[MNEVO] Uwolniona wersja 6.0.4
Joustriel
Wysłany: 2017-02-21, 12:08
Nie nie, siódemki nie wgrywałem. 6.0.4 więc powinno raczej przełączać nawet bez podłączonej kamery
Wysłany: 2017-02-21, 12:23
Dlatego zacznij od sprawdzenia jakie kabelki sa podłączone do MN.
Druga sprawa - sprawdź czy masz pociągnięte okablowanie od tylnej klapy do słupka B obok kierowcy.
Joustriel
Wysłany: 2017-02-21, 12:45
zakładam kamerę z modułami bezprzewodowymi, wiec nie ma znaczenia okablowanie przez cały samochód. kamerę mam podłączoną do tylnego światła i to działa... został mi przód do podłączenia czyli moduł odbiornika idzie pod wideo i będzie mi brakować sygnału cofania dlatego chciałem się wpiąć w instalacje gdzieś z przodu samochodu
Wysłany: 2017-02-21, 13:34
Nie wiem gdzie z przodu może być sygnał plusowy cofania.
Ale skoro masz nowy samochód to wiązka od tylnej klapy powinna się kończyć przy słupku B.
Tam będzie (+) od światła cofania.
Joustriel
Wysłany: 2017-02-21, 14:35
no na tablicy bezpiecznikowej musi być. dorzuciłem zdjęcie to te po lewej miały być czy po prawej?. sygnał cofania to ma być +12V tak?
Plik ściągnięto 47 raz(y) 108,51 KB
Ostatnio zmieniony przez Joustriel 2017-02-21, 17:20, w całości zmieniany 1 raz
Joustriel
Wysłany: 2017-02-22, 14:45
ehh skrzynka bezpiecznikowa jednak odpada. jest tak magicznie założona że się nie mogę do niej dostać. zobaczymy co z tym wyprowadzeniem kabli przy słupku... oczywiście nie wiem jak ty liczysz te słupki a nie chciałbym połowy samochodu rozpruć. jakbyś miał schemat elektryczny czy rozpisaną tą kostkę i przybliżone umiejscowienie (góra czy dół) to było by łatwiej... miało być łatwiej bez ciągania kabli a skończy się tak ze się zagotuje i wypierdziele moduły bezprzewodowe i pociągnę te zasrane kable :/
Plik ściągnięto 9234 raz(y) 20,01 KB
Wysłany: 2017-02-22, 14:53
Słupek B to ten drugi liczony od przodu.
Na dole bliżej progu , na wysokości siedzenia kierowcy / oparcia bliżej słupka, pod wykładziną
Zdjęć Ci żadnych nie dam bo u mnie tego nie ma , a wszyscy który to robli nie opisali tego dokładnie ani nie zrobili zdjęć.
Podłączenie do MN - kostka 24 pinowa ( ta mniejsza z większa ilością styków)
Sprawdź czy masz tam pociągnięte kabelki
Joustriel
Wysłany: 2017-02-23, 06:57
Kabli idzie cała gruba wiącha....ale wtyczki nie widziałem to raz a dwa że i tak nikt mi nie powie co to dokładnie za kable. domyślać się nie będę rozpinać instalacje żeby sprawdzać każdy drut z osobna też bez sensu. najlepsze były by schematy instalacji elektrycznej a jeszcze lepiej schematy serwisowe całego samochodu :D ehh rozmarzyłem się.... położyłem swój kabel i powinienem dzisiaj podłączyć. Pytanie o plik DSI_config.bsd można go jakoś edytować czy też jest on generowany przez urządzenie?...chciałbym powrócić do oryginalnych ustawień kolorystycznych interfejsu :)
Wysłany: 2017-02-23, 08:59
Joustriel napisał/a:
Powinna być jedna luźna wtyczka - jesli nie ma to nie masz okablowania do klapy
Są ale stare z 2010 roku , nie obejmowały jeszcze takiego wyposażenia
Edytować można ale musiałbyś być niezłym w programowaniu odwrotnym. W tym pliku jest tak wiele informacji że ja tego nie rozgryzłem ( obejrzyj go sobie jakimś edytorem) :
- Vin samochodu
- data produkcji
- język
- kraj docelowy
-częstotliwości radia ( skok FM/obecność AM)
-zasilanie fantomowe anten ( FM/GPS/DAB)
- kamera
- linie kamery
- szybkość reakcji kamery
- obecność głośników z tyłu
- obecność tweeterów
- obecność suba
- zdalne sterowanie ( rózne modele )
- marka pojazdu ( logo startowe) i inne ustawienia zależne od marki
- kolorystyka (M0/M1/M inv)
- TMC
- AHA
- DAB
-Funkcje Ekojazdy
-Wyświetlanie temperatury
- zdalene uruchamianie pojazdu
- rodzaj skrzyni biegów
- rynek odbiorcy ( Europa/Rosja/Azja/Ameryka)
- kod zestawu mapowego przy konfiguracji samochodu ( pojedynczy kraj, Europa Zach/ Europa Wschodnia itd....)
