Z dodatków MNEvo 9.1.3.1 (uwolniona) działanie plików z folderu Building 3D - tak to wygląda na ekranie:
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie podczas wjazdu do Centrum Trasą Zamkową
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-09-19, 19:18
W opcjach nawigacji można sprawdzić jakie są wgrane mapy oraz pliki speedcam. Poszukaj w opcjach czy pokaże ci jaki masz plik speedcam na PL. Jeżeli nie to nie wczytuje ci tego pliku i dlatego nie masz fotoradarów.
Wysłany: 2018-09-26, 14:58
Jak tylko w miejsce fabrycznych map 2016Q4 wgrałem mapy 2017Q2, to od tamtej chwili mam wyświetlane znaki. Nie wnikałem wcale w rodzaje plików ani jakieś licencje.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-09-26, 14:59, w całości zmieniany 1 raz
Ja mam wgrane mapy Q2 2018 oraz plik fda , ale brak wyświetlania znaków drogowych . W sumie i tak widoczność ekranu Media Nav w Dusterze jest dość ograniczona dla kierowcy , więc wyświetlanie tych znaków taki gadżet dam radę bez tego , tylko ludzka ciekawość ..... co i jak
Silnik: 1.6 Sce
Rocznik: 2018 Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Sie 2018 Posty: 39 Skąd: Słupsk
Wysłany: 2018-09-26, 18:27
Robson68 napisał/a:
Używam map Tom Tom i nie posiadam pliku XXX.fda a znaki są wyświetlane (tzn. znaki dotyczące ograniczenia prędkości). Jeżeli o tych znakach piszesz, spróbuj wgrać ponownie pliki do nawigacji, może jeden z nich jest uszkodzony.
Ostatnio zmieniony przez 2xj 2018-09-26, 18:49, w całości zmieniany 2 razy
Robson - chodzi Tobie o te znaki drogowe nad znakiem z limitem prędkości? W tym poniżej jest przejście dla pieszych - szary
Ja mam wgrane wszystkie pliki map za wyjątkiem tej dla ciężarówek i mam je widoczne.
@2xj - ciekawe jak zachowuje się nawi na tych mapach od tomtoma? To znaczy która lepiej prowadzi bo here wkurza prowadząc trasę odcinkami dróg w budowie :(
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2018-09-26, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Tak chodzi mi o ten znak , używałem map Here 2017 i 2018 Q 1 a teraz Q 2 i na żadnej tego nie było , więc chyba nie kwestia uszkodzonego pliku mapy. Może faktycznie czas zmienić na Tomtom ?
Program nawigacyjny IGO 8 miał fajną opcję zmiany map (mapchanger) , który umożliwiał korzystanie z map różnych dostawców , szkoda , że MN tego nie ma ....
Dokładnie takie same oprócz pliku fpa , ale z tego co wiem to punkty adresowe . Do tematu wrócę po 16 pażdziernika , wtedy będzie Duster 2 tylko najpierw muszę tam dołożyć MN
Dziękuje za wskazówki
Tak przy okazji , rozumiem , ze zamówiłeś dwójkę bez MN i będziesz sobie przekładał ze starego. Jak będziesz to robił, to prośba,wrzuć to na nowy temat. Co robiłeś zdjęcia itp. Wielu jest zainteresowanych tym tematem.
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-09-26, 20:12
d3mol3k napisał/a:
Wg moich dotychczasowych spostrzeżeń mapy Here prowadzą często po drogach kiepskiej jakości (zdarzały się też odcinki od dawna nieprzejezdne - przy trybie trasy szybkiej). TomTom wydaje się wyznaczać trasy nie zawsze najkrótsze, ale bardziej komfortowe do poruszania - szczególnie w nocy. Nie ma map idealnych ale Tom Tom mi bardziej pasuje.
Ostatnio zmieniony przez 2xj 2018-09-26, 20:16, w całości zmieniany 1 raz
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-09-26, 20:25
Zmień ustawienia wyznaczania trasy tj. po jakich drogach ma prowadzić i nie powinna już prowadzić po drogach kiepskiej jakości.
Co do plików map wgrywam tylko fbl i także wyświetla mi znaki.
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-09-26, 21:07
gggg napisał/a:
Ustawienia nawigacji są takie same dla map HERE i TomTom więc na tym opieram swoje spostrzeżenia. Jeżeli masz na myśli wyłącznie np. dróg gruntowych to są one wyłączone.
