2019-04-26, 22:42
Podświetlenie gniazda zapalniczki i sterowania lusterkami
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2010-03-01, 21:40   Podświetlenie gniazda zapalniczki i sterowania lusterkami
Właśnie zauważyłem u siebie brak podświetlenia w zapalniczce. Zapewne przepaliła się żarówka podświetlająca pierścień zapalniczki. Pytanie niby banalne - Jak dostać się do przepalonej żaróweczki ??? Czy ktoś już to robił ?
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2010-03-01, 22:09
odkręcić pokrywę tunelu.odłączyć przewody zasilania zapalniczki,i regulacji lusterek , namęczyć się z wyciągnięciem gniazda zapalniczki.Czy żarówka jest wymienna nie pamiętam
Wojtek
Marka: Dacia Logan
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2013-11-27, 17:12   Podświetlenie zapalniczki i regulacji lusterek - logan II
Witam wszystkich !
Mam pytanie do wlascicieli nowych modeli Dacia.Czy w nowym modelu gniazdo zapalniczki i pokretlo do regulacji lusterek bocznych jest podswietlane w momencie wlaczenia swiatel ?
wojtas
Zbychu504
Wysłany: 2013-11-27, 23:08   Logan
Nowy Logan i Sandero nie posiadają podświetlanego gniazda 12v ,,,,nie ma również podświetlania pokrętła regulacji lusterek.
Wojtek
Marka: Dacia Logan
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2013-11-28, 10:56
dzieki za informacje :)
wojtas
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2017-02-27, 22:29   Podświetlenie gniazda zapalniczki i sterowania lusterkami
Czy w loganie I zapalniczka i sterowanie lusterkami elektrycznymi są podświetlane?
Wysłany: 2017-09-06, 16:03
Zapalniczka tak (zwykła żarówka T5 W1,1W).
Regulacja nie.
Wysłany: 2017-09-08, 07:44
Regulacja nie.
A nie orietujesz sie moze czy jest to przystosowanie tzn. brak kabla, diody ?
Czy moze nie przewidziane? Wiem najlepiej rozebrac i zprawdzic, ale jakos kiepsko z czasem u mnie.
Wysłany: 2017-09-08, 07:59
A jest tam coś białego? Przeźroczyste wstawki? Czy tylko białe kropki namalowane? No chyba, że w celu podświetlenia wywiercisz dziurki w czarnym joysticku albo oświetlisz go z góry, od zewnątrz.
Raz ktoś tu chciał rozdzielić lewą i prawą strzałkę kierunkowskazów w desce rozdzielczej, ale chyba się nie udało.
:idea: :idea:
Wysłany: 2017-09-08, 08:10
Nie mam auta przy sobie, nie pamietam.
Wysłany: 2017-09-08, 08:51
shrek napisał/a:
Nie jest przewidziane.
(Bo niepotrzebne - i tak używa się tego bez patrzenia, to po co podświetlać).
Te joysticki Renault ładował chyba do wszystkich swoich modeli i nigdzie nie były podświetlane. Dopiero inny typ, obsługujący składane lusterka i wyglądający jak gamepad, ma diodę, ale jest w innym rozmiarze, więc podmiana nie byłaby prosta.
Wysłany: 2017-09-10, 19:58
Sprawdzilem. Nie sa podswietlane :-(
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2017-09-12, 05:30
tzn znaczki na regulacji lusterek są malowane.
Ale może z Nissana dało by radę coś podpasować ? :-/ W p12 są podświetlane na pomarańczowo.
Dacie radę? Tak! Damy radę!
Wysłany: 2017-09-12, 08:13
Tylko po co? Raz ustawiasz lusterka i koniec. Podświetlanie to zbędny gadżet. ;-)
Wysłany: 2017-09-12, 08:17
route2000 napisał/a:
... ale fajnie wyglada. ;-)
Wysłany: 2017-09-12, 08:45
shrek napisał/a:
To prawda. Każdemu to może się podobać. ;-)
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2017-09-12, 19:32
Pod warunkiem że autem jeździ jedna osoba. Niekiedy w aucie kierowcy zmieniają się kilka razy dziennie a wtedy to już przydatna rzecz
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2017-09-12, 19:38
W pasku z 2002 to nawet fabrycznie podświetlone są znaczki nawiewowe. Taki wodotrysk ale oko cieszy.
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2019-04-26, 16:24
Czy występowało gniazdo zapalniczki z podświetleniem?
Wysłany: 2019-04-26, 22:43
Jak wyżej - tak.
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2019-04-27, 07:34
Dzięki, czy po za Dacią podchodzi od każdego innego modelu Reno? Chodzi mi głównie żeby nie kombinować z wtyczką, na której jest prąd do podświetlenia, tylko gniazdo zapalniczki go nie ma.
Ostatnio zmieniony przez traks 2019-04-27, 07:38, w całości zmieniany 1 raz
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2019-04-29, 17:49
Jeżeli chodzi o ładowarkę usb zamiast gniazda zapalniczki - to można powiedzieć że te ładowarki są uniwersalne. Podłączasz + i - z zapalniczki i już. Ja musiałem delikatnie rozwiercić otwór po zapalniczce. Myślę że w Reno wszędzie będzie taka sama sytuacja.
U chińczyka dostępne są różne kolory podświetlenia.
Z koncernu Reno to na pewno Primera P12 miała podświetloną zapalniczkę i popielniczkę. Bardzo podobała mi się również podświetlona stacyjka.
