Moja Landara
Wysłany: 2016-12-02, 16:33
dacialoganmcv napisał/a:
regulację szybkości pracy przerywanej wycieraczek. Zapewne brakuje jakiegoś przewodu
W poprzedniej generacji było to ustawiane w UCH.
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2016-12-02, 23:26
Dla tych co chcą poczekać na dewocjonalia z Dacii, to nowe Sandero/Logan/MCV będą już miały kierownicę i poduszkę a'la Renault z sygnałem dźwiękowym na poduszce powietrznej.
Nadal do wymiany trzy elementy: przełącznik zespolony, kierownica, poduszka.
dacialoganmcv
Wysłany: 2016-12-03, 08:55
Za chwilę będę miał dostęp do Clipa, to pobawię się i poszukam. Jednak w poprzedniej generacji można było ustawić więcej. W MCV z 2013 roku nic nie można było zmienić... Szansa jednak jest, bo w Clio IV/Captur można wyłączyć poprzez ekran dotykowy automatyczne włączanie wycieraczki z tyłu, jeśli były włączone z przodu. Więc może i tu da się ten diabelski pomysł na rysowanie szyby przeprogramować.
Wysłany: 2016-12-03, 10:09
Koledzy z niemieckiego forum Dacianer.DE twierdzą, że wiele opcji jest w CLIPie poukrywanych /:
dacialoganmcv
Wysłany: 2016-12-03, 10:40
Bardzo możliwe, ale bardziej prawdopodobne, że w kolejnych edycjach dodają opcje. W tej to miałem nie było opcji aktywacji kamery w Media Nav. Od wersji 146 już jest. A w UCH w MCV też było kiepsko.
Wysłany: 2016-12-03, 11:44
W UCH - tak, ale w CILPie podobno ostatnio ukrywają do nich dostęp, co wymaga potem jakichś działań autoryzowanych przez centralę via Internet.
Dlatego Niemiaszki próbują stworzyć jakiś własny fanowski program - szczegóły na tamtejszych forum, prowodyrem jest chyba jak zwykle DrBaum (;
dacialoganmcv
Wysłany: 2016-12-03, 11:49
Może tak być. Bo w MCV 2013 w starszej wersji edycji włączyłem Hill Holder w pompie hamulcowej, którego w mojej wersji nie było. A w 146 jak patrzyłem to już tej opcji nie było... Więc bardzo prawdopodobne.
Piitubski
Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2016-12-14, 09:25
Dacialoganmcv, jak się spisuje instalacja lpg w Twojej Lodgy? Czy ten silnik ma kolektor metalowy, czy plastikowy?
dacialoganmcv
Wysłany: 2016-12-14, 10:41
Pytasz serio czy żartujesz?. Z opisu wynika, że masz ten sam silnik i pytasz czy kolektor jest plastikowy czy metalowy?.
Wysłany: 2016-12-14, 10:44
Kolektor ssący czy wydechowy jeszcze można zapytać. ;-) :mrgreen:
dacialoganmcv
Wysłany: 2016-12-14, 11:11
Pomijam fakt, ze zdjecia ssace sa na poprzedniej stronie....
Piitubski
Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2016-12-14, 14:30
Chodzi mi o kolektor, w którym monter lpg wierci otwory i wkręca dysze wtrysków. Żeby zobaczyć w silniku coś więcej, to trzeba zdjąć osłonę.
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2016-12-14, 14:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-12-14, 14:36
Obecne kolektory ssące współczesnych aut są najczęściej wykonywane z tworzywa. ;-)
Piitubski
Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2016-12-14, 14:39
Na lpg-forum jest grupa uznanych monterów, którzy nie ściągają kolektora do nawiertów, gdy jest plastikowy.
Wysłany: 2016-12-14, 14:44
To już głupota. Takich to omijaj z daleka... nie wierz w ich.
Podstawowa zasada jest tylko: OBOWIĄZKOWY demontaż kolektora dolotowego do nawiercenia, nie ważne czy metalowy czy plastikowy.
dacialoganmcv
Wysłany: 2016-12-15, 20:13
Też jestem ZA zdjęciem kolektora, aczkolwiek dzwoniłem do wielu polecanych na lpg forum i większość nie zdejmuje, jak jest miejsce. Paru tłumaczyło, że wtłaczają powietrze do kolektora i robią nadciśnienie, które nie pozwoli aby jakiś wiór wleciał do środka. Na ile to prawda to nie wiem. Aczkolwiek w Sce trzeba zdjąć kolektor, aby wywiercić otwory jak najbliżej komory spalania. Bo to co było u mnie to niezbyt estetycznie wyglądało. Stąd zostało przerobione tak jak być powinno.
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-01-05, 23:56
Dzisiaj zadziałało:
Interwał wycieraczek na manetce z Clio IV/Captur.
Wyłączone automatycznie włączanie wycieraczki tylnej szyby po włączeniu i wyłączeniu (w ciągu ok. 30 sekund) przednich wycieraczek. Nie będzie rysowania szyby piachem...
Wysłany: 2017-01-06, 10:24
Dzisiaj zadziałało:
Obrazek
Jak to zrobiłeś? CLIP-em poza wymianą manetki? Czy możesz to jakoś zdradzić szczegóły wykonania, bo mnie też denerwuje bezmyślne rozwiązanie tylnej wycieraczki przez fabrykę. ;-)
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-01-06, 10:38
Zmiana manetki, przeprogramowanie w obu przypadkach. CLIPem nic nie zrobisz.
Przy okazji wyleczyłem auto z czujników ciśnienia. A za chwilę biorę się za Stop Start. Albo wyłączenie albo zmiana parametrów na takie, które nigdy nie będą spełnione, i nie będzie jak to niektórzy już tu wspominali "druciarstwa", które polegało na zwarciu dwóch przewodów albo wypięciu wtyczki na akumulatorze.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2017-01-06, 10:48, w całości zmieniany 3 razy
Piitubski
Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2017-01-06, 12:00
Ooo! S&S to też bym chciał wyłączyć na amen.
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2017-01-06, 12:00, w całości zmieniany 1 raz
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2017-01-06, 12:30
Akurat to raczej się niczym nie różni bo czy oszukasz system przez zakłócenie zasilania czy ustawienie fałszywych parametrów to wychodzi na to samo czyli po protu coś musisz zepsuć aby nie działało.
Wysłany: 2017-01-06, 15:28
A jak to przeprogramowałes? Może jakiś mały tutorial dla potomnych? ;-)
słoń
Marka: Dacia/Renault
Model: Dacia Sandero/Trafic
Rocznik: 2020/2017
Wersja: Celebration
Wysłany: 2017-03-21, 22:59
ile już na tym LPG zrobione?
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-03-22, 00:13
11.000 km i jeszcze jezdzi.
jborowy
Silnik: 1.6 MPI + LPG
Wysłany: 2017-09-16, 20:56
dacialoganmcv, Czy możesz parę słów napisać jak na stałe wyłączyć czujniki ciśnienia? Mam dokkera z 2014 roku
