Wysłany: 2009-01-25, 17:42 Jaki jest sens automatu zamykającego drzwi po ruszeniu?
Jak w temacie. Ostatnie otworzyłem instrukcję Dacii i zastanawiałem nad sensem istnienia takiego automatu. Niestety nie widze zastosowania takiego automatu który powyzej 7 km/h zamyka drzwi, a ponizej tej prędkosci otwiera.
To przed niczym nie zabezpiecza w zasadzie :D
Chyba, ze czegos tu nie rozumiem :>
Wysłany: 2009-01-25, 17:49
W Dacii ten automat nie działa.
Ale ogólnie jest świetny, ponieważ zamyka drzwi tak jak piszesz po przekroczeniu 7 km/h.
Natomiast z otwieraniem nie jest tak jak piszesz. Nie wiem dokładnie ale otwierają się drzwi albo wtedy jak już wyłączysz stacyjkę albo w ogóle się automatem drzwi nie otwierają.
Marka: (nie posiadam)Dacia
Silnik: 1.5 dCi 105 KM 4x4
Wysłany: 2009-01-26, 07:35
w 307-ce fajnie to działa- blokuje powyżej 10 km/h, poten jedną klamką odblokujesz a czasem jak ci system np. z zewnątrz nie pozwoli wyjść to jest przycisk c.zamka na tablicy rozdzielczej, zresztą w paru innych aautach widziałem podobne
_________________ W życiu najważniejszy jest zdrowy rozsądek.
Model: Clio III
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2009-01-26, 09:11
paweloo97 napisał/a:
Jak już pisałem wyżej w Renault działa to identycznie!!
W odpowiedzi na Pana e-mail uprzejmie informujemy, iż otrzymaliśmy odpowiedź na Pana zapytanie z centrali Daci w Rumunii - potwierdzamy, że rzeczywiście samochody Dacia Logan nie posiadaja funkcji automatycznego odblokowywania zamków drzwi w momencie zaistnienia wypadku i uruchomienia poduszek powietrznych. Przepraszamy więc, za wcześniejszą, błędną informację w tej sprawie.
Dziękuję za odpowiedź - ale jak rozumiem, pomyłka dotyczyła tylko starszych modeli (w tym i mojego przypadku), natomiast w Nowym Loganie i Sandero zgodnie z wcześniejszą informacją jednak następuje odblokowanie?
Renault Polska napisał/a:
Na wstępie chciałabym przeprosić Pana za tak długi czas oczekiwania na informacje z naszej strony. Jest to spowodowane tym, że do centrali Dacii w Rumunii przekazaliśmy prośbę o potwierdzenie informacji, że wszystkie aktualnie oferowane modele Dacii są wyposażone w funkcję automatycznego odblokowywania zamków drzwi w momencie zaistnienia wypadku i uruchomienia poduszek powietrznych. Chcemy uzyskać kompleksową informację, aby w przyszłości uniknąć podobnych pomyłek do tej, która nastąpiła przy odpowiedzi na Pana pierwsze zapytanie. Proszę więc o cierpliwość, gdyż nie wiemy kiedy otrzymamy informację z centrali Dacii w Rumunii.
...a w międzyczasie przekopałem trochę różnych miejsc i żeby nastąpiło odblokowanie zamków po wystrzale poduch, to od strony technicznej wygląda to chyba tak:
1) musi istnieć połączenie pomiędzy komputerem sterującym poduchami (element nr 756 na schematach elektrycznych, pin nr 27), a "komputerem centralnym" - modułem zespolonym kabiny, czyli tzw UCH (element nr 645 na schematach elektrycznych, czarne złącze EH1, wtyk zielony B, pin nr 23); Oznaczenie ścieżki połączenia: 60BR.
2) musi zostać zmienione opcja w ustawieniach UCH: "obecność połączenia airbag-UCH (z CAR)" na "TAK" (być może brzmi to jakoś inaczej, tłumaczę z francuskiego (; ); czy ta opcja jest we wszystkich wersjach oprogramowania UCH - nie wiem na pewno, ale wygląda na to, że powinna;
3) "CAR" powyżej oznacza system automatycznego zamykania drzwi po ruszeniu i być może także musi zostać uaktywniony.
Być może są jeszcze konieczne jakieś inne warunki do spełnienia, ale dla serwisu rozgryzienie tego nie powinno być żadnym problem - wystarczy porównać egzemplarze na pewno bez powyższych ustawień z nowszymi w nie wyposażonymi (jak wspomniano wcześniej).
czytając wasze posty to u mnie jest coś nie tak. jak zamkne się od środka to tylnych drzwi niestety nie da się otworzyć. wydaje mi się to nie normalne bo raczej powinno sie dać to zrobić.
Ale ja nie mam włączonej blokady drzwi dla bezpieczeństwa dzieci. Mi chodzi o to że gdy zablokuje drzwi od środka centralnym zamkiem to przednie się otwierają a tylne nie a gdy nie zamknę się centralnym to wszystkie drzwi otwierają się normalnie.
Wysłany: 2010-03-06, 12:32
To jest całkowicie normalne.
Od wewnątrz można tylko w przednich drzwiach odblokować zamek- czyli pociągnięcie za klamkę od wewnątrz auta podnosi dzyndzel zamka.
Wracam do tematu, pytanie do Jackthenight, czy jest możliwośc ustawienia tego przez ddt 2000? Czy konieczne jest jeszcze jakieś kabelkowe dodatkowe szaleństwo?
Wysłany: 2010-08-14, 18:12
Jeśli chodzi ci o automatycznie blokowanie drzwi po ruszeniu autem ?
To tak, trzeba jeden kabelek przeciągnąć oraz należy włączyć jedną opcję w ustawieniach UCH poprzez DDT2000.
Prędkość auta przy jakiej mają zamykać się drzwi jest możliwa do zmiany na inną.
Domyślnie jest to 8km/h
