Aby mapa odpalała się przy starcie radia na stałe.
Jest to możliwe ale dość skomplikowane ponieważ system musi przejść przez sprawdzanie plików mapowych i konfiguracji - dlatego tego nie udało mi się zrobić.
A co do tego co widzisz po naciśnięciu klucza ( narzędzi) czy dokonałeś pełnego uwolnienia z tego tematu czy wgrałeś tylko część i branding?
Może zrób to jeszcze raz , a branding wgraj na końcu.
Wtedy poprzez klucz(narzędzia) wejdziesz do nowego menu albo i nie .
Przecież ty masz wersję napisałeś że masz wersję 8.0.5 .
Możesz gdzieś wystawić zrzut zawartości ( sprzed Twoich zmian) , zobaczymy co się da zrobić .
Te wszystkie rzeczy działaja na wersji 6.0.4 a dla wersji 7.05 trzeba zejśc z softem w dół,
Fabrycznie miałem wgrany 8.0.5, zrobiłem downgrade do 6.0.3 potem update do 6.0.4 a na końcu branding. a na deser dboot 6.0.4.
Jutro powtórzę procedurę od nowa zobaczę może coś skaszaniłem, chciałem za dużo i za szybko, starą lodgy jeździłem 4 lata bez problemu, tu chciałem mieć te same funkcję + uroki MNE.
Ostatnio zmieniony przez Radourba 2017-06-01, 21:02, w całości zmieniany 1 raz
Ryzyko jest zawsze. A to nie jest mój 1 raz. Wcześniej 3 razy reanimowalem MN w starej Lofty, aż osiągnęła zadowalający dla mnie wygląd. Wtedy głównie czytałem forum, nie spieszy mi się, bo nie wiedziałem jakie cuda można robić na upichconych przez Ciebie softach.
Nigdy nie sprawdzałem jak ilość się synchronizuje , ale u mnie nigdy z tym nie było problemów.
Zrób zrzut całej pamięci teraz i jesli masz sprzed Twoich operacji.
Zobaczymy coś tam namieszał.
A jesli chcesz potestowac to od kolegów z Francji nowa wersja ( powinna działać na 7.0.5)
Sprawdziłem Francuzów na wersji 7.0.5, nawigacja się zacinała. Wróciłem do 6.0.4 Free i jest najlepiej. Po podwójnym restarcie i podmianie plików txt, działa dodatkowe menu z dostępem do aplikacji. Brakuje tylko możliwości ustawienia klawiszy dom i praca, albo jeszcze nie znalazłem ustawienia.
O jakich aplikacjach jest mowa? Ciągle nie mogę odpalić bajek dla dzieciaków, czy może komuś się udało albo podpowie jak to zrobić?
Witam, nie wiem jak powinno być normalnie po uwolnieniu, ja trochę się bawiłem i możliwe, że zamieszalem.
Wgrałem wersję z "francuską" z postu jas_pik'a, a następnie na powrót wgrałem wersję uwolniona 6.0.4. Obecnie mam z poziomu menu mapy po kliknięciu kółka ustawień wejście do submenu z aplikacjami. Jest tam też odtwarzacz jak i możliwość umieszczenia przycisku video odtwarzanie i kamera.
Wszystkie operacje są dość niebezpieczne, można na stałe uszkodzić MNE, robicie na własne ryzyko.
Ostatnio zmieniony przez Radourba 2017-06-09, 12:45, w całości zmieniany 1 raz
Model: Capture
Silnik: 0.9
Wysłany: 2017-06-08, 09:12
Witam, ja posiadam wersję 6.0.4 free i niestety nie mam żółtego kółka, tylko trzy ikony Totalcomander, Taskmanager i aparat. Najlepiej to jakby dało się dodać kolejną ikonę z odtwarzaczem video.
skrót nie będzie widoczny na nakładce Reanult - niestety .
Jedyna opcja to zrobienie tego za pomocą mortscriptu , ale po co się mędczyć skoro jest to zrobione w ostatniej wersji mediapika ?
A już próbowałeś czy pytasz na zaś?
Jesli na zaś - musisz poczekać aż po raz wtóry przeładuje się system i uruchomi ponownie, nie wolno wczesniej wyciągać pendrive. Czasami zanim nastapi to drugie uruchomienie trwa to dłuższą chwilę - nie należy wyciągać pendrive od razu tylko odczekać.
tak ten system został zbudowany.
Jesli nie odczekamy i wyciągniemy pendrive za wczesnie ( przed drugim przeładowaniem) to może nam zawiasnąć na logo i wtedy jest problem.
Dzięki , pytanie było na zaś :)
Wczoraj "próbowałem" wgrać 4.0.6, nawi nawet nie rozpoznała pliku i nie krzyczała o aktualizację - soft 5.2.8 , dziś doczytałem iż nie te pliki
Zasadniczo MN1 i MNEvolution równią się systemem plików i są zabezpiecznia aby nie wgrać niewłaściwego pliku .
Ale mimo opisów i ostrzeżeń udało się kilku osobom wgrać niewłaściwe pliki i niestety nastapiło całkowite uceglenie sprżetu - bez możliwości ratunku w spósb softwarowy - musiała być uzyta lutownica i wlutowanie karty sd zamiast kości pamięci.
Operacja upgrade przeszła OK , wgrany boot, ale przy kopiowaniu map ( wersja z zatrzymaniem systemu i poprzez winc e ) restart nawigacji co chwila , dało się skopiować max 3 mapy i restart , jak nie kopiowałem to OK
Masz 3 możliwości do użycia w celu kopiowania
1. Wchodzisz przez aplikację ( klik prawy górny róg) , zabicie programu NNGNAVI.EXE
2. Wchodzisz do WinCe przez dBoot ( przesunięcie palcem po ekranie w trakcie uruchamiania)
3. Uzywasz NK.BIN w celu uruchomienia i wejscia w WinCe
