Jakie Lpg do mojego Dokkera
lasia
Wysłany: 2016-12-28, 10:18   Jakie Lpg do mojego Dokkera
Witam wszystkich forumowiczów
Jestem szczęsliwą posiadaczką auta: Dacia Dokker 1.6 82KM, popatrzyłam trochę tu i tam za instalacjami Lpg, lecz jestem strasznie ciekawa waszych opini na tema instalacji Lpg jakie by się nadawały do mojego samochodu. :)
Shrek
Wysłany: 2016-12-28, 11:15
Ja za duzo nie doradze o instalacjach lpg, ale na forum duzo tematow z tej dziedziny proponuje poczytac.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-28, 19:47
Dowolna. To bez znaczenia jaką. Tam nawet by 2 generacja pracowała. ;). Patrz tylko na jakoś roboty instalatora. I zastosowany osprzęt przy 4 generacji. Bo to taka będziesz montować. Czyli czy ma być długowieczne czy tanio.
Bo widzisz listwa z Valtekami na 4 cylindry kosztuje tyle co jeden wtrysk Matrixa. Różnica taka że pierwsze problemy z Valtekami pojawiają się czasem po 5tyś km. A do wymiany są po 30tyś. A Matrixy spokojnie robią te 150tyś km. Podobnie Barakudy.
Zupełnie nie zwracając w zasadzie uwagi na centralkę LPG.
Jerzy
Silnik: 1,6 8V MPI+LPG-BRC
Wysłany: 2016-12-28, 20:54
Ważne są dobre komponenty i KUMATY gazownik.
Jak będziesz pytała o montaż to spytaj czy zdejmują kolektor do nawiertów - to jest podstawa. Jak powiedzą, że nie to im podziękuj. Szkoda silnika jak wiercą otwory bez demontażu kolektora ssącego, bo wiórki polecą do tłoków i można uszkodzić silnik.
Najlepiej zakładać znane komponenty tak jak STAG czy BRC. Te części są najbardziej znane w Polsce, łatwiej będzie o przyszły serwis. ;-)
Sam mam BRC i już nalatane ponad 63 tys.km bez problemu. Tylko wymieniałem filtry na przeglądach i sprawdzali stan instalacji i tyle.
flex
Silnik: 1.6MPI
Wysłany: 2017-01-04, 05:15   Re: Jakie Lpg do mojego Dokkera
lasia napisał/a:
Zakładając że ma to być rozsądny stosunek jakości do ceny to powiem tak
-- komputer : gazowy : KME Nevo, Lpgtech, Stag, Agis, Optima
-- reduktor : Alaska, KME Tur, Shark 1200, Versus
-- wtryskiwacze : AC W01, AC W02, AC W03, Regfast, Barrauda, Herkules, Dragon
Dowolna kombinacja tych elementów da instalację bardzo dobrej jakości.
Ważny jest montaż i przede wszystkim porządne strojenie. Nie na warsztacie tylko na drodze.
Masz pytania pisz do mnie.
Jerzy
Wysłany: 2017-01-04, 08:50   Re: Jakie Lpg do mojego Dokkera
flex napisał/a:
lasia napisał/a:
Strojenie za pomocą sondy AFR i tyle. Jeśli tego nie robią gazownicy to ich omijać z daleka ogromnym łukiem.
Piitubski
Silnik: 1.6 sce
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2017-01-04, 09:50
Siedzę na lpg-forum już kilka miesięcy i najbardziej polecane elementy zestawu lpg to: Stag Qbox, KME Tur, barracuda, węże parker, ffl Alex Ultra 360. Strojenie z afr i z korektami stft ltft.
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2017-01-04, 09:53, w całości zmieniany 1 raz
flex
Silnik: 1.6MPI
Wysłany: 2017-01-04, 13:09
Strojenie sondą AFR jak najbardziej jest godne polecenia, pod warunkiem że Ciebie na nie stać. Gazownik kiedy robi montaż instalacji lpg to gratis tego nie robi.
Z tego co wiem to cena strojenia AFR to około 150zł za każdą godzinę strojenia.
Ostatnio zmieniony przez flex 2017-01-04, 13:10, w całości zmieniany 1 raz
flex
Silnik: 1.6MPI
Wysłany: 2017-01-04, 13:13
Piitubski napisał/a:
Wszystko zależy od tego ile kosztuje na montaż instalacji gazowej.
To co opisujesz to jest zestaw full wypas. Za 2200zł go nie dostaniesz , przynajmniej w Warszawie.
Razem ze strojeniem AFR strzelam że to koszt +/- 3000-3200zł.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-01-04, 13:54
To strojenie z AFR to można pominąć to nie doładowania wyżyłowana fura. Zatankujesz inny gaz i już parametry się zmieniaj.
Ja swoją ustawiłem z ręki do tego robiłem później korekty pod temperaturę i obciązenia. I korekta długoterminową oscyluje mi w okolicach w 0.
imachine
Silnik: 1.6 MPI + LPG
Wysłany: 2017-01-04, 16:09
Przy przebiegu 5000km/mies, gaz to przy 1.6 MPI oszczędność rzędu 900zł (8,5l/100km E95 po 4.50 vs 10l/100km LPG po 2.30). Po pół roku instalacja się zwraca i wtedy nawet te 3500zł za nią to żaden koszt, biorąc pod uwagę spokój. Jestem zdania że warto dołożyć biorąc pod uwagę oszczędności płynące z użytkowania auta z instalacją LPG - natomiast kluczowym elementem są przebiegi.
Jak ktoś robi 15000 rocznie to instalacja zwróci się dopiero po 1,5 roku. Tak czy siak - warto dać więcej i później regularnie serwisować.
