Model: Laguna
Silnik: 1,9dCi
Wysłany: 2016-12-05, 14:31
Mam dwa pytania:
1. Po zainstalowaniu 6.0.3 radio się uruchamia zawsze na ekranie początkowym (radio, bądź odtwarzacz gra, tak jak został wyłączony). Czy można coś zrobić by uruchamiała się na tym ekranie, na którym została wyłączona - tak jak to było wcześniej?
2. Czy jest możliwość by MN pamiętała ustawienia poszczególnych głośności?
Pamięta jedynie głośność radia inne (zestaw BT, TA itd.) się resetują.
Model: Laguna
Silnik: 1,9dCi
Wysłany: 2016-12-05, 17:51
Czy w wersji 6.0.3 da się wejść do menu MICOM lub w jakiś inny sposób aktywować wbudowany mikrofon?
Niestety po aktualizacji (do 6.0.3) przestał działać
Są na to szanse ale powiem że tego nie testowałem, zbyt dużo 4.0.3 umarło mi na stole bez możliwości uruchomienia .Złe zarządzanie pamięcią wewnętrzną powodowało że tak dużo urządzeń z oprogramowaniem 4.0.2 i 3 zostało uwalonych, dlatego w chwili obecnej pierwszą rzeczą którą robię jest upgrade na 4.0.6 .
A mikrofon zewnętrzny zawsze powinien działać .Micom tak naprawdę przydaje się wyłącznie do włączania kamery cofania - ale za każdym rozwala plik ustawień - nawigacji.
Nie wszystkie też modele posiadają mikrofon wbudowany - nie wiem jaka jest zależność.
Model: Laguna
Silnik: 1,9dCi
Wysłany: 2016-12-05, 18:46
Czy wgrywanie wszystkich kroków podczas aktualizacji do 4.0.6 jest konieczne?
Czy konkretnie konieczny jest krok drugi, jeżeli nie planuję uruchamiania Win?
Mam wrażenie, że wersja 4.0.3 uruchamiała się szybciej i nie występowały przy tym żadne odgłosy (jest dosyć głośne pyknięcie we wszystkich głośnikach podczas startu uwolnionej 4.0.6).
Bezpieczny bootlader i dboot są po to aby łatwo było uratować sprzęt gdy coś pójdzie nie tak.
Jeśli tag nie ma to gdy Ci zawiśnie będziesz musiał wymontować MN i uruchamiać z konwertera usb/ttl.
Można z tego zrezygnować.
Tworzone przez nas bootladery zostały tworzone z użyciem plików dźwiękowych ( inżynieria odwrotna) bo nie mamy narzędzi do tworzenia bootladera .
Aby poprawnie odistalować wersję 6.0.3MD trzba użyć specialnie przygotowanego pliku do odinstalowania
[URL=https://mega.nz/#!tt0gFaaT!JnhxR3zzS8v9oVTNysadh61ErOi1ce7oiPYEhDZupdo]update na mega[/URL]
Nie znam żadnego oprogramowania które aktywuje wbudowany mikrofon. Zwłaszcza że mikrofon jest w około 1/3 Mn które spotkałem.
Nie wiadomo po czym rozpoznać że mikrofon jest wbudowany.
