Mediapik v3.0.5 free 4.0.6 MN1
Jaggen
Model: Laguna
Silnik: 2.0 F4RT
Rocznik: 2003
Wysłany: 2016-12-19, 09:19
jas_pik napisał/a:
Tak, trzeba wybrać poprawny pilot "with mute" Ostrzegam jednak przed zbytnimi zabawami tym programem ponieważ nie ma on żadnego wsparcia a jest bardzo inwazyjny w strefie zastrzeżonej dla producentów.
Hint - niektóre zmiany spowodują zmianę kodu bezpieczeństwa na kod serwisowy.
A bez jego znajomości ciężko będzie uruchomić MN.
Kod serwisowy to 1111.
Pozostawienie systemu na kodzie serwisowym spowoduje ciągłe głośne pikanie w głośnikach bez możliwości wyciszenia.
A powiedz mi, istnieje prawdopodobieństwo uceglenia sprzętu przy takiej operacji (pomijam bawienie się opcjami, tylko uruchomienie pilota)
Kalkuluje po prostu potrzebę posiadania mute nad ryzyko. Wiadomo, że Clip bezpieczniejszy ale nie mam na razie do niego dostepu
Ostatnio zmieniony przez Jaggen 2016-12-19, 09:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-12-19, 09:47
Nie wiem. Ostrzegam przed ryzykiem.
Matufa
Model: Sandero stepway
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2016-12-31, 14:27
witam od kilku h próbuję przejść na wersje 4.0.6 plik upgrade rozpakowany na penie(tylko on) i po włożeniu do mn pyta czy zaktualizować do wersji 4.0.6 daje ok i pisze nie wyłączaj zasilania itp i nic się nie dzieje trzymałem tak ok 1h i nic gdy wyciągnę pena wskakuje mi od razu radyjko i wersja jest 4.0.3 ile czasu trwa wgrywanie upgrade? może za krótko czekałem
Wysłany: 2016-12-31, 14:33
To jest kwestia około 5 - 7 minut w zależności od szybkości pendrive( ale nie chodzi o USB3) tylko jego wewnętrzną szybkość.
Przed wgraniem tego pliku sformatuj świeżo pendrive (FAT32)
Ewentualnie sprawdź inne pendrive - MN jest wrażliwe na jakość pendrive.
Albo msz jakiś błąd w pamięci który nie pozwala na wgranie.
Możesz sprawdzić moje stare oprogramowanie ( to z tzw żótą kropką) , wejść za pomocą tego w Windows i naprawić błędy pamięci poprzez wbudowany w Windowsa program skanowania kart pamięci wraz z usuwaniem błedów
Matufa
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2016-12-31, 14:40
mam medi@pik z 2016r próbowałem tak zrobić (info z Twojego chomika) ale nie za bardzo wiem co kliknąć aby uruchomić program do naprawy błędów wchodzę w windowsa i?
Wysłany: 2016-12-31, 14:56
Windows ->Control Panel-> Narzędzia dyskowe tak jak w zwykłym windows i skanowanie z naprawą błędów - trzeba zaznaczyć naprawę. Pisze w tej chwili z pamięci bo jestem poza domem i samochodem.
Załączam jakieś zdjęcie które pokazuje lokalizację - znalezione na szybko w kompie.
Jeśli masz coś na StorageCard3 to trzeba to wszystko usunąć - skasować
Plik ściągnięto 68 raz(y) 34,28 KB
Matufa
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2016-12-31, 15:53
no i uwaliłem sobie chyba radyjko zrobiłem skan wszystkich czterech partycji(nic nie formatowałem )cały czas grało po wyłączeniu nie chce już się włączyć co w tej sytuacji począć
Wysłany: 2016-12-31, 16:18
Jesli zrobiłes wyłącznie skan to niec nie mogłeś zepsuć.
Odłącz zasilanie akumulatora ( lub bezpiecznik) na około 1 minutę .
Lub też wyjmij Mn i odłacz zasilanie, ale poszukaj kodu bezpieczeństwa lub zeskanuj kod ( odczytaj 4 ostatnie symbole z numeru fabrycznego ) i odczytaj kod bezpieczeństwa za pomocą aplikacji Reanult.
Matufa
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2016-12-31, 16:30
działa jednak dopiero po 10 minutach się odpaliło (po 5 próbowałem i nic) skan dysków i naprawa bad sektorów nic nie dały media nav dalej wraca do ustawień z przed kilku tygodni(wyciszenie przygaszenie tylko 2 stacje radiowe itp) do tego upgrade 4.0.6 dalej stoi w miejscu pasek postępu nic nie idzie jest jakiś sposób na to bez np jakiegoś twardego resetu szkoda by mi było bo w oryginale mam prawie najnowsze mapy na całą EuropĘ
Wysłany: 2016-12-31, 16:43
Twardy reset w MN : https://www.facebook.com/...IMELINE&fref=nf
Ale standardowe wyłączenie i włączenie z bootowaniem to prawie jak HR.
Wygląda na to że masz jakieś problemy a układem karty pamięci.
