Wysłany: 2016-10-13, 21:53 Po jakim przebiegu pierwszy przegląd?
Głupie pytanie, ale jakiś niepełnosprytny jestem i nigdzie nie mogę znaleźć -> po jakim przebiegu trzeba zrobić pierwszy przegląd? Pamiętam, że po roku lub ... iluś tam km.
Wersja: Ambiance Plus Pomógł: 52 razy Dołączył: 22 Lut 2015 Posty: 1599 Skąd: Lędziny
Wysłany: 2016-10-13, 22:03
Rok albo 20 tys. kilometrów jak nie masz to taką kartę przeglądów można sobie wygenerować na mojadacia.pl i wszystko widać co i przy jakim przebiegu lub po jakim czasie trzeba porobić przy aucie.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2016-10-13, 22:13, w całości zmieniany 1 raz
Dzięki - faktycznie.
Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie gdy spojrzałem na daty planowanych przeglądów - widzę, ze pierwszy przegląd jest po roku, a następny... po kolejnych 3 latach. Czy ja dobrze to odczytuję?
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2 Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Sie 2015 Posty: 1353 Skąd: Racibórz
Wysłany: 2016-10-14, 19:48
Ircys napisał/a:
Też się na to złapałem na początku przygody z Dacią - ale przeglądy są co roku lub po 20 tysiącach.
Nie - po roku jest przegląd serwisowy, po 2 latach okresowy, po 3 kolejny serwisowy, a po 4 - główny, i tak na zmianę. Różnią się zakresem czynności - wszystkie mają podstawową część wspólną, a na okresowym i głównym dochodzą pewne czynności dodatkowe.
