[MNEVO] Uwolniona wersja 6.0.4
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-08-20, 14:09
cinas napisał/a:
Dzięki za info, udało się postawiłem do życia nawi
Jeszcze pochwal się jak to zrobiłeś po kolei. Bo wszyscy czytamy , ale za dużo domysłów. Coć podobnego może się przytrafić innym klubowiczom.
cinas
Model: Scenic
Wysłany: 2017-08-20, 14:36
Podłączyłem się RS i zmiana bootloadera na 3 i poszło wtedy aktualizacja na nowo i działa
marwys
Model: Captur
Silnik: 1,2 TCE
  Wysłany: 2017-08-24, 17:56
Witam sedecznie,
Właśnie stałem się, oby szczęśliwym, posiadaczem Renault Captur z Media Nav Evolution z wersją oprogramowania 5.2.8.
Czy by "uwolnić" tę wersję muszę updatować ją najpierw do wersji 6.0.3, czy też bezpiecznie można bezpośrednio do 6.0.4?
robk1
Marka: Renault > Dacia
Model: Laguna > N Sandero Stepway
Silnik: 2.0 > 0.9
Rocznik: 2007 > 2016
Wysłany: 2017-08-24, 18:33
Edit : pomyliłem zakładki i odpowiedziałem tutaj. :oops:
Ostatnio zmieniony przez robk1 2017-08-25, 07:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-25, 00:08
marwys napisał/a:
Tak
luckyluke
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2017-08-25, 11:24
Witam serdecznie i mam pare pytan. Sprobowalem przebrnac przez ten watek, ale za duzo na raz :).
Za kilka miesiecy powinienem stac sie szczesliwym posiadaczem Sandero z MNE (koniec pazdziernika).
W zasadzie to interesuje mnie tylko jedno - czy jest prostu spsob na aktualzacje map (poza ASO ;)) czy musze sie bawic w uwalnianie radia i inne cuda wianki? Czy dolozenie radarwo to bedzie rownie upierdliwy proces, czy raczej latwy?
Dzieki za cierpliwosc i odpowiedzi :).
Wysłany: 2017-08-25, 12:58
Uwalnianie to okolo 15-20 min. To chyba warto poswiecic troche czasu.
luckyluke
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2017-08-25, 13:12
shrek napisał/a:
Tu nie chodzi o czas a raczej o to, zeby ingerujac jak najmniej, uzyskac jak najwiecej :)
Wysłany: 2017-08-25, 17:00
luckyluke napisał/a:
Właśnie uwalnianie -to spsób na bezpłatną aktualizację
-czy musze sie bawic w uwalnianie radia i inne cuda wianki?
Czy wrzucenie pliku na pendrive i włożenie do urzadznia tego pendrive i kliknięcie zgadzam się i oczekiwanie kilku minut w sumie 4 razy to jakaś trudność ? Czy to sajakieś dziwne cuda wianki wianki - raczej nie.
-Czy dolozenie radarwo to bedzie rownie upierdliwy proces, czy raczej latwy?
Dokładanie radarów , plików licencji czy zmiana map polega na przerzucanie plików z pendriva do pamięci wewnętrzne za pomocą okienkowego programu TotalCommander to żadna filozofia .
Tak to właśnie wygląda.
A że przy okazji otrzymasz inne rzeczy których nie ma standardowo to tylko plus.
luckyluke
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2017-08-25, 18:33
jas_pik napisał/a:
Ujmijmy to tak - komputerow to ja sie raczej nie boje. Jednak za dlugo zyje, by wiedziec, ze jak cos sie ma spieprzyc, to sie spieprzy, stad przy zalozeniu, ze auto przyjdzie z 5 letnia gwarancja, nie mam zbytnio ochoty tracic jej na cokowliek, choc np. wirus kusi bo tani jak barszcz ;-) .
Po prostu chcialbym minimum ingerencji, jak to bylo np. w VAGu - wkladam plyte i wsio, mapa sie aktualizuje. PIO dodawalo sie normalnie z poziomu mapy, bez ingerowania w OS.
Tu jednak ingerencja bedzie widoczna golym okiem, bo musze zrobic downgrade z 8 > 6 i w razie godziny 'W' jednak bedz\ie to zbyt widoczne.
Dlatego pytam sie, zeby zrozumiec jakies minimum. Auto przyjedzie, bede myslal, bo o ile ekstra funkcjonalnosc (mozliwosc pogrzebania) kusi, o tyle nie ma kiedy czytac od deski do deski, zeby nie uwalic sprzetu. Jak widze, kilku panow sie pogubilo tutaj juz i ich ratowales :lol: .