Ale zazwyczaj skanowanie z naprawą usuwa wszystkie błędy i wszystko powinno działać.
Widocznie jednak skanowanie musisz powtórzyć.
Henrek
Model: sandero
Silnik: 1,2
Wysłany: 2017-01-14, 13:22
Czy może ktoś podać link do mapy polski na media-nav,i jak wegrać.mam wersje 406 uwolniono
Wysłany: 2017-01-14, 14:00
Poszukaj map na różnych forach poświęconych nawigacji. Mapy muszą mieć rozszerzenie FBL.
Jak wrzucić , bardzo prosto.
Uruchamiasz za pomocą dBoot poprzez wejście w Windows.
Mapy wrzucasz do katalogu
StorageCard4/NNG/CONTENT/MAP
A stare skasuj żeby nie zapchać pamięci i żeby poprawnie wybierał nowe mapy.
Henrek
Model: sandero
Silnik: 1,2
Wysłany: 2017-01-14, 14:17
DZIĘKI
Henrek
Model: sandero
Silnik: 1,2
Wysłany: 2017-01-14, 21:38
do tej pory nic nie znalazłem żadnej mapy ,szkoda że zmieniałem.uruchomiłem te wszystkie bajery,mapę miałem 2016r.
Belzebubich
Model: Clio
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2017-01-21, 12:21
Siemka, specjalnie się zarejestrowałem żeby podziękować za instrukcje :) wszystko działa jak należy :D Mam tylko jedno pytania w jaki sposób wgrać głos Pana Knapika ?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2017-01-21, 18:48
Belzebubich napisał/a:
Nie wgrasz, bo będzie Ci wywalał nawigację po dojechaniu do celu.
Przynajmniej wersję uwolnioną, a żadna inna nie ma sensu.
Belzebubich
Model: Clio
Wysłany: 2017-01-21, 19:25
Oki, wielkie dzięki za odpowiedź ;) Kawał dobrej roboty Panowie :)
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-02-25, 19:37
Mam obecnie wersje MN 4.0.3 i chciałbym przejść na 4.0.6, wcześniejsze opisy są zrozumiałe, ale już "dojrzałem" do zainstalowania kamery cofania i chciałbym ją oczywiście wcześnie uaktywnić. Po przeczytaniu wątku i wcześniejszych kłopotów u kolegów , boje się że uruchamianie kamery może nie być takie proste jak się wydaje. Czy macie jakiś skuteczny sposób?
Wysłany: 2017-02-25, 20:32
Nie ma się czego bać.
Jesli jesteś na 4.0.3 uruchamiasz kamerę przez MICOM MENAGERA ( wejście przez kombinację klawiszy i wkładania i wyjmowania pendrive)
Uruchamiasz kamerę.
Ponieważ w tym samym momencie nastapi nieprawidłowa konfiguracja ustawień .
Używasz pliku ratunkowego 2GB.
Sprawdzasz czy nawiagacja działa .
Wtedy dokonujesz wgrania wersji 4.0.6 uwolnionej.
I juz :mrgreen:
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-02-25, 22:33
Mam jeszcze pytanie, w MICOM M jest bodajże ustawianie linii wyświetlanych na ekranie. Czy te linie są z MN czy z kamery? Bo niektóre kamerki same dodają linie. I co by było jak by było podwójnie? Pytam bo znalazłem fajna kamerkę która niestety dodaje do obrazu własne linie i dodatkowo pożądane odległości przeszkody od kamery.
Wysłany: 2017-02-25, 22:42
Domyślnie włączenie tylko kamery nie dodaje linii. Można to zrobić innym przyciskiem MM ale wtedy jest możliwość wyłączenia linii na ekranie kamery.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-02-25, 22:58
Czyli linie mogą być dodawane z kamery , jak i również, gdy ich kamera nie ma , to można ustawić z MN?
Wysłany: 2017-02-25, 23:11
paul7 napisał/a:
Z tego co do tej pory miałem w swoich rękach większość chińskich kamerek ma własne linie. Tworzy to pewien problem bo nie wiadomo nigdy jak zostały skalibrowane.
Wskazywana odległość wg linii wynika z wysokości montażu kamery .
Wybór w ustawieniach modelu samochodu - jednoznacznie określa wysokość - a w związku z tym wskazywane odległości za pomocą linii pomocniczych generowanych przez MN.
Dlatego najlepiej żeby kamera nie generowała linii bo można je włączyć w standardowym menu kamery MN
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-02-25, 23:29
Dzięki jas_pik. Czyli lepiej by kamerka miała możliwość wyłączenia tych linii. Jeszcze jedno pytanie, po uruchomieniu kamery z MM i po uwolnieniu na 4.0.6 MN , będzie jeszcze możliwość regulacji liniami w MM?
Wysłany: 2017-02-25, 23:59
Regulację (zmianę) wersji samochodu - modelu wg nazwy kodowej oraz ustawienia kąta pochylenia linii pomocniczych można przeprowadzić wyłącznie za pomocą CLIP-a.
