Kontrolki ABS/ ESP/ Cisnienia opony/ lampka wielofukcyjna
greibst
Model: Logan MCV 2016, Logan VAN 2011
Silnik: 1,2 16v i 1.6 8v
Wysłany: 2017-01-10, 21:00   Kontrolki ABS/ ESP/ Cisnienia opony/ lampka wielofukcyjna
Witam po raz drugi dzisiaj :)
Mam dorobny problem
Wrociłem po 3 miesiecznym wyjezdzie do domu. Loganik zostal w garazu blaszaku na 3 miechy , oczywiscie okresowo szczegolnie podczas mrozow byl odpalany , wietrzony itp. Dzisiaj rano otwieram garaz, odpalam silnik zeby pochodzil z pol godzinki i biore sie do odsniezania. 160 metrow mam do drogi wiec mi dwa dni zejdzie ; ) Potem zgasilem, garaz zamykam i do pracy. Wracam wieczorem, i powtarzam procedure. Po okolo 30 minutach po wlaczeniu na jalowym ide do auta zgasic ( -15 mrozu ) a tam sie swieca 3 kontrolki- ABS / ESP cisnienia w oponach mruga i z instrukcji - żółta kontrolka wielofunkcyjna. WIelkie zdziwko- bo auto odbieralem przed wyjazdem i ma 750km :D No wiec proboje hamulec, normalnie dziala, pompompowalem chwilke , wylaczylem i wlaczylem silnik- kontrolki absu i esp zniknely. Zostala tylko cisnienia opon i ta lampka wielofunkcyjna opisana w instrukcji. Moze byc przyczyna ze po prostu dlugo stal i komp mu troche zwariowal? bo raczej watpie, ze cos sie uwalilo od tak. Aku dobry, kolega sprawdzil testerem, czujnikow cisnienia w oponach nie mam bo jak zmienialem w serwisie na zimowki to wiem.
Chyba jedynynym sposobem to po odkopaniu sie ze sniegu , sprawdzic cisnienie, przejechac sie pare km, byc moze sobie obroty odczyta i wszystko wroci do normy.
Macie jakies inne pomysly ? Moze ktos z Was sie spotkal z podobna sytuacja.
w sumie moj strupialy peugeot 206 stal pol roku i nawet nie odpalany i nic sie nie dzialo a tutaj taka niespodzianka ; )
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-01-10, 21:04
Przejedź się 10m wystarczy. I przyłucz ciśnie w oponach.
I problem minie.
jestem innym Tobą
Wysłany: 2017-01-10, 21:08
greibst napisał/a:
Wygląda na to, że sam sobie odpowiedziałeś :-D albo sprawdź ciśnienie a potem na kompie SET TP i przytrzymaj, powinna zgasnąć.
Auto to nie tylko silnik, ruszy z miejsca jak będzie trzeba czy już przyrósł? :-P
Jerzy
Silnik: 1,6 8V MPI+LPG-BRC
Wysłany: 2017-01-11, 08:48
Samo odpalanie silnika to nie wiele pomoże, lepiej zrobić rundę "wokoło komina", to wtedy nie tylko sam silnik popracuje, ale i inne podzespoły tak jak skrzynia biegów, koła, zawieszenie i inne rzeczy.
W innym przypadku szkoda całego auta... ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-01-11, 08:49, w całości zmieniany 1 raz
greibst
Wysłany: 2017-01-11, 17:54
Dzięki za wszelkie rady, pomogło zresetowanie kompa. Dzisiaj się uporałem z zaspami na mojej drodze dojazdowej i trochę rumunke pogoniłem po śniegu ; ) Na szczęście nie oderwała płytek od betonu, czyli nie zapuściła korzeni w garazu... :D
wladek
wladek
Marka: duster
Model: duster 4x2
Silnik: 1,2 TCe, celebration
Wysłany: 2017-01-11, 18:51
Kontrolka ciśnienia w oponach będzie się okresowo zapalać ponieważ założyłeś zimowe opony i brak jest czujników. Należy zresetować komputer i problem zniknie.
Shrek
Wysłany: 2017-01-11, 22:48
Zeby wszystkie problemy byly takie.
