Na żadnym ze zdjęć z aukcji nie ma mocowania VATL 5.1...
Zmieniłem ramiona, kupiłem w promocji w Auchan komplet Bosh AeroTwin 60cm/45cm za 60 zł.
Całość operacji ze ściągaczem zajęła 10 minut. Wreszcie mam porządnie zdejmowaną wodę z szyby. Jedyna różnica ramion z Duster 2015 rok jest taka, że prawa wycieraczka zbiera 2 cm mniej z prawej strony (bo same ramię jest 2cm krótsze). Różnicę można wyrównać kupując wycieraczkę 48cm (nie powinno być kolizji).
Przynajmniej teraz płacę za porządny komplet Bosh mniej niż za 1 sztukę w Renault. Dodatkowo jak zepsuję wycieraczkę (bo np przymarznie do szyby albo ktoś mi ją ukradnie jak kiedyś mi się już zdarzyło) mogę kupić w każdym sklepie/stacji benzynowej i nie muszę jechać do serwisu.
Stare ramiona zostawiam, może kiedyś mocowanie VATL 5.1 będzie lepiej dostępne i ceny będą normalne.
_________________ Another One Drives a Duster xD
Ostatnio zmieniony przez charger 2017-11-22, 12:12, w całości zmieniany 2 razy
Jedyny problem jest taki że rozmiaru od Bosha do Dustera brak w Polsce, jest dostępny np w Słowacji i kosztuje 30 Euro. Zerknijcie na mój post na 3 stronie tego tematu.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3603 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-11-22, 13:07
Oczywiście czytaliśmy- dorzuciłem tylko bezpośrednie linki do instrukcji montażu jeżeli ktoś ma wątpliwości jak wygląda złącze.
Czyli jak na razie u nas bez problemu dostępne są jedynie do Lodgy i Dokker (550 i 400mm)- BOSCH 3397014215 / oznaczenie A109S.
Ale to jest minimum 119zł na Alle...
Do Dustera (600 i 450 mm)- BOSCH 3397014312 / oznaczenie A312S - niedostępne.
A do Logana i Sandero nie istnieją takowe u Boscha, ale pewnie z czasem się pojawią.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2017-11-22, 15:45, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2017-12-28, 13:07
pixa napisał/a:
To jakie są w Dacii? Wydawało mi się, że te na środkowym rysunku (typu bagnet). [EDIT] OK, mój błąd. Te valeo nie podejdą.
W moim dopiero co odebranym Sandero mam ramiona typu "normalny bagnet", czyli dokładnie takie jak na tym środkowym obrazku...
Czyli wynika z tego, że montują co akurat mają pod ręką
Ja kupiłem ten komplet OXIMO wskazany przez ArcadioSF do Lodgy i potwierdzam że wycieraczki pasują idealnie, działają też bardzo dobrze, więc jak za cenę 49 zł za komplet to moim zdaniem super! :)
Zobaczymy jak z trwałością bo dopiero co je założyłem.
PS. W ASO za wymianę życzyli sobie 212 zł !!!
Ostatnio zmieniony przez Drozu 2018-09-19, 08:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-04-09, 21:09 same pióra czy całe ramię z mocowaniem pióra?
hej, siedzę i czytam wasze posty i coraz mniej rozumiem... więc nie dam rady zmienić pióra w Lodgy czy wy wymieniacie całość wraz z metalowym ramieniem? i po co/
Wyszukiwarka napisała że dla: Marka Dacia -Symbol produktu WK450600 - Rozmiar ( lewa/prawa ) 550 mm / 400 mm . Czy takie montujecie? czy mogę kupić np takie?
https://allegro.pl/oferta/valeo-first-hybrydowe-600mm-60-cm-hybryd-6978027076
Na podanej aukcji nie potrafię się dopatrzyć rodzaju mocowania, więc nie wiem, czy sie nadają do mocowania z tego tematu, czy do bardziej standardowego.
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wysłany: 2019-07-27, 01:08
Pociągnę temat dalej...
Te wycieraczki występują w zestawach do Lodgy 550/400mm, do Dustera 600/450mm, do Captura 600/380.
Mam pytanie do kolegów, czy ktoś już namierzył pojedyncze wycieraczki z tym mocowaniem ? Bo najchętniej bym zrobił sobie zestaw 600/400mm ale niestety nie występuje ani w Oximo, ani w Boschu, ani w Valeo.
Nie chciałbym wymieniać ramion, bo to mocowanie jest chyba rzeczywiście lepsze od U.
Wysłany: 2019-07-28, 00:44
Sztywniejsze, stabilniejsze, przez co wycieraczki lepiej pracują, nie hałasują, skaczą, skrzypią...
Na razie zamówiłem AeroTwiny Boscha 550/400mm, następnym razem podjadę do OXIMO bo blisko Gdyni jest i spróbuję od nich wziąć pojedyncze 600 i 400 mm.
Jeszcze nie spotkałem się z piórem, które byłoby niestabilne w miejscu mocowania do ramienia - ewentualne problemy niemal zawsze powodowane są przez kiepską gumę, ale oczywiście możliwe, że ktoś ma inne doświadczenia. Ważne, że jesteś zadowolony z obecnej sytuacji.