Jeśli uda Ci się to rozgryźć i udostępnić dla innych to chylę czoła :mrgreen: :mrgreen:
Ale łatwo możesz to zmienić
Masz w StorageCard dwa zestawy kolorystyczne M0 i M1 , wystarczy zmienić nazwy tych dwóch katalogów zamienić na odwrotne i w prosty sposób zmienisz kolorystykę
Joustriel
Wysłany: 2017-02-23, 10:09
Widziałem taki filmik https://www.youtube.com/watch?v=ZdvF15isVqI
wg filmu koleś wgrał dmicom_test_evo.exe i tym odblokował kamerę. myślisz że to działa?
a sam dmicom.exe jak się odpali to co? uruchomi się ta nakładka oryginalna tak?
Wysłany: 2017-02-23, 10:18
Oczywiście że działa.
Ale jeszcze łatwiej tym programem uceglić MNE.
Jeśli go nie znasz nie uruchamiaj.
Ja już kilkanaście takich MNE po tym programie ratowałem.
Joustriel
Wysłany: 2017-02-23, 13:16
no i lipa coś mi nie działa... kamera ma zasilanie diody doświetlające się świecą więc podłączona jest dobrze... ale mnevo się nie przełącza na cofanie. kable wpięte w kostkę 24 piny... co prawda nie sprawdzałem czy jest przejście z kostki na gniazdo... czy to może być jednak wina nie odblokowanej kamery. jeśli jest odblokowana to pojawia się gdzieś w menu?
Wysłany: 2017-02-23, 13:54
A (+) w momencie uruchomienia biegu wstecznego jest na pinie 3 w złączu 24 pinowym ?
Bo napięcie podane na ten pin przełącza wszelkie funkcje na kamerę cofania ( lub inne źródło video)
Joustriel
Wysłany: 2017-02-23, 14:17
no raczej jest. podpinałem do kostki... ten sam sygnał z którego zasilam kamerę czyli + 12 ze świateł cofania. co z softem? w odblokowanej navi pojawiają się jakieś opcje ustawień kamery czy dopiero w momencie wbicia biegu można konfigurować kamerę. mam to wszystko złożone do kupy i chcę najpierw się upewnić ze to nie wina softu zanim znowu zacznę rozbierać samochód.
Wysłany: 2017-02-23, 14:32
Raczej czy na pewno?
Sprawdź miernikiem czy jest na tym pinie.
Miałem przypadek że był brak kontaktu ( tzn na pinie we wtyczce było ale że pin był za głęboko to na MN nie było napięcia zmieniającego status.
Jeśli masz zmieniony BSD i napięcie to MN przełącza się na kamerę .
Chyba że masz taka wersje żę BSD nie działa. Wtedy pozostaje np CLIP.
Nie ma żadnego innego menu tylko ustawienia kamery.
A jaką masz wersje softu?
Jesli 7.0.5 to zapewne BSD nie zadziała
Joustriel
Wysłany: 2017-02-23, 14:40
6.0.4 no właśnie tego czy sygnał z kostki przechodzi do MNE nie sprawdziłem i chyba za bardzo sprawdzić nie mogę bez rozbierania MNE bo to chyba tylko od środka na lutach pinów bedzie
Wysłany: 2017-02-23, 14:58
Odkręcenie 3 śrubek i możesz sprawdzać czy dochodzi napięcie do pinu.
Joustriel
Wysłany: 2017-02-23, 18:27
wcześniej mogło nie być napięcia ale teraz jest i dalej nic...
Plik ściągnięto 45 raz(y) 23,09 KB
Wysłany: 2017-02-23, 18:41
No to potrzebujesz CLIP-a
Joustriel
Wysłany: 2017-02-23, 19:12
no a tym dmicom_test_evo.exe nie da rady? jeśli wykonam dokładnie to co koleś na filmie? bedzie cegiełka? :D
Wysłany: 2017-02-23, 20:11
Możesz spróbować
Joustriel
Wysłany: 2017-02-24, 12:36
hymm. niby do przodu... odblokowałem kamerę. po wrzuceniu wstecznego przełącza ekran ale wywala tekst że kamera nie podłączona lub uszkodzona :evil: jak tu się nie wqr.... kolejny raz będę musiał to rozbierać
Wysłany: 2017-02-24, 14:38
Może wyjmj i sprawdź podłączając bezpośrednio bez przejściówki ( kabla do tyłu) , czasami te chińskie kabelki maja problem za cienkie i kruche druciki
Joustriel
Wysłany: 2017-02-24, 14:48
wyprowadzę kabelki z wtyczki tej 24 pinowej i podłącze się do lapka z wideograberem... jak będzie kamera nadawała obraz to będzie wiadomo że kamera działa ale sygnał nie dochodzi lub coś jeszcze nie tak z softem
Wysłany: 2017-02-24, 16:01
A kamera jaki daje sygnał NTSC czy PAL?