A powiedz mi, jest gdzie jakies anglojezyczne zrodelko, zeby poczytac o roznicach miedzy 6, 7, 8, opcjacho modow, etc.
Wysłany: 2017-08-25, 20:00
Płącisz i masz ( nie wszystko - bo wciąz nie Renault nie dostarczył licencji na TMC ani radarów)
Nie będzie widoczna gołym okiem - a soft 6.0.4 też jest softem fabrycznym - reszta jest niewidoczna o ile ktoś nie wie jak go uruchomić.
Soft jest tak zrobiony że zawsze da sie odratować
Nie znam żadnego źródełka z większą ilością informacji niż nasze, większość bazuje na informacjach właśnie stąd.Jesli nie chce Ci się przeczytać jednego de facto działu to po co chcesz marnować swój czas?
luckyluke
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2017-08-30, 10:01
jas_pik napisał/a:
To nie tak, ze mi sie nie chce, po prostu watek zyje swoim zyciem i bedac w czyms kompletnie nowym, trudno powiedziec, co wymaga uwagi a co nie. A z tego co widzialem to kilku uzytkownikow prosilo juz Cie o pomoc przy uwalonym sprzecie :).
A poniewaz wiem, ze kazdy ceni swoj czas, nie moge wymagac czy nawet oczekiwac instrukcji w PDFie, ktora jest zawsze na czasie i zawiera wszystki info.
Dlatego po prostu pytam, patrze co sie dzieje. Odbiore auto, poniucham jakie sa roznice w sofcie miedzy 6 a 8 i podejme jakas decyzje. Bo w sumie moze byc szybciej kupic update map od Renault, a wiadomo, ze czas to pieniadz.
Ale dzieki za odpowiedz i cierpliwosc ;-)
Wysłany: 2017-08-30, 10:20
Wg mojej wiedzy na razie ( przy obecnej konfiguracji HW) nie ma żadnej różnicy pomiędzy wersjami softu 6.0.4 a 7.0.5 czy 8.0.5.
Może w nowym Dusterze pojawi się nowsza wersja HW bo wiem o testach wersji 9.0.X ale jeszcze do mnie nie dotarła .
Sądzę że te wersje powstały po to aby utrudnić nam życie (krytyczne pliki zostały zaszyfrowane hasłem 256 znakowym) aby nie można było ich "uwolnić" ale jak widac na przykładach naszych kolegów wystarczy podmiana niektórych plików na wersje poprzednie i uwolnienie działa na wyższych wersjach.
Jednak nie mamy więcej informacji o tym jak to działa.
Chciałbym ale nie mam czasu na pisanie poradników :) a nikt z użytkujących też się do tego nie pali aby opisywać.
A jak wynika z informacji na forum to też świeżaki odbierane z ASO mają soft w wersji 6.0.4 .
Zaś większość wersji MNE z 8.0.5 znajduje się w pojazdach bo osoby odbierające od razu robią aktualizację softu przez portal Naviextras sądząc że dzięki temu otrzymają nowe mapy
piotrg
  Wysłany: 2017-10-04, 21:49
cześć
Przepraszam za zanudzanie nowym postem, ale nie wszystko zrozumiałem po przeczytaniu tematu.
Mój nowy stepway ma NMEVO w wersji 6.0.4 czyli uwolniona ? z mapami here 2014Q2
Jeżeli dobrze zrozumiałem
- rozpakowuje na pena pliki etapu 2 i 3 (bez 1 przy wersji jaka mam)
- uruchamiam przez podwójne włączenie włącznikiem start urządzenie i po pojawieniu się opisanych ikonek wchodzę do Totalcomandera i podmieniam pliki
Ale proszę o info jakie pliki.
Po zakończeniu podmiany wyłączam urządzenie i uruchamiam je bez pena.
Czy przy tej wersji można wgrywać mapy np TOMTOM czy HERE a jeżeli tak to jak się to robi.
