Witam ,wszystkich .Pewnego razu na kilka sekund zapaliła się lampka świec żarowych .Samochód zachowywał się normalnie nic się nie działo żadnych spadków mocy ,zapala od ręki .Nabyłem ELM 327
za pomocą programu Torque przeskanowałem błędy wyskoczył błąd P0380 świece żarowe co zatem idzie spróbowałem go skasować niestety nie dało się .W sklepie gdzie nabyłem ELM 327 poradzono mi abym użył programu Piston niestety to samo .Podjechałem do warsztatu powiedziano mi ,że może to być
błąd oczkujący jak chce to zostawić auto przeczyszczą styki zasilające świece żarowe sprawdzą cały obwód , jakieś 300 zł. W tym podłączenie komputera .Może ktoś mądre słowo powie .
Prawdopodobnie któraś ze świec szwankuje. Zmierz czy do każdej dochodzi napięcie i jej opór powinno być okoł 0,9ohma.
Ok dzięki napięcie chyba 12 V ?
Kurde najgorzej ,że szybko się robi ciemno idę do pracy trochę ciemno wracam jeszcze gorzej ,będę musiał urwać jakąś sobotę ,świec jeszcze nie wymieniałem samochód cztery lata.
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017 Pomógł: 11 razy Dołączył: 24 Maj 2010 Posty: 813 Skąd: Poznań
Wysłany: 2016-10-06, 15:27
fotolabor napisał/a:
Będzie nieco ponad 12V - tyle samo co na zaciskach akumulatora ( przy zał. grzaniu świec ).
Powoli mógłbyś się i tak przymierzyć do wymiany. U mnie w dci po 5 latach grzała już praktycznie tylko jedna i to kiepsko.
