lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-03-25, 13:26
gggg napisał/a:
Jeżeli chodzi o linijkę zużycia całkowitego to jest wina oprogramowania MNE jego oprogramowania, gdyż w Capturze jak było oprogramowanie 8.05 były te wskazania jednakże po aktualizacji do 9.1.3 wskazania te zostały usunięte.
Znalazłem w drugą stronę niż mnie interesuje...jak je przywrócić ale może się komuś przydać.:
Link do niemieckiej strony
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-03-25, 17:14
Lisek2. Wgrałem plik lgu z niemieckiego forum z twojego linku. Linijka całkowitego zużycia wyświetliła się. Pokazuje zużycie. Jednakże można ten plik instalować tak jak tam jest w uwagach czyli jak się ma czysty player 9.1.3. Mając wgrany zmodyfikowany player do filmów tak jak ja 9.1.3.N MNE przestało mi odczytywać pliki multimedialne i wypisywało, że nie jest podłączone żadne urządzenie pomimo podłączenia pendrive. Lekiem na to jest ponowne wgranie playera z pliku lgu. Linijka całkowitego zużycia pozostała a MNE zaczęło odczytywać pliki multimedialne i filmy. Wielkie dzięki za linka. Teraz mam w eco odczyt całkowitego zużycia paliwa jak miałem w wcześniejszych wersjach od 9.1.3 :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-03-25, 17:15, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-03-25, 17:54
Ciekawe, czy w Dusterze będzie tak samo działać. ;-)
Psycho the rapist
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-03-25, 18:23
U mnie to od początku działało w wersji 8.0.5 tylko w 9.1.3 usunęli to.
Czy ktoś testował nowy odtwarzacz z rosyjskiej strony ? Chodzi mi o to czy po otwarciu drzwi radio się wyłącza, a nie od razu po wyjęciu karty start stop z czytnika ?
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-03-25, 18:47, w całości zmieniany 4 razy
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-03-25, 19:27
Belphegor napisał/a:
Niestety w Dusterze odczyt nie działa... :-(
Belphegor
Wysłany: 2019-03-25, 19:39
Nawet po aktualizacji tym plikiem z niemieckiej strony?
Psycho the rapist
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2019-03-26, 08:40
Pytanie czy ten moduł 283468105R musi być konkretnie z clio IV lub z Captura czy z Megane III może również pasować, czy ma to znaczenie?
Wysłany: 2019-03-26, 09:42
Ważny jest numer modułu oraz wersja softu a nie to z jakiego pochodzi samochodu. Zresztą nie wierz Mirkom biznesu z olx/alledrogo bo on piszą cokolwiek aby sprzedać
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2019-03-26, 09:43, w całości zmieniany 1 raz
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-03-26, 16:10
Po dołożeniu BIC i kilku dniach testów zauważyłem pewien problem z odczytem położenia w wizualizacji 4x4.
Jeżeli mam auto w wersji tylko z napędem na przód odczyt działa inaczej lub jest "zubożony" ?
Maksymalne pochylenie auta jakie mi się pokazuje (przód-tył)... to 4 stopnie, gdzie celowo wjechałem pod bardzo stromą górę i powinno być o wiele znacznie wyższe ? Czy jeszcze coś (oprócz uruchomienia 4wd w micom) - wymaga dodatkowej aktywacji ?
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-03-26, 16:10, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2019-03-26, 16:29
Ja mam fabrycznie BIC i uaktywnione Informacje 4x4. Jak przedzierałem się przez chaszcze nad Pilicą to pokazywało mi na pewno 7-8 stopni bocznego przechyłu. Podobnie wzdłużnego. Może dokładany BIC czegoś jeszcze tam wymaga... cholera wie.
