Wersja: Prestige Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Kwi 2010 Posty: 1696 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-05-24, 08:21
A jeszcze bardziej ekstremalnie i jak jest jeszcze większa "potrzeba", a śniegu nie ma, to można sobie jeszcze inaczej poradzić Ale nie podążajmy tą drogą.. drogą potrzeby..
Dolewamy do zbiorniczka z tabletką piwa lub jeszcze lepiej pijemy to piwo i później nalewamy po pewnym czasie "produkt przetworzony przez nasz organizm".
Równie dobrze możemy to samo zrobić do zbiorniczka bez tabletki
Czasem na stacjach paliw można dostać takie płyny w koncentracie jak dolejesz koncentrat do tego co masz to myślę że będziesz mógł mniej obawiać się o zamarzanie zimą, ale oczywiście decyzja należy do Ciebie
Przy takim zużyciu to może cały ten spryskiwacz wraz z płynem jest zbyteczny... Denaturat powinien się nazywać degenerat, gdyż do jego produkcji od lat używa się co popadnie - ciężkie alkohole, fuzle, skonfiskowane przez Służbę Celną gruzińskie koniaki itp. a skaża np. acetonem, co grozi częściom plastikowym i lakierowi.
W Tesco jest koncentrat Autolandu, są podane proporcje ile należy wlać koncentratu a ile wody w zależności na jaką minusową temperaturę się szykujesz. Ale myśę że zanim przyjdą pierwsze większe mrozy zużyjesz ten co masz spokojnie.
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-11-01, 20:54
Łatwego sposobu na rozpoznanie raczej nie ma
wystarczy miec takie cos za pare groszy http://allegro.pl/tester-...1895490055.html kupilem w auchanie za 5zl kiedys dla krzepliwosci plynu chlodniczego dziala idealnie sprawdzalem na plynie do spryskiwaczy to tez dziala tyle ze przyblizona temp krzepniecia ale zawsze cos
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2011-11-01, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-11-15, 15:11
nie ma chyba czegoś takiego jak fabryczny płyn do spryskiwacza, leją po prostu to, w co się zaopatrzą, kup zimowy płyn, który za bardzo nie śmierdzi i nie zamarza poniżej 20 stopni. Można się w taki zaopatrzyć w jakimkolwiek markecie. A jeśliby jakimś cudem pojawił się tęgi mróz, warto mieć na wszelki wypadek litrową butelkę koncentratu -60 stopni czy nawet -80 stopni, z której można zawsze dolać pół litra do zbiorniczka