Potwierdzam, wcześniej parę lat piłowałem HERE i zachowywała się różnie. Szczególnie nowe odcinki, czy w budowie , czy w przebudowie , potrafiła sama "dokończyć" budowę i wskazać nowa trasę , ale od czego jest orientacja kierowcy. Chyba każdy udaje , że czyta Ostrzeżenie! podczas uruchamiania nawigacji. TomTom, rzeczywiście stabilniejsza na głównych drogach, czy miastach. Drogi o najniższym statusie rozpoznaje po włączeniu "terenowych" i dopiero wtedy je używa. Here widzi je wcześniej. Przy niepodziewanych objazdach, gdy trzeba zjechać z pierwotnej trasy, Here wyznacza trasę od nowa ! i dalsza jej część do celu może prowadzić całkiem inną drogą. Do celu oczywiście doprowadzi, ale mogą tam być nieprzyjemne niespodzianki. /część Polska północno -zachodnia/.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-09-27, 06:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-09-27, 10:13
Muszę się poprawić- mając fabrycznie mapę 2016Q4 i aktualizując bezpłatnie do 2017Q2 nie miałem znaków dodatkowych. Natomiast znaki ograniczenia prędkości były, więc to są raczej osobne sprawy. Znaki dodatkowe pojawiły się u mnie po wgraniu wersji 2017Q4, którą robiłem jednocześnie z uruchomieniem TMC. Po wgrywaniu kolejnych wersji (2018Q1 i 2018Q2) nic się nie zmieniło- znaki wyświetla nadal. Mapy oczywiście zawsze HERE.
Mam więc sam wątpliwości czy ta funkcja jest zaszyta w samych mapach, czy też może w plikach POI, które od wersji 2017Q4 mam rozbudowane w stosunku do wersji wcześniejszych (wątpliwe). A może ma coś wspólnego z odblokowaniem TMC?
Jednocześnie uważam, że te znaki to nie jest taki zbędny bajer- to naprawdę jest przydatne. Choćby ten znak przejścia dla pieszych- często mamy informację, że będzie przejście grubo wcześniej niż jest ono widoczne na drodze a takie ostrzeżenia są bardzo cenne. Taki znak najpierw jest szary a dopiero po zbliżeniu się staje się kolorowy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-09-27, 10:52, w całości zmieniany 4 razy
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-09-27, 11:20
Jeżeli do upgradu wykorzystałeś tzw. "sposób rosyjski" to w kroku 3 skrypt nie czyści zawartości katalogów. Pozostawia pliki z poprzednich wersji. Możliwe zatem że znaki drogowe są odczytywane z pliku do wersji 2017Q4.
Na poprzedniej stronie o znakach.
content\global_config
W tym folderze znajduje się tylko jeden plik i jest nim "global_config.zip" - zawiera on obrazki znaków drogowych, graficzne przedstawienie zdarzeń TMC, flagi narodowe państw, znaki graficzne dostawców map oraz zdefiniowane ograniczenia, prędkości i przepisy ruchu w poszczególnych krajach.
content\map\ *.fda - Pliki wyświetlające znaki drogowe (DA - DriverAlarm)
Żeby to oglądać, musi być uruchomiona odpowiednia skóra mapy, lub funkcja. TMC , też sobie pobiera tam obrazki.
Ostrzeżenia prędkości mam u siebie , ale nie zauważyłem znaków przejść dla pieszych, muszę to sprawdzić.
Wysłany: 2018-09-27, 14:48
2xj napisał/a:
Pierwotnie robiłem "sposobem rosyjskim", jednak teraz przy wgrywaniu 2018Q2 zweryfikowałem co mam i wyczyściłem już stare pliki.
paul7 napisał/a:
Oczywiście nie są to tylko przejścia dla pieszych- znaków pokazuje się mnóstwo, zarówno ostrzegawczych, jak i informacyjnych i zakazu. Co dziwne- niezwykle precyzyjnie zgadzają się z rzeczywistością, znacznie bardziej niż standardowe wyświetlanie ograniczeń prędkości, które jest bardzo często niezgodne ze stanem faktycznym.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-09-27, 14:57, w całości zmieniany 3 razy
Dokładanie tak mam zrobić ale to temat na długie listopadowe wieczory . Oczywiście jak nie zapomnę to zrobię parę fotek i opisze moje poczynania na forum .
Wracając do sprawy wyświetlania znaków drogowych , mam ten plik global cfg i w podfolderze images jest folder da , a w nim jakies pliki graficzne w formacie bmp. pytanie czy tam są znaki drogowe ? Bo ograniczenie prędkosci i status zdarzeń TMC pokazuje mi normalnie . A może to sprawa wersji MN , moja 8.0.5 , ciekawe, czy komuś posiadającemu to wersję wyświetlają się znaki drogowe .
Tak czy tak temat na dlugie jesienne wieczory i weryfikacji na drugiej MN w Dusterze 2