Potrzebuje takiej łopatologi bo nie chcę sobie jej uszkodzić
Sprawdziłem jej działanie na trasie 1000 km starogard-piechowice i z powrotem przez gorzów - działała sprawnie, szybo i tak jak bym sobie tego życzył
Piotr
Wysłany: 2017-10-04, 22:12
piotrg napisał/a:
Fabryczna nie jest uwolniona - taki opis zrobiłem w celu uwolnienia w tej wersji softu
piotrg napisał/a:
Czy to trudno zrozumieć ? Początek zdania to : Etap3 to podmiana map /POI/Speedcam . Czyli wrzucamy pliki map do katalogu MAP, pliki POI do katalogu POI a pliki Speedcam do katalogu Speedcam te katalogi sa w StorageCard4/NNG/Content . Oczywiście kasujemy stare mapy bo inaczej system będzie korzystał ze starych map.
piotrg napisał/a:
Tak można i od tomtom i od here , masz napisane wyżej gdzie jakie pliki umieszczamy.
Mapy muszą być w formacie FBL
Joustriel
Wysłany: 2017-10-13, 21:44
Cześć. jest jakiś sposób na bezbolesne odinstalowanie dboota? będę musiał jechać na przegląd i nie chce żeby mi sie wyświetlał na ekranie.
luckyluke
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2017-11-01, 12:23
jas_pik napisał/a:
No to witam ponownie. Auto odebrane, wersja softu sprawdzona i jest 8.0.5 z mapami z 2015.Q4.
Poki co mam darmowy "update", ale zastanawiam sie co dalej. Czytajac Twoje posty, gdzies komus, kto mial 8.0.5 sugerowales, ze nie warto ruszac, bo ryzyko siakies jest.
Wiec krotko i na temat - jest sens uwalniac z 8.0.5 do 6.0.4.? Bedzie dzialac, czy jest szansa uwalenia czegos? Bo jak mam cos uwalic, to kupie uzywke z nizsza wersja :)
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2017-11-01, 13:41
luckyluke, można uwolnić 8.0.5 - było na forum.
Moim zdaniem warto uwolnić, bo:
1. TMC
2. Mapy dostępne teraz w Dacii to 2016.Q4, a ja u siebie mam już 2017.Q2
luckyluke
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2017-11-01, 13:48
topdrive napisał/a:
1. TMC
TMC mam tak czy siak, aktualne mapy - super sprawa. Kwestia tylko - jak duza szansa jest uwalenia nowki MNE. Auto uzywane do jazdy w kolo komina, wiec nie musi byc wszystko super duper - ale fajnie by bylo :)
Wysłany: 2017-11-01, 14:46
Jak uwolnić 8.0.5 masz opisane w tym wątku
I na razie jedyne co robi,y to uwalniamy po to żeby mieć nowe mapy.
Jeśli wgrasz wszystko zgodnie z opisem to nic się nie uszkodzi :)
PS. Na przyszłość pisz we właściwym temacie bo później trudno coś znaleźć.
luckyluke
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2017-11-01, 15:00
jas_pik napisał/a:
Super, wiec pewnie sprobuje w wolnej chwili. Co do 8.0.5 mam pytanie, wiec tam zapytam.
Bakalo
Model: Megane
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2018-06-05, 20:01
Witam wszystkich
Tata kupił z Niemiec Clio 4 z MNE z softem 4.0.2, raczej nic nie zmieniane wcześniej. Możecie mi tak króciutko podpowiedzieć jakie etapy (wersje) i pliki powinienem użyć, żeby nic nie skopać. Przedzieram się przez wątki, ale strasznie tego dużo i chyba wszyscy przeszli już kilka kolejnych etapów od tego, w którym jestem teraz ja i trochę się pogubiłem. Próbowałem zapodać 6.0.4 FREE, ale MNE stwierdziła tylko, że na penie brak plików multimedialnych i nic więcej.
Jeśli będziecie uważać, że to niepotrzebne zaśmiecanie wątku, to skrobnijcie coś chociaż na priv
Z góry wielkie dzięki
Wysłany: 2018-06-05, 20:19
Nie wiem czy sie nie myle, ale 4.0.2 to MN1 a nie MNE. Jas_ pik popraw mnie.
Bakalo
Model: Megane
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2018-06-05, 20:36
Czyli nie da się "uwolnić" żeby podstawić własne mapy ? Przy okazji mały update: udało się właśnie zapodać 4.0.3 z pliku upgrade4.0.3.zip 6.0.4 nadal nie jest rozpoznawany. Co powinienem dalej z tym zrobić ? Na obudowie jest napisane: HW Ver: 1.6.3, SW Ver: 4.0.2
Ostatnio zmieniony przez Bakalo 2018-06-05, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-06-05, 20:43
Kolego ty masz chyba mn1.
Zobacz tutaj http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13956
Ale zeby sie upewnic poczekaj na odpowiec Jas_pikaa lub zapukaj do niego na pw