Ja korzystam z Landi Renzo w Dacii 1.6 i jestem na ten moment zadowolony, jedynie warto zmieniać filtry na czas i regularnie (co 40-50tyś km) oddać układ wtryskowy gazu do czyszczenia. Reduktor Landi wygląda na nieruszany od nowości - 8 lat i blisko 190tyś przebiegu.
Warto myślę też rozważyć rozmiar butli - jestem zdania że z mniejszą jak 55l nie ma co startować przy tym silniku i zakładając przebieg gdzie w rok instalacja się zwróci.
a nail that sticks out, is hammered down
bezwypadkowo
lasia
Wysłany: 2017-01-05, 13:18
Dziekuję ogromnie wszystkim za szybkie i profesjonalne odpowiedzi, dodam jeszczę że w moim przypadku instalacja dotyczyła by instalacji LPG do samochodów flotowych, tak więc w oparciu o to możecie koledzy mi coś polecić jeszcze? :oops:
Jerzy
Wysłany: 2017-01-05, 13:24
Ile takich aut masz do zagazowania? ;-)
lasia
Wysłany: 2017-01-06, 16:50
10 samochodów.
Jerzy
Wysłany: 2017-01-06, 19:12
Jeśli masz 10 aut do zagazowania to można się pokusić o rabat. Na innym forum można zlecić wykonanie instalacji LPG. Wejdź na lpg-forum.pl i tam jest wszystko o instalacjach LPG. Powodzenia! ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-01-06, 19:12, w całości zmieniany 1 raz
lasia
Wysłany: 2017-01-09, 14:26
route2000 napisał/a:
Właśnie chciałam pominąć to forum, ponieważ słyszałam że reklamują tam jeden warsztat(czy jakoś tak) i dlatego chcę ten problem rozwiązać na tym forum :).
Ostatnio zmieniony przez lasia 2017-01-09, 14:26, w całości zmieniany 1 raz
lasia
Wysłany: 2017-01-10, 14:11
Halo koledzy? czy naprawdę nie można na tym forum jeszcze uzyskać jakiś odpowiedzi? ;-)
arnold
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-01-10, 14:20
Co tam Energy Gaz polecają tylko?
Piitubski
Silnik: 1.6 sce
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2017-01-10, 14:25
Na lpg-forum zdecydowanie nie polecają EGP. Natomiast jest mapa polecanych warsztatów z linkiem do galerii z ich pracami.
Jerzy
Wysłany: 2017-01-10, 15:01
lasia napisał/a:
Trudno jest zawyrokować na tym forum, który warsztat jest dobry.
Dlatego poleciłem taki forum, tam gdzie jest dział o polecanych i niepolecanych warsztatach w Polsce.
Najbardziej znanym w Polsce i na świecie produktem instalacji LPG jest STAG.
Zaraz na tym forum poniosą larum.... dlaczego taki produkt, a nie taki produkt...
Jedni wolą Mercedesa, drudzy VW, trzeci Opel itp.
Pisałem wcześniej, że najważniejszy jest dobry gazownik, co wtedy dobierze odpowiednie elementy instalacji do danego SILNIKA, a nie auta oraz dokładne zestrojenie, bo wiadomo, że silnik silnikowi NIERÓWNY w tej samej marce i modelu. ;-)
Można na tamtym forum wydać polecenie - zlecenie wykonania instalacji LPG w 10 autach i pewnie dostaniesz parę ofert do wyboru.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-01-10, 15:03, w całości zmieniany 1 raz
lasia
Wysłany: 2017-01-10, 15:13
No właśnie dlatego myślę że lepiej pozstać przy forum na którym właśnie piszemy, a nie powoływać się na zewnętrzne fora - bo jeszcze administracja nas wyrzuci :)
arnold napisał/a:
Dużo słyszałam o tym Energy gaz polska, podczas poszukiwań natrafiłam na ciekawy filmik na yt :https://www.youtube.com/watch?v=FR9_XSfsXG8 i tam jest - BRC SQ 32
Wysłany: 2017-01-10, 15:42
Hmmm mój zatkany pyłem PM nos , ostrzega mnie przed kolejnym sze(pt)(mr)anym marketingiem.
Prawdopodobieństwo historii pt. opiekunka floty dziesięciu używanych Dacii Dokker z silnikiem K7M szuka najlepszej instalacji LPG jest równie wysokie jak to że aktualny prezydent samodzielnie uprawia politykę ;)
A wstawianie filmiku opublikowanego w dniu rejestracji na forum jest zupełnie przypadkowe, ta Pani weszła w tym futrze i w nim wychodzi .....
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2017-01-10, 15:43, w całości zmieniany 1 raz
Piitubski
Silnik: 1.6 sce
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2017-01-10, 18:18
Tu https://www.google.com/ma...33950000035&z=6 masz listę warsztatów polecanych na lpg-forum.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-01-10, 19:04
Weż wszystko jednego i to polskiego producenta. A mamy dobre systemy. Centralka najtańsza. Ten silnik ma niskie wymagania. Masz AC i KME. Zresztą pisałem już o tym więc po co się powtarzać.
lasia
Wysłany: 2017-01-11, 10:40
kochani, no faktycznie trochę tych polecanych zakładów jest rzeczywiście :), naprawde ciężko jest się zdecydować... no można powiedzieć że etap posuzkiwań mam już na szczęście za sobą (jak napisałam wcześniej), co do instalacji Lpg to proszę nie krzyczeć ale zdecydowałam się (za namową partnera) na Brc - oczywiście jak już będzie po wszystkim to oczekujcie jakiejś fotorelacji :lol:
