Problem z odpalaniem na zimnym 1.4
art
Model: Sandero/ Logan II
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2016-11-10, 19:00   Problem z odpalaniem na zimnym 1.4
Cześć,
Na polu zrobiło się chłodniej i niestety Logan odmawia posłuszeństwa ... Do tej pory, czytaj do zeszłej zimy, palił na rys - krótko mówiąc wzorowy samochód :D -20, ja wsiadam przekręcam i jadę. Teraz niestety, jak tylko zrobiło się chłodniej, mam rano i po południu problemy z opalaniem. Bardzo ciężko jest go zapalić, kręcę kluczykiem jak głupi :-/ W końcu za którymś razem zaskoczy.
Wymieniłem świece i przewody ale to nie pomogło, co jeszcze mógłbym sprawdzić ? Czy trzeba w tym silniku zawory, jeśli jeździ się tylko na PB ?
Przebieg 130 000 km, rocznik 2005.
Wysłany: 2016-11-10, 19:34
regulacja zaworów to dobry kierunek i najtańszy
Wysłany: 2016-11-10, 19:51
W tym wieku to przede wszystkim sprawdzić akumulator.
Natomiast przy takim przebiegu to zawory pewnie też przydałoby się już wyregulować, ale raczej nie powinny aż tak utrudniać zapalania.
kapelusznik
Marka: Skoda
Model: Fabia
Silnik: 1.6 TDI
Rocznik: 2013.X
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2016-11-10, 20:26
U mnie zawory obawiały się przygasaniem na zimnym, ale odpalał od dotyku.
Ale przy tym przebiegu sprawdziłbym luzy na wszelki wypadek.
jaskul
Model: Logan Van
Wersja: Confort
Wysłany: 2016-11-10, 20:27
Ja bym zaczął tak.
1. Prąd - stan akumulatora - spadek napięcia w trakcie rozruchu
2. Układ zapłonowy świece, przewody, cewka + diagnostyka silnika
3. Stan silnika sprężanie, luzy zaworów
4. Paliwo - ciśnienie jakie robi pompa, filtr, zanieczyszczenia ewentualnie zamarzająca woda
art
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2016-11-10, 21:53
Akumulator: no cóż, nowy to on nie jest :D ale kręci rozrusznikiem to chyba jest OK :) pojadę na regulację luzów i zobaczymy czy będzie ok. Logana chcę w najbliższym czasie sprzedać, więc jakiś strasznych inwestycji nie chcę poczyniać...
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-11-10, 22:04
Konkretnie jakie masz, obroty silnika przy kręceniu rozrusznikiem?
Piszesz że jeżdzisz na PB a masz gaz. O co chodzi?
art
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2016-11-10, 23:01
kali napisał/a:
Nie jestem pewien ale zanim odpalę samochód to mam chyba równe 0 :) zapewne Ci chodzi jakie mam obroty zaraz po odpaleniu ? Nie wiem mogę sprawdzić, ale raczej w normie.
kali napisał/a:
Logan to mój drugi samochód. Na gaz to mam sandero.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-11-11, 05:34
Jak zero obrotów to nie ma szans nie zapali.
Wysłany: 2016-11-11, 07:10
Kali On to napewno obroty z obrotomierza szczytuje, wiec w momecie rozruchu widzi 0.
Kolego art tak jak juz koledzy pisali diagnostyka- podglad parametrow przy zapalaniu.
kapelusznik
Marka: Skoda
Model: Fabia
Silnik: 1.6 TDI
Rocznik: 2013.X
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2016-11-11, 08:11
Obrotomierz w Loganie zaczyna się od 500 obrotów :roll:
art
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2016-11-11, 08:28
shrek napisał/a:
No tak, szczytuje z zegarow. Jak mialbym to zrobic inaczej?
Zrobie regulacje zaworow i zobaczymy :)
Ostatnio zmieniony przez art 2016-11-11, 08:29, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-11-11, 10:25
Obroty są potrzebne z testera. Dzięki czemu widzisz czy poprawnie działa CPS, czy silnik osiąga obroty gwarantujące rozruch. Do tego sprawdzenie czujnika temperatury, ciśnienia paliwa i kluczowania wtrysków. Jak również sygnał z TPS. Na końcu sprawdzasz kluczowania cewek zapłonowych i ich rezystancję.
I tak w skrócie przedstawiłem ci ścieżkę diagnostyczną, która ma jeszcze poboczne rozgałęzienia. Bez wiedzy podstawowej na temat działania mechanizmu i trochę do tego sprzętu nie ogarniesz tematu. To nie lata połowa lat 40 ubiegłego wieku. Gdzie modne było hasło nie matura lecz chęć szczera.....
art
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2016-11-19, 19:51
Pierwsze spostrzezenia nie byly kompletne, otoz na cieplym silniku i cieplej temp otoczenia rowniez mam problemy z odpaleniem bolida :) gdy znow mi nie zapalil, sciagnalem akpturek od swiecy, wstawilem jakas stara swiece i przekrecilem kluczyk, okzalo sie ze nie ma iskry. Wymienilem cewke ale okazalo sie, ze to nie ona... teraz na cel obralem czujnik polozenia walu, odkrecilem i okazalo sie ze caly byl oblazly w opilki :) wyczscilem go benzyna ekstrakcyjna i zalozylem na miejsce, zobaczymy jak bedzie :)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-11-19, 20:16
Nie widzi obrotów, to nie kluczuje wtrysków i cewki.
