Uszczelka drzwi pionowa DUSTER II
Wysłany: 2017-01-05, 01:52   Uszczelka drzwi pionowa DUSTER II
Zna ktoś numer referencyjny tej uszczelki z filmu oraz ew cenę ?
Łukasz
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2017-01-05, 01:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-01-06, 01:51
828310941R + 828305831R
http://www.lzparts.de/ind...roduct&info=967
Nie ma co kombinować bo i tak nie masz gdzie tego zamocować , zwykła uszczelka D cieta z metra za 5 zł
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-01-06, 01:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-01-06, 09:23
Poniekąd warto, oryginalna jest lepszej jakości niż te typowo okienne. Koszt 87 zł za stronę.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2017-01-06, 09:24, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2017-01-06, 10:34
Miałem uszczelkę D z metra a teraz mam w Duster'ze 2012 zamontowaną te uszczelki. Jest gdzie przykleić, są fabryczne miejsca do wpięcia po środku drzwi tego bolca. Polecam.
Wysłany: 2017-01-06, 10:38
Możesz podesłać fotki jak się układa w okolicach bolca drzwi ?
Dominus
Wysłany: 2017-01-06, 11:13
Zacytuję sam siebie na temat tej uszczelki :P
Dominus napisał/a:
Nowy mod, nowe zdjęcia :-P
Wkleiłem oryginalną uszczelkę miedzy drzwi przednie a tylne z ph2 i muszę powiedzieć że jest różnica w stosunku do uniwersalnej uszczelki D 14x10.
Uszczelka o wiele wyżej dochodzi do góry i jest ładnie zakończona, wyprofilowana dokładnie do drzwi.
Przy pierwszym zamknięciu tak jak zwykle (od środka) drzwi nie domkły się, za drugim razem już bez problemu.
Jedynie co zauważyłem w dolnej części taśma zabezpieczająca, dwustronną taśmę ma nacięcie tak jakby przygotowane do klejenia tylko do części pionowej drzwi na długości rantu, a druga cześć, około 1,5cm (od dołu) może więcej tak jakby klejona do uszczelki która jest chyba w poziomie. Ale bez tego uszczelka ładnie siedzi. (jutro cyknę zdjęcie tego szczególiku, opis trochę zagmatwany ;p )
Jak się podoba?
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2017-01-06, 11:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-01-06, 11:25
Ona jest pełna czy taka jak niedomknięte D ? Guma jest z przestrzenią w środku jak uszczelka otworu drzwi czy wypełniona ?
Dominus
Wysłany: 2017-01-06, 13:01
Niedomknięte D, pusta w środku.