Zwykłe wiadukty na Al. Jerozolimskich w Warszawie mają po dobre 2 stopnie, więc 4 to nie jest tak dużo i powinno Ci pokazywać więcej, jeśli wjechałeś pod stromą górę.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-03-27, 02:43
lisek2 napisał/a:
Nie, po prostu czujnik położenia auta jest inny (prostszy) niż w wersji 4x4 - http://www.daciaklub.pl/f...1732072#1732072
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-27, 10:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-03-27, 10:22
I dobrze by było aby koledzy podali numery BIC oraz jaki maja soft tego BIC-a ( wydrukowany na obudowie) w swoich samochodach :)
To naprawdę nie jest problem zrobić zdjecie tego BIC-a
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2019-03-27, 17:26
I zaskoczenie moduł bic 283468105R podłączyłem i zamiast temperatury te same kreski --, a tryb eco 0.0 również nie działa, kto pomoże dostosować bic-a?
Czy ma na to wpływ softu navi?
Ostatnio zmieniony przez rysiek223 2019-03-27, 17:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-03-27, 18:03
Albo jest niesprawny albo ma inny scenariusz
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2019-03-28, 09:33
lisek2 napisał/a:
Nie zgodzę się - mam 1.5 dCi, napęd na przód, aktywowałem okno "4x4" i mam cały zakres przechyłów - w moim garażu pokazuje 8 st. na przykład.
Belphegor
Wysłany: 2019-03-28, 12:06
Dracid napisał/a:
lisek2 napisał/a:
No właśnie. Też mam dCi, napęd na przód i też mi pokazywało już 7-8 stopni, co z resztą napisałem kilka postów wyżej. ;-)
Psycho the rapist
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-03-28, 14:18
W moim przypadku niestety nachyły mam szare, nie aktywne. Kompas wskazuje. Posiadam Captura. Nie wiem w jakim miejscu znajduje się moduł bic czy czujnik położenia auta. Czy potrzeba jeszcze coś dołożyć.
Wysłany: 2019-03-28, 19:13
Dracid napisał/a:
Znane są przypadki, że fabryka montowała podzespoły niby niezgodne z oficjalnym katalogiem części, ale skoro takich przypadków jest najwyraźniej więcej, to może po prostu zmiana konstrukcyjna, zależna od wersji / rocznika / układu gwiazd (np "nie tylko 4x4, ale także diesel"), a nie uwzględniona w dostępnej dokumentacji (też się zdarza).
Albo zależy samego BIC-a od...
Wysłany: 2019-03-28, 19:50
A żaden z właścicieli DD z tym systemem nie zrobił zdjęcia/nie spisał numeru BICa oraz jego wersji softu.
Bez tych danych trudno cokolwiek więcej powiedzieć.
Belphegor
Wysłany: 2019-03-28, 20:43
jas_pik napisał/a:
A jak się do tego dostać bez rozbierania czegokolwiek? Będzie to np. gdzieś w MICOMie napisane?
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-03-28, 20:53
Aż tak łatwo to nie ma :)
Ale trudno też nie powinno być.
Prawdopodobnie wystarczy otworzyć schowek i włożyć telefon do środka i zrobić zdjęcie :)
W przypadku centralek PDC podobnie ale tam trzeba otworzyć schowek na podnośnik .
Zazwyczaj sa one schowane w takich prostych miejscach.
Ale to tylko moje przypuszczenie :)
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2019-03-29, 13:32
Clipem albo przez Pyren. Tam też podają numery
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2019-04-07, 07:14
Jak prawidłowo wgrać nowy scenariusz do bic-a poprzez program ddt4all.
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2019-04-07, 15:02
Nie mogąc edytować poprzedniego postu uruchomiłem wersje demo ddt4all i czy ten screen odpowiada za przystosowanie bic-a do temperatury i eco? Jesli macie tutorial proszę o podzielenie się wiedzą.
Plik ściągnięto 124 raz(y) 69,54 KB
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2019-04-07, 18:11
Widzę że sam sobie zadaje prośby o podpowiedź i sam sobie odpowiadam. Trochę pogrzebałem w necie i z różnych przeczytanych artykułów wychodzi ze bic ustawiamy w tym miejscu aby działał. Może ktoś kto się zna wypowie się, czy tak jest i które opcje będzie trzeba zaznaczyć , pewnie bym to już podłączył ale czekam na elm-a.
Plik ściągnięto 174 raz(y) 87,01 KB
Ostatnio zmieniony przez rysiek223 2019-04-07, 18:11, w całości zmieniany 1 raz
