD) kupił właśnie takiego białego 4x4.
P.S. zawsze twierdziłem, że Duster to "Markowe"auto. Gratuluję zakupu. Niech służy jak najwierniej.
Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2016-10-24, 12:30, w całości zmieniany 1 raz
majkel
Silnik: 1.6 SCe 115 4x4
Wysłany: 2016-10-24, 13:35
Marek1603, a może zrobisz rewers tej wersji kolorystycznej felg i dekielków - felgi na czarno, a dekielki srebrne :-P ?
Ja osobiście wolę jednak czarne fele.. Ciekawe jak by te Twoje wyglądały w kolorze czarnym :idea: .
Wysłany: 2016-10-24, 15:42
Hakama 4x4 napisał/a:
nie Marek, tylko markowa Marta. Marek ma pozwolenie na sprzątanie , tankowanie, poprawienie po fabryce itepe - czyli standard w takich razach.
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-10-24, 15:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-11-18, 20:08
Odebrałem spojler/lotkę z malowania na tylną klapę. Montaż dopiero na wiosnę jak będzie ciepło.
Plik ściągnięto 10 raz(y) 51,71 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 51,13 KB
Wysłany: 2016-11-19, 09:57
Widze, ze ostro zabrales sie za dustera.
Domel2250
Wysłany: 2016-11-21, 20:29
Marku,
Skąd "brałeś' lotkę, rozumiem, że będzie tylko na klej?
Sam się zastanawiam nad taką i widziałem w necie "surową" za ok. 170 pln po przeliczeniu na pln i są tam jakieś dziury, ale nie uśmiecha mi się nic dziurawić w klapie...... ;-) miejsce na klej też jest , piszą że niby jest na ciepło 3M....
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2016-11-21, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-11-21, 22:09
Za lotkę zapłaciłem chyba 195zł plus malowanie 200.
Są otwory lub klej. Taka tubka kleju jak pasta do zębów. Tylko na kleju.
Na razie chyba tyle modyfikacji. Jak przyjdzie jakiś dopływ gotówki to będą zimówki tylko jeszcze.
Wysłany: 2017-01-31, 19:27
Dzisiaj wizyta w serwisie.
Podczas odpalania obroty skakały do 2500 i spadały do około 2000 na zimnym silniku. Utrzymywały się dobre 10s. Na ciepłym skakały do 2000 i spadały do około 1500 na ciepłym. Utrzymywały się też z 10s.
Błędów brak. Przeczyszczono profilaktycznie przepustnicę i wgrano "łatkę" softu. Czego dotyczyła nie wiem. Autko zachowuje się po odpaleniu teraz OK.
Proponuje właścicielom zeszłorocznych modeli (mój sierpień 2016) podczas wizyty w ASO, aby się upomnieli czy jest potrzeba jej wgrywania.
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2017-02-01, 13:53
Marek1603 jaki Masz przebieg w dusterze? mój dust produkcja połowa maja i póki co brak niepokojących objawów
Wysłany: 2017-02-01, 14:55
Jan Dusigaz napisał/a:
i chyba lepiej na razie nic nie grzebać, nie w każdym egzemplarzu pojawia się falowanie obrotów, kiedyś podobna przypadłość (sporadyczne problemy z rozruchem) też gnębiła partię aut z 2012r, nowy soft wgrywali głównie ci, których temat dotyczył
Wysłany: 2017-02-01, 15:41
Jakieś 4300km.
Właśnie o to chodzi że falowania nie było jak w starych 1,6. Ot po odpaleniu były za wysokie obroty ale stabilne i tyle. Teraz jest ok.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-02-01, 16:48
Tak korzystając z okazji chciałbym dopytać. Jak to w końcu jest z wgrywaniem softu w ASO - mnie w czasie wizyty na przeglądzie pracownik powiedział, że do mojego auta nie ma najnowszego oprogramowania i wygląda to w ten sposób, że niby nie wszystkie samochody są objęte aktualizacjami a przypisane są one do jednostkowych egzemplarzy na podstawie numeru VIN?
enjoy the silence
Wysłany: 2017-02-01, 18:20
To nie jest cały soft, a tylko jego część ale nie wiem za co odpowiada. Na pewno jest to uzależnione od konkretnej partii danego modelu.
Jeżeli w danej partii aut wszystko działa, to nie ma aktualizacji. Jeżeli jest taka potrzeba (coś nie gra) to na ten "nowy" soft producent musi uzyskać homologację.
Wysłany: 2017-04-08, 19:15
Dawno nic nie było więc dzisiaj dusti pomykał w takim zestawie.
Plik ściągnięto 53 raz(y) 118,42 KB
Plik ściągnięto 48 raz(y) 128,47 KB
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2017-04-08, 19:50
Na dół zjechałeś?
Wysłany: 2017-04-08, 20:57
Mam zamiar wypróbować ale jak będzie bardziej sucho. Na razie z drogi zjechałem pod kątem prostym na to pole po lewej stronie. Tam co ostatnio kogoś wypychaliśmy. Spiąłem napęd i wyłączyłem ESP. Na wstecznym znowu pod kątem prostym ale w drugą stronę. No, a potem musiałem ruszyć z obciążoną przyczepką (jak stoi na zdjęciu). Drzewa z dwóch 10-cio metrowych dzikich czereśni. Od razu ładniej domek wygląda.
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2017-04-08, 21:11
Heheh przyczepa pasuje do niego jak sandały do krawatu ;)
Wysłany: 2017-04-09, 09:39
Na pierwszy rzut oka myślałem, że się rozpadnie po paru kilometrach ale całkiem dobrze się prowadziła.
Wysłany: 2017-05-17, 14:53
Dzisiaj przyszły ledy do dziennych.
Zakupiona zaprawka i przygotówka pod montaż spoilera.
Plik ściągnięto 72 raz(y) 129,96 KB
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-05-17, 14:57, w całości zmieniany 1 raz
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2017-05-17, 16:53
Co to za ledy - z soczewką z przodu czy same diody SMD :?:
Wysłany: 2017-05-17, 19:29
http://allegro.pl/show_it...WE4MjRlZjI2OQ==
Jest coś w rodzaju soczewki ale żarówka i tak jest po skosie w dół umocowana w kloszu.
W Lodgy jest centralnie do przodu więc soczewka spełnia swoja rolę.
Fajnie świeci. Tzn. dzienne świecą pełną mocą wszystkie, a postojowe połową mocy też wszystkie.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-05-17, 19:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-05-18, 07:24
70 zł za 2 sztuki????? :shock: Drogo.... :-/
To już wolę zwykłe żarówki, a jak się spalą to kupię następne za grosze.....
Wysłany: 2017-05-18, 08:02
No ale co ja poradzę jak mi się zwykłe nie podobają. Ledy możesz też kupić za 30zł ale szybko padają.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-05-18, 09:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-05-18, 08:23
No a te co mam zamontowane ja i Marek w Lodgy to nie spodziewałem się, że tyle będą świecić - od stycznia 2016. Także czasem warto dać trochę więcej.
